Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Добрый день, уважаемые форумчане!
На спидометре 65 тыс.км. Покупал с "нуля", в салоне, летом 2012. Сам "индеец" выпуска марта 12 года. Так как у нас в Приморье "тишина" с дилером JEEP, прошу помощи в следующих вопросах.
1). Можно ли где-нибудь найти (купить) программу по JEEPу с детализацией всех узлов?
2). Как узнать модель АКПП которая установлена на моем "Широком"? У меня ДВС бензин, 3,6 л.
3). Собираюсь менять смазки в агрегатах. Если с редукторами мостов более-менее понятно, то с АКПП и раздаткой ничего не ясно! В сервисной книжке тоже ничего стоящего и полезного найти не удалось! Ни марки масла, ни его количества при замене. Отдельно ли раздатка стоит или вместе с автоматом?
4). Маркировку фильтра с АКПП. И количество фильтров в автомате? Или 2 фильтра стояли на более ранних моделях?
Заранее всем благодарен, Владимир!
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
А какие жидкости лучше на зиму залить? Когда бывает холодно, не охотно едет авто
В 07.10.2014 в 09:25, Grand_Shirokiy сказал:
1 - http://www.factorychryslerparts.com/productSearch.aspx
2 - NAG1
3 - Что непонятного? Масло, соответствующее ATF +4, кому какое больше нравится. В раздатку его около 3 литров, в автомат при частичной замене - около пяти
4 - фильтр один, номера 52108325AA ; 05073878AA, если не ошибаюсь
P.S.
Ну неужели ради этого стоило новую тему плодить?!
В 07.10.2014 в 10:29, Danko сказал:
в заде на 75-140 залито часом? У меня когда оно было, тоже как-то неохотно катилось сначала...
21
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@ALLIGATOR, а вообще в наг1 заливать атф+4 лучше или всё же мерсовское масло???
@Grand_Shirokiy, я бы в автомате вообще масло лучше не трогал, либо полная замена с промывкой, раз до этого масло не менялось.
Что-то я подозреваю, что сравнительные испытания никто не производил... Да и не факт, что в разных канистрах разное масло :) Я себе планирую вообще Motul Multi ATF залить, как раз зарулевцы экспертизу мульти атээфок сделали, мотюль победил  :D
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@ALLIGATOR, скорее залито то, что было с завода.
пора бы поменять, да и зима началась....
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
2 - NAG1
3 - Что непонятного? Масло, соответствующее ATF +4, кому какое больше нравится. В раздатку его около 3 литров, в автомат при частичной замене - около пяти...
В раздатке и АКПП одинаковое масло?
Если в АКПП частичная замена, можно ли смешивать Мопар и Мотюль?
21
@Danko, ну естесвенно не охотно едет, пока маслице не разогреется))) от холода оно густеет))))
Да, одинаковое. Не вижу проблемы в смешивании масел :)
1 385
Автомобиль: Сломался
@BOBAH_PH, Слепым бесполезно Володь.
11
P.S.
 Уважаемый ALLIGATOR! Благодарю Вас за понятный и расширенный ответ! Но, поверьте! Если бы нашел ответы на свои вопросы на ветках форума, не стал бы заводить новую тему! И, может быть в Ваших регионах с выбором дилерских и сервисных центров нет проблем, но у нас их просто нет в радиусе на тысячи км! А так как каждый из нас ценит и уважает своего "джипа", то и хочется обслуживать его не абы как, а как положено!
Ещё раз благодарю Вас за ответ!
11
Я вот для чего и спрашиваю про масло в АКПП, чтоб понять, КАК менять? В Хабаровске (680 км от нас) открыли дилерский и сервисный Центр JEEP, но там ни расходников, ни запчастей нет! И, сдается мне, даже и представления слесари не имеют, КАК ПРАВИЛЬНО менять масло в АКПП. Когда я звонил туда, мастер, мне, так и сказал, мол, а зачем Вы меняете масло?! У Вас же проблем ещё нет с автоматом......И коль меньше 100 тыс. пройденных, то и не заморачивайтесь! Но вечного то ничего не бывает! Тем более в смазывающихся жидкостях и трущихся деталях! Да + ещё нашей приморской капризной (от + 40 до - 40) погодой, помноженной на стиль вождения!
Так что планирую к 75 тыс. поменять со снятием поддона и заменой фильтра!
Спасибо Всем за помощь и участие!
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Снятие поддона дает примерно 50% замену масла, остальная половина остается в "бублике" ГДТ.
Таким образом все масло не меняется.
21
@Grand_Shirokiy, ну поменяете со снятием поддона, взболомутите осадочек всякий, и пошёл процесс конца коробочки....правильно мастер говорит...вы на каком основании решили поменять? есть предпосылки? масло чёрное и вонючее горелое, коробка как то себя ведёт плохо?
много лет меняют со снятие поддона и все ок, так что снимайте и не заморачивайтесь
Изменено пользователем up6
334
6 2012
К сожалению в большинстве случаев оно так и меняется :D , потому что нет в коробке сливной пробки и не все дилеры имеют агрегат для проточной смены смасла и повторю еще раз, таким способом меняется половина жидкости.
Вопрос к yappi как понюхать и определить цвет жидкости в коробке?
Изменено пользователем abp86
21
@abp86, это уже к механикам и мастерам.
Это что за секта свидетелей вечной ATF?  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Вот почему-то как в редукторах менять масло, так ни у кого вопросов нет :) В раздатке - аналогично, а там даже жидкость та же и те же фрикционы :) И чего там баламутить? Снял поддон вниз и всё. Да и с фильтром новым тоже хорошо будет :) Но тут каждому своё, я предпочитаю менять в узлах почаще масла :)
Да тут два варианта. Или найти ребят с установкой для замены, или просто снятием поддона, но удастся поменять максимум процентов 60. Я вторым вариантом :)
334
6 2012
Каким образом вы собираетесь менять жидкость в АКПП при отсутствии банального щупа?
Поменять можно все и несколько раз, но уровень...
334
6 2012
@abp86,  у меня щуп есть :) в багажнике лежит :) Собственно, уже мерил уровень в коробке и доливал :)
Ну у меня так же имеется, но вопрос к желающим заменить АТФ в АКПП, слабо понимающих что это за процедура.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@ALLIGATOR, пробег небольшой за 2.5 года всего 68000км
планирую на зиму одно, на лето другое по вязкости
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Как обычно, всклянь ^_^
192
Если там половина объема меняется, то сколько покупать на долив? 5 литров или 3?
192
Форис на мой вопрос, какой объем масла заливается в раздатку, ответил, что 2 литра. Так 2 или 3 литра все-таки?
Изменено пользователем Silver035
мне когда ребята меняли, мамой клялись что вмещается больше двух литров. Я покупал 3 литра.
2 155
У меня получилось коробка + раздатка 6 пузырьков Мопара по 946мл, можно сказать 6л
Оба моста 2 литра по факту.
Менял не в ОД, так что цифры абсолютно правильные.
По отдельности не скажу, не мерял.
PS
Елы палы, сколько можно писать одно и тоже, ведь уже было же :(
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Pruprunkin
    • ZKV(200)
    • Roger
    • Егор Пятигорск
    • Dimas72
    • BlindHorse
