Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Спасибо. Это фильтр идёт с прокладкой. Нужно ли дополнительно покупать прокладку для поддона? Или с фильтром прокладка другая?
Прокладки в комплекте.
Совет от себя - купите пару болтов на поддон. В запас. Пусть не пригодятся. От 300 рублей беднее не станешь. Я дважды из-за них проблемы имел.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
В ‎30‎.‎08‎.‎2018 в 07:09, nos710 сказал:
Это кстати абсолютно правильный оригинальный мерседесовский щуп, он именно такой, с пластиковым наконечником.
Доброго дня, всем форумчанам!
Загнал сегодня своего Широкого на "перетрях"..... поменять смазки, свечи и т.д.. Перед этим запасся расходниками, запчастями. Прикупил и щуп, как выше на "ветке" советовали. Мериновский… Только оказывается они бывают разной длины. Сегодня минут 40 пытались разобраться с механиком с этим щупом.....решили, как снимет поддон в АКПП, там ужо посмотрим. Сейчас всё то, что не вмещалось в трубку замерили, записали. Я купил оказывается для 722.6 и когда запускаем тросик во внутрь, остается ещё 20 с небольшим см. Когда вытаскивали, то весь пластиковый "кончик" был в смазке. Но повторюсь, щуп погружается не до ручки и как не пихали, далее идти никак!
Изменено пользователем Grand_Shirokiy
его и не надо до ручки... до касания в поддон и все...
то есть ты хочешь сказать, что щуп упирается утолщением в края отверстия платы внутри АКПП?
Жаль не заснял процесс замера..... посмотрим завтра когда снимем поддон. Сегодня на ночь механик уже слил смазку. Попробую снять процесс.
Кстати, пока up6 на "связи", хочу выразить Андрею огромнейшую благодарность за помощь при выборе правильного кода масляного адаптера. Тоже завтра планирую заменить. Купил именно "родной" номер по каталогу.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Вот так выглядит упор щупа на мерсе и да он не должен упираться в поддон.
У меня есть щуп от мерса, что-то измерить им на джипе крайне проблематично.
https://www.drive2.ru/l/483315625830121558/
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
1 час назад, nos710 сказал:
отломать пластиковый наконечник и ни чего проблематичного, хотя ещё термоусадочную ленту надеть надо, а то уровень не видно
WH SRT8 2008 Был
щуп с али стоит 250р, проще его заказать чем что-то с мерсовским делать...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кто знает , как часто надо менять масло в мостах и в раздатке?
Не могу найти инфу.
@Мамонов раздатка раз в 60т.км. вполне, задний редуктор 25-30т.км., передний редуктор можно реже, но стоит ли если речь о 1л. масла и бюджетной стоимости работы, имхо с задним одновременно, проще запомнить будет.
p.s. хотя сам меняю везде раз в 25т.км. что бы не гадать когда где менял, в мотор само собой чаще.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
4 минуты назад, Артемий сказал:
Ага. Значит в раздатку пока рановато.
А вот в мосты уже пора.
Соответственно опять вопросы. Что лить? Полистал тему, запутался чё-то.
Хотелось бы залить оригинал, тоесть мопар...чтоб не париться. Замена масла в мостах как я понимаю не сложная процедура, наверное осилю и сам.
Дилер лил в передний мост (дословно из заказ наряда)  -  75W-90
В задний мост (дословно из заказ наряда) -  75W-85 1QT mopar c присадкой /230 мост/ (оригинал)
Что это за масла такие  и где купить, так и не понял.
Что за масло с присадкой? присадку лить отдельно или это такое масло уже с присадкой идет? Нихрена не понятно
вечный квест с этим жипом
цена оригинала может остудить желание его заливать, есть вполне достойные аналоги
@Мамонов В раздатку как и в коробку Мопар ATF+4, в редуктора гипоидное GL5, если задний с моторчиком (т.е. QDII) то в названии должно быть LS например - motul gear 300 ls 75w90, в передний как и в задний без моторчика (QTII) LS не нать например - mobil mobilube 1 shc 75w-90 или motul gear 300 75w90, вариантов масел наверно может быть много я указал которыми пользуюсь.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@Артемий С маркировкой LS понял.
У меня задний с моторчиком.. значит в него с LS. Понятно.
Марку производителя тоже можно выбрать на своё усмотрение...это я понял.
А вот как быть с вязкостью и т.д..?  75-85 или 75-90 , я так понимаю это не принципиально?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
И ещё.. нет ли такого масла, которое подошло бы и в задний и в передний? Ну в целях экономии и удобства.
Например в передний можно залить тоже что и в задний?
И нет ли темы с фотками, где описан процесс замены? Или там ни чего умного нет и так понятно, какую пробку открывать для слива, какую для заполнения и т.д.? Заполнять по классике, до уровня заливной? Или какой-то другой регламент есть?
12 часов назад, Мамонов сказал:
Именно так я себе и делаю. Для меня так проще, да и передний не обижается :)
Всё правильно. Через одну пробку слить, через другую - залить.
Сегодня поменял смазки в редукторах и АКПП с раздаткой. К сожаленью не смог присутствовать при процессе. С автомата снимали поддон. Получается слили и заменили ровно 4 литра. Это у меня уже 3-я замена, такая, частичная.  Почему-то в раздатке масло темнее чем в автомате? Так надо? Хотя льется то одинаковое.... На магните в поддоне АКПП совсем-совсем немного было "грязи". Это радует. Везде залил МОПАР. Пока по ощущениям ничего сказать не могу. На трассу ещё не выезжал, а по городу вроде, переключаться мягче и плавнее стал автомат. С щупом решили не экспериментировать, могу отдать если надо кому.
2 часа назад, Grand_Shirokiy сказал:
А оно вообще менялось когда нибудь? На своём первый раз заменил на 72т.км. так он по цвету и запаху как из канистры, т.е. как новое.
Оставь щуп пригодится, отломай пластик надень термоусадочную, он так же упирается в поддон, ну разве что разметки не будет, так рулеткой или линейкой можно померить, имхо таким даже комфортнее мерить, чем плоским.
В 24.09.2018 в 20:40, Артемий сказал:
У МБ нет такого допуска в АКПП..., это всё самоуправство пиндосов....  :D   Тут все допущенные жидкости     https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.14&content_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14   Я делал полную замену и залил  Fuchs TITAN ATF 4134 - коробка намного адекватней себя ведёт...
WH SRT8 2008 Был
Вот кстати еще фото как выглядит упор щупа от мерса в плате мерса
9a3262cs-960.thumb.jpg.c80bf1644b02a73e9f161720996a249d.jpgea3262cs-960.thumb.jpg.b1c329dcb8c392366026c6e268f021b8.jpg
24 минуты назад, nos710 сказал:
У меня такой же щуп..., вроде правильно уровень показывает...
WH SRT8 2008 Был
2 часа назад, EmerA сказал:
ну он на вк1 также в поддон упирается, поэтому не особо корректно. Я пробовал им на вк1 срт уровень выставить, так се получалось...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Мужики, собираюсь менять масло в мостах. Но вот вопросик возник, а как заливать? Шприцом специальным? Или можно и бутылкой подлезть?
Кто как заливал? Подскажите, чтоб заранее понимать что нужно для замены.
Спс
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Задний мост пока не смотрел, но передний видел. Там заливная пробка в 4 сантиметрах от поддона картера. Не всяким и ключом подлезешь, не то что бутылём с маслом. В общем озадачился я этим вопросом. Как заливать??
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • DEKO
    • Rommel-86
    • Chrysler
    • Nordicus
    • kainov
    • Клеопатра
    • Сараевод
    • titan-v
    • Amelnik
    • mdm
    • Alex_Cher
    • Rusich
    • Игорь1341
    • Ser31
    • Йода
      • 5907
