Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: Субару
Только крышку бардочка сними, а то не поймёшь, на крышку смотреть и мотор искать, шаловливыми.
  • 9 месяцев спустя...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Сдается мне, я попал на жуткий гемор(((.
Не переключалась печка по забору воздуха салон-улица. Полез посмотреть. Шестеренка, что на моторчике, паяная, но работает,  вторая шестерня тоже прокручивается. А вот заслонка просто висит. Оказалось, что вторая шестеренка отломана от заслонки. Чтобы починить, надо снять полностью корпус моторчика. Как это делается? Всю панель снимать? Заодно хочется глянуть на испаритель кондиционера, есть у меня ощущение, что катались без салонного фильтра и соты забиты...
BMW X5 F15 xDrive 40d
А чего там сложного, снял бордачек, отвернул пару саморезов, выдернул разьем, повернул корпус моторчика против часовой стрелки и он у тебя в руках.
2002г
Моторчик то снять пять минут работы. А вот достать заслонку, в которой остался обломок шестеренки, мне удалось только подрезав решетку, которой закрыто отверстие забора воздуха из салона))). Шестерня, которая одевается на моторчик, было ремонтирована пайкой с латунной сеточкой. Решил усилить эпоксидкой со стекловолокном. Вторую шестерню починил при помощи самореза и эпоксидки))). теперь до понедельника пусть сохнут)),
Изменено пользователем витаха19
2002г
Правильно ли я понимаю, что радиатор кондиционера находится в районе, очерченном красным прямоугольником?
Если это так, то не проще ли вырезать прямоугольник, по синеньким линиям, и через получившееся отверстие попытаться почистить радиатор, обычно забивается только наружная поверхность гадостью, типа тополиного пуха...
2002г
Починил привод заслонки. На шестеренки эти приходится немалая нагрузка, ибо у мотора нет ограничителей, выключается он в крайних положениях по превышению тока, а дури в нем прилично, руками тяжко удержать.
Спойлер
Видно место слома-склейки.
Не получается вставить в одно сообщение больше одной картинки. Что не так делаю?
Аккуратненько рассверлил центр и завернул саморез с эпоксидкой.
Укрепил и шестерню на моторчике.
Вырезал отверстие в корпусе печки.
Заглянул внутрь с помощью телефона и охренел :blink: . А я жду от печки нормального потока воздуха...
Поехал покупать зубную щетку))).
2002г
Пока вот такой результат. Спина протестует против положения буквой "зю", позже продолжу))).
2002г
Эпопея с чисткой закончена. Не на все 100% я прочистил испаритель, но и того, что получилось, хватит с лихвой. На самых малых оборотах дует из сопел сильнее, чем было на самых высоких оборотах. Работает и переключение забора воздуха. Теперь можно и кондиционер заправлять).
Вырезанную часть стенки приклеил термоклеем, дешево и сердито)).
2002г
Еще одна, небольшая, но проблемка с печкой. Постоянно поддувает в ноги, независимо от положения переключателя. Такое ощущение, что заслонка не до конца закрывается. И скрипят заслонки при переключении.
У нас один моторчик на переключение направлений потоков?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Предположу, что сломалась шестерёнка привода заслонок. Надо снять бардачок и заглянуть внутрь.
Если обломки сохранились, то можно склеить. Если нет, то новая в США стоит около 300-400 руб.
Апд. Пролистал выше, уже увидел, что чинили. Надо проверить, что шестерёнка нормально крутиться.
Изменено пользователем maksimus81
2002г
Чинил шестерёнки привода заслонки салон-улица. До основных заслонок пока не добрался. Правильно я понимаю, что моторчик, их приводящий, тоже со стороны бардачка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Еще одна, небольшая, но проблемка с печкой. Постоянно поддувает в ноги, независимо от положения переключателя. Такое ощущение, что заслонка не до конца закрывается. И скрипят заслонки при переключении.  У нас один моторчик на переключение направлений потоков?
Была такая же проблема, достали целиком печку заслонки не доходили до конца. После нескольких попыток починить пришли к выводу заменить печку целиком. Вышло конечно не дёшево, но все работает нормально.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
В 08.06.2017 в 09:28, maksimus81 сказал:
Николай, подскажи, где искать/смотреть/купить эту шестерню?
Может я не там смотрю...ценник конский...
Я искал по номеру 5143126AA. Сейчас ни на одном из сайтов магазинов, где закупался, такой детали нет.
Значит ищите на разборках.
628
BMW 330Cic
Господа, перестала печка дуть. Смотрю, как то прохладно, не потеет правда ничего, но не дует ставлю из авто в максимум, не дует выключил зажигание, включил - не дует.
Че куда смотреть?
BMW 330Cic
Снял бардачок - заработало, поставил назад, все работает мистика
Автомобиль: WK Laredo
Добрый день. Нужен совет. Изредка (как правило после долгой стоянки, и то не всегда) после запуска двигателя (или поворота ключа в зажигание) из-под торпеды начинается сильный треск. Происходит это, видимо, во время того, как активируются заслонки и начинают занимать выставленное на крутилке положение (например на стекло и в ноги). Треск можно прекратить только выключив зажигание. Со второго раза (иногда с третьего) всё проходит, воздух дует откуда положено, все крутилки работают нормально. Чего умирает?
5 минут назад, Valerich сказал:
А если обороты вентилятора (левая крутилка) жестко в "0" поставить?
6 минут назад, Valerich сказал:
Чего умирает?
Обычно часто умирает пластиковая шестерня для заслонки рециркуляции.
Только что, shurilla сказал:
Ставил жестко в ноль во время треска, треск продолжается.
@Valerich
Значит тогда вентиль не причем. Нужно пробовать шевелить разными заслонками - улица/салон, направление обдува (правой крутилкой) - т.е. искать на каком режиме будет кряхтеть.
7 минут назад, shurilla сказал:
Вы имеете ввиду искать во время того как трещит? Потому что когда всё приходит в норму, никаких лишних звуков ни на одном положении заслонок нет, и во время переключения между ними тоже всё нормально. Попробую...
1 минуту назад, Valerich сказал:
Ну тогда фиг знает.
А как еще отловить виновника?
Я и думал - пробовать разные режимы (туда-сюда несколько раз) и тупо слушать.
Сегодня выявлено, что кратковременный треск (несколько щелчков, как будто что-то проворачивает), происходит при переключении крутилки из положения "циркуляции воздуха внутри салона" в положение "забора воздуха с улицы". На что думать в этом случае?
BMW 330Cic
В 10.11.2018 в 18:33, ruby12 сказал:
Че куда смотреть?
Ситуация та же, не работает печка, по панели ударить - сразу работает. Щётки?
BMW 330Cic
@СашкаМ да, только с чего бы. Попробую снять, глянуть
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Gamlet
    • Alex54rus
    • Алексей Майстер
    • А Рахманов
    • URRI 39
    • Desert Fox
    • Юрко
    • kapitalist
    • Roman.k
    • Евгений2708
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
