Подогрев бачка омывателя
Всем доброго...
Начинается осенне-весенний сезон :-)
Начинает прихватывать незамерзайку как в бачке, так и в системе трубочек....
В "мурзиках" подогрев бачка омывателя идет по умолчанию, и довольно хорошо справляется с возложенной на него задачей
Как бы нам такую опцию установить? в бачек тэн или вокруг(внутрь) греющий кабель?
Может кто уже задумался...?
@Danko, на мерсах там от системы охлаждения двигателя подогрев. Правда оборотная сторона есть - иногда накипь может образовываться. Форма бачка у нас - безумие какое-то, длинная сопля такая, даже не представляю как к нему можно что-то приколхозить. ИМХО - единственное решение - вынесенный электро подогреватель (вроде мини-бойлера), установка которого на форуме освещалась несколько раз.
На мой взгляд нужно не в бачке греть. Достаточно заливать жидкость по сезону. А вот, что нужно греть, так это форсунки омывателя. Чаще всего проблема именно в них.
Поддерживаю +1
Кто делал подогрев форсунок - где и каков бюджет?
Куда выводили кнопку подогрева (делали как отдельную или с чем-то спаривали)?
Весь этот колхоз небюджетен, я понимаю, что хочется и у каждого мужика руки зудят усовершенствовать что либо..., но если взять в руки калькулятор, то сразу станет ясно, что проще найти то место, где продают непалёную, невонючую незамерзайку и лить её сколь душе угодно.
Не помню, чтобы у меня в течении пяти последних лет что то замерзало.
Уж для средней полосы включая Москву и Питер вообще нечего обсуждать.
В том году зимнюю резину поставил в декабре и на 8 марта ( подарок жене :)))) ) снял её с обоих джипов.
@Семён_V, Бюджет в районе 500 рублей Делал на резисторах. А кнопку обогрева форсунки выводил на кнопку обогрева заднего стекла.
Правда делал я это все на митсу галант. Лет так 5-6 назад
так то у нас уже -9С и снег лежит, плюс ветер до 15м\с + скорость авто
снежинки прилипая к лобовому подтаивают и превращаясь в капитошку не отлипают и поэтому два комплекта за зиму дворников меняю,
жидкость в бачке холодная, иногда видно, как форсунки через пару брызгов просто превращаются в комочки кристаллов и никакого температурного режима не может быть.
Кто нибудь видел, чтобы зимой на авторынках незамерзайку продавали -35С?
У нас только летом, а зимой только в теплом магазине
хоть и написано -60 на бутылочке на газпромнефти, однако при средней температуре в минус 30 уже не брызгает, в бачке уже начинает образовываться каши...... по плотности
плюс замерзают сами трубки подачи омывайки, думаю, подогрев форсунок в этой ситуацию не решит ничего
оптимально кажется - греющий кабель бачек-трубки форсунок
Изменено пользователем Danko
Есть ещё один способ, это медицинский спирт, но дышать далее в салоне - просто засада...
или пустой бачок и свет желтой лампы практически на всю зиму :up:
А вроде ж есть OEM Kit для этих целей:
Dodge Chrysler Ram Jeep Heated Windshield Washer System Mopar OEM
А это - электрический вариант (универсальный): AlphaTherm Windshield Washer Heater
У меня родная форсунка с подогревом загорелась в сентябре, ощущение было море... Включаешь зажигание и такой дымовал... Форсунка с подогревом стоит 400 рублей, теперь зато знаю.
Покупайте спирт этиловый и разбавляйте по сезону, и будет счастье.
Изменено пользователем Silver035
@Silver035,
+1 Так всегда и делаю. Заливаю мед.спирт. В салоне не воняет и жижа не замерзает. Обогрев форсунок не поможет, если в бачке жижа стала кашей....
сегодня поехал на работу без машины.
подвозил сосед.... у него бачок с подогревом!
на холодной машине наледь со стекла сошла секунд за 10...
Я под впечатлением.
есть кто реализовавший эту задумку на WK2?
Slv, не стоит оно того. Лей проверенную незамерзайку.
Пы. Сы.: у соседа на куге лобовое стекло с обогревом (спирали) - зимой вещь! Пока заменить его не понадобится ) ценник космос.
Я под впечатлением.
У нас от фена стекло лопается, а здесь кипяточком ливануть? Как не прискорбно, но слабенькое лобовое у жыпа :wacko:
У меня 110к пробег. Родное стекло. Вроде нормальное.
Там же не кипяток, а просто Тепленькая :)
Ну я очень впечатлился как наледь сошла.
у меня до 60 град нагревается, теплая омывайка по любому лучше и зимой и летом, кто бы что ни говорил. Зимой она холодная вообще как кисель становиться
Что за устройство?
Сложно ли установить?
AlphaTherm Windshield Washer Heater - стоит уже третий год, полет нормальный, жижа греется, стекло отходит очень быстро, ничего не трескается :good:
Ставил сам, главное найти место для самого котла и закрепить его, остальное все просто
Брал на ebay
Задумался про проблем, посколько есть в продажи штатный мопаровский обогреватель... Да, он действует с обогрева ОЖ двигателя...
Не вижу как обогреватель жижу сможеть разтаить льда на стекло - ето действие будеть однозначно с уничтожение дворников (первые несколько движения будуть полюбому на льда)...
Хорошая незамерзайка тоже сможеть помочь в етом, и на кисель и не похоже :)
Поетому в конце концов - отказался...
@slowtraveler,
Тема для тех кто хочет поставить или уже поставил. Если ты отказался, смысл сюда писать?
  • 3 года спустя...
Всем привет ! Поднимем старую тему ,здесь конечно пойдет речь не про подогрев бачка омывателя,но суть та же.В общем приобрел летом интересный девайс для авто а именно подогреватель жидкости омывателя, да еще и оригинальный Mopar. Даже не подозревал что такая штука существует в оригинале, подходит кстати не только для jeep но еще для dodge, chrysler, ram.Номер запчасти 82213161AB, в продаже еще найти можно но с некоторого момента больше не выпускается, по каким причинам я так не выяснил, надеюсь и сам об этом не узнаю вскоре) будем считать что был не очень востребован.Ладно ближе к делу, суть этой штуки в том что ее нужно установить в систему охлаждения двигателя и через нее будет проходить антифриз и стеклоомывающяя жидкость.Соответственно последняя будет разогреваться до горячего состояния так как будет проходить через один резервуар с антифризом, который поделен на две части внутри.В итоге мы получаем горячую незамерзайку зимой которая надеюсь будет работать еще лучше в теплом состоянии и убирать наледь и снег, а летом так же теплую омывайку которая хорошенько будет отмывать лобовое от насекомых.Для установки данного девайса нужно сливать полностью антифриз, как раз оказалось вовремя так как его я не менял уже пару лет, правда когда покупал антифриз немного психанул и купил зачем-то аж 6 литров концентрата) Когда в итоге нам понадобилось всего три.Установка оказалось не такой и сложной как мы предполагали, все встало на свои места как родное, mopar все таки.В инструкции было нарисовано что нужно резать главный шланг системы охлаждения и врезать уже этот металлический резервуар, но оказывается это не для джипа, в джипе резать ничего не пришлось.После установки этого обогревателя и замены антифриза мы сразу давай проверять работу этого обогревателя.Работает как надо, омывайка поставляется на стекло в горячем виде как и обещано.С нетерпением жду морозов чтобы проверить по полной работу этой штуки, надеюсь что она меня не разочарует.
Всем привет!В общем ситуация следующая,поставил себе новые форсунки омывателя лобового стекла,пару дней поездил,перестали функционировать, начал разбираться!В следствии чего понял что обе форсунки просто расклеились на две части, затем обнаружил у себя такой девайс (на фото)!понял что данная штука предназначена для подогрева омывающей жидкости, и в процессе эксплуатации заводской клей на форсунках не выдержал горячей омывайки!Ну в общем всё склеил назад,пока работает!Основной вопрос:не вреден ли данный девайс к примеру для лобового стекла в процессе эксплуатации при отрицательных температурах,ввиду резких перепадов с минуса на плюс?!Да и просто в целях безопасности,потому что потрогав его, он очень горячий, может с него просто скинуть массу?И если кто сталкивался,может наверняка знает к какому датчику его запитали?(Может охлаждающей жидкости)Всем заранее спасибо!
Не вреден для стекла он. А запитан напрямую к плюсовому болту, без всяких датчиков
В 22.12.2019 в 18:31, Pomorsky сказал:
Pomorsky, ну как девайс работает? Уже две зимы минуло, проверил в морозы? Побочные есть?
У самого такой комплект давно лежит, все не решусь поставить.
1 час назад, Iuri сказал:
Отлично работает ,если есть то ставь обязательно и щетки к ним maruenu с турмалином) сам девайс снег и лед топит как надо.Единственное обратный клапан надо еще поставить чтобы паузы в одну секунду не было при первом нажатии,за это время дворники один взмах делают без омывайки.
4 часа назад, Pomorsky сказал:
Спасибо Николай.
То есть опасения форумчан насчет горячего на слабую ледяную лобовуху , а также образование накипи не подтверждаются?
И куда  именно обратник ставить?
1 минуту назад, Iuri сказал:
Насчет горячей омывайки на ледяную это мифы) она пока долетит до цели уже остынет немного.Накипь где должна образовываться ? Я просто с таким не сталкивался.Обратку на днях поставлю пришлю фото.
1 час назад, Pomorsky сказал:
Я тоже не знаю, видимо предполагают в теплообменнике., пока омывайкой не  пользуешься.
Ждем фото и результаты
В 08.10.2014 в 16:32, Nordicus сказал:
В 11.02.2016 в 20:46, Nilson сказал:
Брал на ebay
Исключительно в качестве исторической справки:
GM в свое время ставило на свои авто такие системы в зимнем пакете, фирма-производитель только по другому еще называлась.
После 5-ти случаев возгорания авто, система была доработана, однако случаи возгорания продолжались.
В результате  случился один из самых масштабных и известных отзывов GM (1,3 млн. авто), - системы дезактивировались и демонтировались, а каждому владельцу авто GM выплатил по 100 $ компенсации за отсутствие теперь удобной и привычной функции подогрева омывайки.
Фирма-производитель системы на этом реколе обанкротилась, а на ее руинах была образована как раз Alpha Therm.
  • AKELA SHIROKIY
  • Rusich
  • brat-kondrat
    • 29309 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188865 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432621 Просмотр
