Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Спасибо, тоже думаю жидкость в АКПП и раздатке поменять.
п.4.9 Правил
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Заморочился заменой масла в АКПП, раздатке и мостах на motul multiATF.
Поехал к дистрибьютеру Мотыля- цены космос (MultiATF 1200 р/л) ну да ладно вопрос в другом- в объеме. В Мотыле как вариант предложили заменить масло в соседнем с ними сервисе.
Меняют автоматом. Вроде и удобно будет не хватит в магазине всегда можно докупить. На вопрос сколько масла покупать в сервисе ответили !!!!!! 18 литров!!!! (только на коробас). Я в ауте. Это что развод?
Обратился в другой сервис который занимается ремонтом акпп всех марок уже много лет. Там предложили менять без автомата (слив с поддона- долив, прогон, слив, долив) и нужно будет в районе 9 литров. И даже если с автоматом то увеличение необходимого объема для замены  не более +30% от рабочего объема. То есть те же 9-10 л.
Кроме того просвятили что на NAG1 невозможно менять автоматом. Коробка необслуживаемая и просто не предусмотрено куда подключать автомат. Как вариант распилить трубки но они этого делать не рекомендуют при пробеге в 50 000.
Кому верить- хз(
Да еще в Мотыле задавали вопрос у нас задний мост с электронной блокировкой или нет? Кто нибудь знает?
Изменено пользователем Илья К
29
Это то понятно Евгений! Но это просто при снятии поддона и доливке я так понял 6 литров. То есть масло меняется процентов на 50.
Но 18 литров при использовании автомата каково а?
@Илья К, я менял просто снятием поддона, уходит 4-5 литров при таком раскладе. В оба дифференциала залил GEAR 300 LS вязкости 75-90. Не увидел смысла лить разное...
Автомобиль: GС WK2
А что должно происходить с коробкой, что люди заморачиваются с заменой масла в ней? Если регламент обслуживания Крайслер не предусматривает замену масла в ней, конструкция коробки не предусматривает замену тоже, зачем самим себе создавать проблемы? Сколько на форуме коробок убитых? 2-3?? Какие причины? Из-за незамененого масла, что то не припомню или не заметил ветки такой!!!
А вот случаев убитых коробок по причине замены масла через автомат под давлением знаю предостаточно, (до этого в других автоклубах состоял). Не меняйте никогда автоматом замены ATF!!!
522
Как купил JGC, сразу озадачился заменами.
Заменил масло в переднем и задних мостах на Мотюль, ушло по 1 литру в один и другой мосты.
Заменил также масло в АКПП, купил мопаровский ATF+, мериновский фильтр и прокладку - на замену ушло ровно 4 литра.
Полная промывка и замена масла в АКПП на стенде ни к чему, т.к. очень большой процент попадалова!
Ну и тормозуху тоже до кучи поменял на мотюлевскую :)
Сейчас еще нужно до раздатки добраться и тоже заменить маслице на мотюлевское.
Лучше то стало? После мотюля?
522
@merdok, опять ты...
Да что ж такое, нет мне нигде покоя :)
Учту, на следующем ТО заменю.
@up6, ну, машина сверхзвуковую скорость не стала набирать :)
Тормоза разве поинформативнее стали.
Коробка после замены масла в АКПП перестала буксовать на холодную и вроде мягче переключать скорости стала.
Что касается Мотюля, то разницы по мостам вряд ли будет заметна :)
А вот, когда залил себе в движку Мотюль(до этого хозяин предыдущий заливал Mobil 1™ ESP Formula 5W-30), то движок стал бодрее работать, ну и расход в пределах 0,5 литра упал.
Изменено пользователем LoginWK2
29
Я конечно не про по маслам. Но главное почему решил поменять масло в акпп- хочу ездить на своем вжике долго. У нас необслуживаемая коробка NAG1.
Может для гейропейцев это понятно как можно ездить весь срок эксплуатации авто не обслуживая акпп. А я никак понять не могу. Ведь ясно же что масло со временем теряет свои свойства. А через пять- семь лет вообще закоксуется. К чему приводит масляное голодание все знают.
Понятно что при пробеге в 50000 этого просто не может быть. Но процесс потери свойств масла уже я думаю начат.
Вот поэтому хочу сейчас поменять на нормальное масло и туда больше не лазить вернее менять в следующий раз уже тыщщ через 80. А менять масло после 100000 в первый раз и продлевать жизнь акпп уже поздно и смысла в этом уже мало- это мое ИМХО.
А вот за совет не менять автоматом- спасибо. Обязательно учту.
Ну вообще на 100 тысячах замена масла в коробке у дизеля идет.
Я не очень понимаю, как масло может не терять своих свойств, да и фильтр постепенно продукты износа забивают, т.ч. предпочитаю менять масло в коробке. Простой пример - была у отца Вольво, начала коробка хуже работать (подпинывать, тупить) при пробеге около 60-ти (замена по регламенту на 90 тысячах). Поменяли масло и все вопросы снялись.
А по поводу выхода из строя АКПП из-за масла - не знаю, но то, что со свежим дольше проживет - уверен.
29
Меня другое смущает. Вот список допуск Крайслер: http://centerforqa.com/chrysler/licensed-atf4-brands
Между тем на этикетке MultiATF красуется надпись ATF+4.
Те кто лил Мотюль навернякя пережевали тему. Почему решились именно на Мотыля несмотря на вышеупомянутое.
Кроме того вот ссылки где таки проскальзывает мысль что мульти- пульти- зло.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2448-universalnie-ili-multi-atf/page__st__60
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2079-universalnie-zhidkosti-v-akpp-nuzhno-li-ih-bojat/page__st__135
29
@Илья К, оно всё одно.
Смущают неоднозначность мнений спецов по маслам. Там в ссылках есть. Касательно "мульти- пульти". Мульти это универсальное со всеми вытекающими.
29
:D
Издеваетесь?
29
Обидно будить купить масло в 2 раза дороже Мопара и иметь проблемы(.
Я это не утверждаю просто хочу понять так это или нет.
29
Спасибо за инфу но статья похожа на заказуху.
П.С. Единственное понял из обсуждения секты: Мульти это ни нашим ни вашим. То есть усредненные характеристики для широкого круга авто. Но это скорее минус чем плюс.
@Илья К
Да коробки всё практически одинаковые, нет в них такого количества различий, чтобы масло было плохим и не совместимым.
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
29
Чо то я очкую :D
В качестве альтернативы начал уже рассматривать вот это  :mellow:
Почему не мопар?
1. Он есть в списке Крайслера
2. Надеюсь это лучше Мопара
3. не хочу иметь дело с дилерами.
4. Мопар из америки- риск подделки.
5. А тут хотя бы дистрибьютера можно найти.
Почему не Мотюль? (хотя еще до конца не решил)
1. Мульти- пульти
Ну не факт что именно Раввенол- там списочек большой выбрать можно. Этот на слуху просто.
29
А у меня то еще нет :D
Да ну понятно. И в мостах у меня Мотюль 300 ЛС будет. А вот по коробке и раздатке вопрос. В котором хочется разобраться.
Может еще какие варианты имеются получше Равенола и Мотюль? Аргументы?
Хочется уже разобраться в вопросе.
29
Вот пытаюсь у "секты" :D  добится что нам лучше заливать в коробас.
522
@Илья К, коллега, не мучали бы вы ни себя, ни машину...
Все масла, изготавливаемые для АКПП, имееют более менее схожий состав и характеристики.
Что кастроловскую АТФ лей, что мопаровский АТФ, что мобиловский АТФ - все едино.
Если с коробкой все нормально, то никаких проблем не будет после смены масла.
А если с коробкой не все кашерно, то хоть Мотюль, хоть Равенол лей - не поможет вылечить коробку.
+1 к Олегу
Я на предыдущих машинах Диско 3, Рэнж Спорт в раздатках, мостах и АКПП заливал мотюлевские масла - никаких нареканий.
Так, что основываясь на личном, а не виртуальном опыте, Мотюль это хорошая альтернатива родному мопаровскому АТФ.
Сейчас также своего Чирика перевожу планомерно на мотюлевские жижи, единственное только пожадничал и залил в АКПП все таки мопаровскую АТФку, не потому что не доверяю Мотюлю, просто разница в цене на тот момент была почти в 2-3 раза не в пользу Мотюля.
И не нужно засорять себе мозг Оил Клубами и прочим...
"Истина всегда где-то рядом!"(С)Секретные материалы
29
С коробкой все ок (тьфу,тьфу).
Никто не спорит насчет Мотюля. Речь о мультипульти. Кстати у того же Мотюля есть просто ATF.
Я всегда так делаю. Если разбиратся в каком то вопросе досканально- лазаю на специализированные форумы. И это касается не только масла. Я считаю от этого только польза и не только мне.
Они там все на Нагах ездят и сравнительные испытания провели?  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Как бы я не первый, кто на формуме мотюль в коробас плеснул.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Greenders200
    • nrs
    • doktor_2003
    • mihail2004
    • thelGamer
    • kjlahta
    • Kur0H1r0
    • agregat97
    • alexeysh
    • Vladimir SPb
    • radcher
    • Serzhik
      Комплектации
