3 недели на новом Trailhawk.
Привет всем кто читает.
Уже 3 недели как у меня Cherokee Trailhawk. До этого все машины были седаны, начиная с "копейки", поэтому впечатления несколько специфические. По порядку: внешность хоть как я читаю и спорная, а меня он зацепил, нравиться. Посадка - сиденье удобное, в дороге не устаешь, но вот выход - приходиться держась за руль делать упор на  правую ногу  что бы не мять край сиденья, (рост 180) может ещё не привык. Первые три дня коробка "пиналась" особенно при торможении, сейчас всё в норме, переключения проходят плавно, наверно мы "притирались" друг к другу. Расход на трассе при скорости 115 км\ч  тахометр 2100 об, в режиме "автопилот" - 8-9-10 литров в зависимости от условий движения, при пробеге - 1570 км. В городе расход -12 -13л., что было 11 л приходиться буквально "облизывать" педаль газа, но можно, и даже не мешать другим водителям. Вот такие первые впечатления, если кому интересно. О том что купил, не жалею.
Не могу загрузить фото, пишет что большой размер, жаль :(
Добро пожаловать, поздравляю с покупкой. :hi:
Поздравляю :hi:
Попробуйте функцию помощь при спуске на крутом уклоне. Понравиться... Только уклон асфальтировный или сухой должен быть...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34670-12-iiulia-test-cherokee-trailhawk-na-volodarskom-karere/
Изменено пользователем Zloy - Vitara
@Fonarik,Привет!
@Fonarik, :hi:
цифры радуют конечно.
но боюсь, что в Спб 12-13 литров не выйдет.  <_<
бензин какой? 95-й, 92-й?
А меня как дизелиста убивают... :)
Заправляю и тот и другой, так получается, но очень многое зависит от заправки (понимаю что банально), моментальный расход 8 литров был на 92 и не было ветра, солнечно, дорога без подъёмов, при плавных поворотах увеличивался.
Изменено пользователем Fonarik
меня, как бывшего дизелиста радует цена 92-го :)
и никаких тебе турбин, свечей накала, вебасты, зимней солярки...
Сомневаюсь, что современным автомобилям 92 безвреден ^_^ .
Добро пожаловать! :)
Добро пожаловать
при степени сжатия 10.0:1 думаю можно иногда и 92 баловаться
Заправки как и женщины - не знаешь чем "загрузят"  :rolleyes:
33.27 * 9 = 298,98 ДТ5 Лукойл
32.42 * 12 = 389,04 92 Лукойл
31,55 * 12 = 378,60 92 Роснефть
Что такое свечи, турбина и зимняя солярка я тоже не знаю. 1 раз в -25 не завёлся из-за того, что на BP заправился.
Хм, сходу ттх не нашел, думал больше будет.
А я нашёл ;)
Добро пожаловать! Сам вот не нарадуюсь с машины!
Мануал на 272 странице гласит о том, что
заливать бензин с октановым числом не менее 91.
применение высокооктанового бензина на данном двигателе не дает никаких преимуществ.
да хоть саляру лейте, это ваш автомобиль, в свой лью 95 и отлично себя чувствую
Скажите пожалуйста, резину меняли? Если не у дилера, то как датчики давления себя ведут? перепрограмировались?
а почему должно что-то перепрограмироваться?
ЗЫ я на дожде менял регулярно, не у дилера и на jgc тож самое
В инструкции написано возможно будут глючить датчики если размер шин не соответствует
на калибер-клубе таких проблем вроде не было
Т.е. резину можно менять в обычной шиномонтажке. Датчики давления будут корректно работать?
А что вы думаете для колес с датчиками имеютя волшебные шиномонтажки? Если датчик не ломать и мантеровкой по ниму не бить то фсе будет в норме.
Перебортовался на зиму в шиномонтаже у дома. 20R. Нахмурил брови и грозно спросил умеют ли работать с 20R и предупредил что стоят датчики давления стоимостью с их станок и если шо будут компенсировать. Сказали не волнуйтесь все будет ок! Сделали хорошо, ничего не сломали, желтые точки напротив нипелей и минималка грузиков. Да и еще сказал шоб диски на тоже место ставили типа так датчики прописаны. Завел машину после и все датчики показали давление. Два кружка по местным дорогам дал, вернулсо подкачать одно колесико шоб выровнять все значения. Усе :)
PS забыл сказать, шо весь штат шиномонтажа .... как бы это сказать шоб синие не забанили..... О! Европейского виду:)
Изменено пользователем OlegLOK
а можно в этом месте поподробней, это что за премудрости?
Изменено пользователем graddd
Денис, это я от себя ляпнул им. Мне казалось что где то здесь читал что если не поставить на тоже места они начинают заново прописываться в течении 3-5км. Я решил оставить как было и показания высветились сразу как завел машину. Но может и совпадение
Есть такая тема. После перемены мест могут иногда сбойнуть. Но после пары км пробега все ок. Но это не обязательно. Иногда сразу все ок.
Я все понял!  :up:
  • RomanCom
  • Andrushati
    • 20 Комментариев
    • 29557 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189555 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433105 Просмотров
