Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Сломался
Проплаченные статьи эти... Не верь...Время покажет кто прав :to_become_senile:
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Снятие поддона дает примерно 50% замену масла, остальная половина остается в "бублике" ГДТ. Таким образом все масло не меняется.
Позвонил ОД,чтобы спросить сколько они доливают масла при таком методе его замены,сказали-4литра.  А -сколько слил,столько и залил,не правильнее будет?
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Нет, не правильнее, а вообще мой пост был написан применительно к вопросу о методах замены гидравлической жижи в АКПП и не в коем случае не к количеству заменяемого продукта (будет более понятно, если начинать ознакомление с методами замены с начала топика, а не с конца :) ).
Точность уровня после замены, проверяется щупом, о чем так же имеются записи в этой ветке про WK2.
Кстати, вот интервалы замен жижи в АКПП: http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#TRANS
Дорестайл - менять раз в 100т миль, рестайл - fill for life
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
О как! К чему тогда вся эта дискуссия о замене масла в АКПП?  Возникает подозрение ,что это дело рук работников  сервисов, ведь только им выгодно,чтобы легковерные меняли все подряд.
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Я попал под влияние работников сервиса - думаю машину поменять))))))) А перед этим масло в коробке поменял))))
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
@xmo97,
ну-ну  :hi:  :hi:  :hi:
1 141
@Stiga, ну а что нуну - это ж не я придумал, а производитель.
Для личного спокойствия конечно можно менять сколь угодно часто, но производитель говорит, что можно и не менять.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Всем доброго дня.
В руководстве по эксплуатации нашёл следующие рекомендации по трансмиссионным маслам:
1.Раздаточная коробка - Рабочая жидкость для автоматических трансмиссий Мopar ATF+4
2.Главные передачи переднего и заднего ведущих мостов - Синтетическое тансмиссионное масло Мопар... с вязкостью 75W-140 по шкале SAE(класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой(антифрикционная присадка, я так понял, это и есть те буквы LS, которые обсуждались в этой ветке ранее)
3.Дифференциал моста(задний) - 5,7 литровый двигатель с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения - Синтетическое тансмиссионное масло Мопар... с вязкостью 75W-90 по шкале SAE(класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло(обратите внимание - про антифрикционную присадку вообще нет ни слова)
    Прочитав всю ветку, я так и не понял, что куда надо заливать. С вашего позволения, задам свои вопросы, думаю ответы на них помогут многим сомневающимся. Есть 2 варианта замены масел в раздатке и мостах(у меня 3,6 бензин):
   1. залить в мосты LS 75W-140(как рекомендовано в руководстве) и в раздатку ATF+4
   2. в задний мост LS 75W-140,  а в передний и раздатку 75W-90? Если брать разное, что с чем безопасней смешивать при доливе 100 грамм, т.к. я понял, что везде идёт не ровно литр, а 1,1 и 2,2. Что будет безопасней, в задний мост долить 100 грамм 75W-90 на литр LS 75W-140 или лучше в передний долить 100 грамм LS 75W-140 на литр 75W-90?
   А в раздатку вообще можно лить масло для мостов или лучше коробочное ATF+4?
 Друг занимается маслами BARDAHL, у них нет трансмиссионного LS 75W-90, есть только обычное 75W-90 или LS 75W-140. На мой вопрос по этому поводу сказал, что без проблем можно лить LS 75W-140 в оба моста и раздатку.
Всем заранее спасибо за полезные комментарии.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Nikolay71, В Ваш авто в коробку и раздатку Мопар ATF+4, в мосты в оба Mobil 142123 (MOBILUBE 1 SHC 75W-90), LS забудьте не для 3.6 мостов оно, просто трата денег, 75W-140 для 3.6 перебор, и расход скорее всего вырастет.
1 385
Отвечу на свой лад :)
1.Вернее будет, в раздатке есть насос! (у АТФ вязкость 7ед на память, у 75-140 24ед) разница чувствуется по вязкости?
2. Чего то перемешано всё, нехорошо это. Копейки не надо ловить, срок годности не ограничен у масла...
У Мотюль теперь тоже нет LS 75w90, а я за LS пока... пока мост ганьками своими разобранный не увижу.
В раздатку АТФ-ку залейте, а дружку предъявите потом счёт за "ремонт" раздатки чтоб советы внимательнее давал занимаясь маслом :rolleyes:
Как нет? Два месяца назад залил себе опять в оба моста.
Не надо. Мне ОД залил как-то, так ощущение было, что зимой машину за жопу держит кто-то.
Себе в оба моста лью под блокировку масло и не заморачиваюсь. Разница в цене небольшая,
437
LS - это от LSD, limited slip differential, диф-самоблок.
сомневаюсь в целесообразности 75-140 для обычных дифов
1 385
Всё так, только кто видел мост изнутри? Точно там нет какой нить оказии связанной с LS? :)
437
думаешь, они обманули нас и подсунули вместо мексиканского тушкана шанхайского барса? )
грешно б было не обрадовать мир наличием самоблока, да и и электронно его имитировать на оверлэнде б не пришлось.
мне так кажется )
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Привет всем. Спасибо за отклики. Только чётких ответов не вижу(извините). Я правильно понимаю, что
1.оба моста в 3,6 бензине без электронноуправляемого дифференциала
     и , соответственно
2.масло нужно без присадок (без LS) и предпочтительно 75W-90?
Отправил запрос в представительство, посмотрим, что ответят.
Изменено пользователем Nikolay71
437
 - масло без ЛС тоже с присадками, как и масло ЛС. просто с иными
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Обзвонил нескольких дилеров. В нескольких местах по ВИНу сказали, что оба моста без электроники. В одном сказали, что точно с электроникой(не поверил). Также в одном месте посоветовали, как можно определить сомневающимся, есть электронный дифф. или нет. Заглянуть под машину, если рядом с редуктором моста есть небольшой блок(он чётко виден), то это и есть тот самый электродифф.
А вот ответ с сайта одного из дилеров в разделе "вопрос-ответ"
 "1. Дифференциал заднего моста открытый. Распределение крутящего момента происходит раздаткой и тормозной системой. 2. В мостах используется масло с вязкостью 75W-85, модификаторы трения не требуются."
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Кстати, кто будет менять фильтр в коробке, то у меня в ней обнаружился фильтр Mercedes-Benz с номером A 1402770095.
Такой же и поставил.
Надумал поменять масла в мостах и раздатке (все ж таки 3 года минуло), полез в инструкцию от машины. А в инструкции про раздатку, внезапно, указано не АТФ+4, а "Shell Automatic Transmission Fluid 3353 or equivalent". В общем, ATF 3353. А тут все про АТФ+4 пишут.
Полез в мануал от 2014 года и мозг вскипел. Там ATF 3353 указана для раздатки QuadraTrac I (односкоростной). А для QT2 (двухскоростной) уже АТФ+4.
Что-то мне не кажется, что в 2012 м.г. и 2014 м.г. машинах с QudraTrack II стоят совсем-совсем разные раздатки.
Похожая история и с мостами. Если в инструкции от 2012 м.г. в перед и зад написано лить 75W85, то в 2014 м.г. уже перед 75W140, а 75W85 только в зад. У нас что, разные мосты в 2012 и 2014?
И кому верить?
Изменено пользователем sladder
1 385
Если я правильно помню на рейстайле увеличивали передаточное число в мостах.
MP3023 (two speed) -
Mopar® ATF +4, type 9602.
p/n 05013457AA (1 quart)
p/n 05013458AA (1 gallon)
334
6 2012
А лью в передний масло для самоблоков, т.к. не вижу смысла затариваться разными маслами для переднего и заднего мостов. Беру 3 канистры литровых и всё :) Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
Не понимаю, для чего лить в мосты WK2 масло для самоблоков. Где там самоблок?
Самоблок по требованию электроники с помощью моторчика, так какой же это самоблок.
@abp86, суть вопроса не понял.
Блокировка есть? Есть. Ударные нагрузки присутствуют. Масло льётся соответствующее, что даже в инструкции к машине прописано.
1 385
Лейте уж LS лучше, ударных нагрузок у нас хватает на дорогах.
35
Привет всей честной компании.
Тему всю прочёл, дилер далеко - хочу сам поменять масла в трансмиссии.
Боюсь накосячить, поэтому прошу проясните пару моментов:
куда надо вставлять щуп АКПП и куда лить масло в АКПП (можно фото)?
И, если не трудно, напишите какое и сколько масло потребуется в раздатку и мосты (оно разное в передний и задний? и нужна ли присадка?).
Машин такой - Jeep Grand Cherokee IV, 2011, 3.0 CRD V6, VIN: 1C4RJFCM5CC109420, 100000 км.
Заранее спасибо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • Admsakh
    • Сергей111222
    • deni18
    • Baskerville
    • Maxigal
    • denis6091
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
