Вопросы по uConnect + iphone
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по Uconnect'у, подключаю к нему айфон чтобы слушать музыку и выводить в колонки сообщение навигатора.
Однако когда нажимаю кнопочку Media т.е.слушаю музыку с жесткого диска,флешки или айфона звуковые сообщения навигатора накладываются на общий фон,
а вот когда слушаю радио(кнопочка Radio),то собщения навигатора уже не слышно.Как сделать чтобы их было слышно и реально ли это вообще?
Заранее спасибо
Навигация будет слышна только при медиа.
Друзья!
Никто не сталкивался с проблемой подключения iphone к медиа системе после установки последней операционки на телефон? Bloutouth соединение устанавливается, телефон видится, но звонки не переводятся на громкую связь. Подключаю другой телефон, со старой iOS - все работает.
Голова uconnect 8
@Nordicus,
Спасибо
Но стоит 8.0.2.
У меня все отлично, работает без проблем .
Друзья!
Голова uconnect 8
Аналогично на дорестайле. Что делать х з...
Значит я таки не один. У меня такая-же хрень :( Причем еще и с музыкой с айфона тоже глюки начались. По Блютус не играет, по юсб все нормально. Что делать-то?
Рестайл 8 дюймов. iOS 8.0.2
На зарубежных конференциях тоже обсуждают эту же проблему
Так что... пишите в яблочный саппорт  :read:
А кто нибудь пробывал айфон 6 спаривать?
@Gerber, у меня все нормально работает. Айфон 6
Подключил iPhone 6, всё работает.
У меня тоже не подключает IPhone 6, с 5 все было нормально.
Наверно все дело в прошивке
Пробывал iPhone 5 после обновления - слетает, iPhone 5s - слетает, iPhone 6- в норме.
Айфон 6 - подключил так же, как и пятый - все работает как и должно. Авто дорестайл.
Изменено пользователем Silver035
После обновления на 8.02 тоже связь слетела. Айфон видит и не голове показывает что соединен по блютуз, а звонок и разговор как обычно - ухом. Авто дорестайл, голова пятая, айфон 5s. Хз что делать ?
Не пробовали стереть подключение и подключиться заново?
Пишут, что эта хрень связана с iCloud. Надо все лишние устройства из iCloud убрать и переподключиться. Я iCloud никогда не пользовался. И вообще не понимаю как облака с блютусом связаны :(
http://support.apple.com/kb/HT6473
Еще предлагают вот что:
1. Удалить телефон из списка в авто (uconnect)
2. Удалить uconnect из списка подключений в телефоне (Блютус должен быть включен)
3. В основных настройках телефона перезапустить настройки сети (думаю по русски это будет "сброс")
4 подключить телефон к авто заново
Solution.
1. Remove any instances of the phone from your UCONNECT Stereo. Setup - Phone Pairing - Delete.
2. On your iPhone iOS 8 forget the UCONNECT device from your blue tooth list under settings by selecting the button beside it and select "Forget this device" (Note that blue tooth needs to be switched on to see this list)
3. Go to Settings - General - Reset on your phone and select Reset Network Settings. Confirm and let your phone restart.
4. Restart the pairing process and cross your figures.
Hope this helps!
@Jeweller,спасибо! Все получилось. Работает как и прежде! :)
Изменено пользователем Gerber
@Jeweller,а у меня не заработало...-(((
У меня все получилось. Даже сам удивился :)
Обладатели "шестых" айфонов, а подскажите пжлст такой момент - подключение по проводу пробовали?
Дед Мороз сыну притащил гаджет, ну я и думаю "дай-ка поэксперементирую..."
Цепляю провод, а мне uConnect пишет "Устройство испорчено".  :huh:
Так у нас он от USB только прикуривать может. Музыка по голубому зубу выводится.
п.4.9 Правил
Не-не, usb который в нише, рядом с sd-слотом, он напрямую к ГУ идет.
Например, андроид-смартфон распознает как "внешний накопитель".
А при подключении айфона значок USB меняется на "iPod", но ...
@Nordicus, Игорь, музыка в каком формате лежит на iPhone?
Андрей, да её там и нет, кажется. 85% времени используется как "игровая консоль"  )))
Я ж чисто так, глянуть как работает, то, сё ...
@Nordicus, Блин... И что ты там глянуть хотел тогда? :D
Любопытство не порок © ))))
Технарь я, люблю всякие новшества осваивать...
  • Roma060
  • Константинусс
  • Lih0y
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30295 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192218 Просмотров
    • 434999 Просмотров
