Антикорозийная тема
Alev
@ksid2 туда куда закладные для порогов закладывал . Я Пороги ставил , сам все видел . Где пена то ? Я смотрел под днище , там где есть технологически отверстия .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Пена видна в отверстиях на стойках в районе  чуть выше порога . Мне сказали что пороги полностью забиты пеной.
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Доброго времени суток, коллеги!
Залез под машину посмотреть — обычная краска по всей поверхности. Даже если всё, что можно там оцинковано, абразивы в виде песка и мелких камешков своё дело сделают. Думаю антикорить. Посоветуйте, пожалуйста, кто где делал и чем с учётом качества выполняемых работ.
Заранее благодарю!
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Юджин Кей делал в Антикор центр. В целом доволен. Сделали хорошо. На страницу назад перейди, там все подробно расписано.
Автомобиль: Nissan Terano
14.03.2012 в 20:35, BES сказал:
обязательно и только тектил с цинком
Не обязательно. Можно боди купить. Для  открытых поверхностей 2 балона и скрытых 1 балон. Повторять процедуру каждые два года. И будет вам счастье.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Я залил все дно, арки и пороги раст стопом. был налет ржи на металлических частях крепления глушителя к кузову. это все устранил, потом прошелся раст стоп А, потом сверху раст стоп Б, там где пескоструй в арках еще намазал пушсалом, посмотрим как зиму переживет.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 21
@Юджин Кей Недавно делал антикор в "КОНВЕЛ" . Обработали днище, колесные арки, скрытые полости разными видами Rast stop. 10500 со скидкой, так как делал у них уже второй раз. Первый раз на другой машине. Дают гарантийный талон.  Можете посмотреть их на сайте www.konvel.ru
@Sergo19 Делал обработку 21.10.  Работали.  Звонил им за пару дней, чтобы записаться
12.07.2021 в 21:58, Sergo19 сказал:
У меня когда пороги ставили, то выковыривали пену из нужных отверстий. Значит, амеры также собирают Жипы, как и наши Вазы.
@Юрко я сам ставил - не было там ничего такого .
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Да нет там меня никакой. Отверстия под закладные закрыты пластиковыми тонкими наклейками.
Может год выпуска нужно учитывать? Не я один про пену написал и я ее сам видел. Сейчас, может, и на колпачки перешли. Но, это хуже.
@Advocat в передних отверстиях тоже пена была, под липкой заглушкой
@Aleks967 хотел у Вас спросить : Вы когда делали антикор в первый раз , как он себя показал ? Не смывался ? Вы его второй год проверяли ? Подмазывали после первого года ? Я так понимаю - они дают гарантию . То есть эти процедуры включены ?
ACC
11.11.2021 в 15:04, Sergo19 сказал:
@Юджин Кей поделитесь потом ?
Хорошо.
17.11.2021 в 06:42, ZARDONIC сказал:
Вот видите, а тут по этому пустяку несколько страниц спорят. Странная позиция у некоторых: у меня не было, значит, никогда ни у кого тоже не было! Парни, не стоит по всякому пустяку бросаться в споры.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
19.11.2021 в 18:06, Юрко сказал:
На 2012 овере в порогах пена за резинками зерными кргулыми. Перед, центр стойка, зад дверь. С двух сторон.
6 2012 (my2013)
у меня отсутствуют заглушки круглые, там где пена. Может кто знает диаметр или сразу посоветуете от чего подходит?
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Блин, плохо. Пена влагу берет и потом отдает ее в порог, где начинается ржавчина. Совет такой: штангенциркулем померить внутренний диаметр, линейкой тоже можно сверху, и заказать на алике по диаметру подходящую заглушку, plug. А то оригинальное рублей 500 стоит будет.
6 2012 (my2013)
1 час назад, SHIROKIY сказал:
Так вот я думал, мож кто сталкивался уже, чтоб сразу указать чего купить
Пена влагу не берет, не пугайте людей.
Можно без заглушек.
Высушите полость феном.
Задуйте пеной монтажной.
После высыхания обрежте
Закрасте место чем нибудь, например праймером или еще лучше мастико
46 минут назад, Ixterrah сказал:
Можно без заглушек.
Принцип не такой, как у губки. Она не абсорбер. Вода просто затекает в щели между пеной и металлом, если они есть. Вода не может испариться и начинается процесс воздействия на то место, где она оказалась.
6 2012 (my2013)
потому и указываю что место закрасить и пеньте по месту без щелей и делов то, если руки не крюки
с руками проблема)))))  там у меня все пролито раст стопом, думаю все же подобрать заглушку в автомагазе от чегонибудь
@SpiritOfFreedom трудно будет видимо найти, если родные потерялись.
Если залито антикорозийныйм составом и не получится найти, то надо будет отмыть бензином насколько возможно, чтобы пена лучше пристала и сделать так как выше. Это самое простое
6 2012 (my2013)
По-любому от жиги или газели чего-нибудь подойдет)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • АлексК
    • rulik
    • severOK
    • shon73
      • 13077
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
