Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Доброй ночи! Начну с того, что предстоит смена авто главы нашего семейства-моего отца. Решили сменить семейный Ford S-Max на что-нибудь другое, тем более если учесть тот факт, что автомобилю 5 лет. Выбор пал на кроссоверы. "Хочу автомат и полный привод"-первое что я услышал от отца. После пробега по автосалонам Казани, выбор остановился на троице: БМВ Х3, МЕРС ГЛК и ВОЛЬВО ХС60. ТАк же рассматриваются более бюджетные варианты в виде КИА СОРЕНТО и Мазда СХ7. За все время изучения новинок, я периодически косился на авто марки ДЖИП. Сперва на Чероки, ну а про ГЧ я просто мечтал. Смотрится он брутально, по-мужицки. Нравится и отцу. Но есть пара барьеров. Во-первых, в Казани по какой то причине оф.диллеров Джипа теперь нет, что не может не печалить.Ближайший вроде только в Самаре, за 300 с лишним километров. Кататься по каждой причине туда- не оч веселое занятие. ВО-вторых отцу уже успели прожжужать про не оч. хорошую надежность авто данной марки, и его большие аппетиты в плане топлива.Смущает так же тот факт, что в Казани Джипы найти так же тяжко как например авто концерна ВОЛЬВО, оф дилерство которых так же прекратило существование в нашем городе. Поэтому хотелось бы узнать, почему авто данной марки "не популярны" в России? Интересует вариант с двигателем 3.6 л., так как имеется денежный лимит, да и "танк на колесах" отцу не нужен. Хотелось бы так же узнать, укладывается расход топлива в 20 литров в городском цикле? Машина мне оч.нравится.какие преимущества по сравнению с вышеуказанными авто она имеет, и какие недостатки?
