Всем доброго...
Начинается осенне-весенний сезон :-)
Начинает прихватывать незамерзайку как в бачке, так и в системе трубочек....
В "мурзиках" подогрев бачка омывателя идет по умолчанию, и довольно хорошо справляется с возложенной на него задачей
Как бы нам такую опцию установить? в бачек тэн или вокруг(внутрь) греющий кабель?
Может кто уже задумался...?
