Передний мост - проблемы и решения
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! Что мне нудно покупать?В прайсе в Академии есть предний привод и предняя полуось с шрусом....У меня стало щёлкать када руль вывернишь sad или может ещё где кроме академии можно заказать,просто нашёл в поисковике.Может кто менял и подскажет-смогу своими силами заменить? Живу далеко от нормальных сервисов,да в основнов всё ремонтирую своими руками.Грандейка пол года как купил и ещё не изучил полностью........двигатель 4.0 л.
  • Ответы 263
  • Просмотры 83,5k
  • Как уже сказали выше, надо посмотреть, крутится передний кардан или нет. На основе этих наблюдений, уже двигаться дальше... когда масло быстро и сильно чернеет, значит происходит сильно повышенный изн
  • Есть неоригинальные сальники, у которых пятно контакта смещено. Как вариант, спилить шейку и забить вторым номером. У меня так сделано. Менял в декабре 2012 или 15 т.км. назад, т.е. вторую зиму ездит.
  • у меня на квадрадрайв была блокировка и в заднем и в переднем мостах
ага, благодарю всех отозвавшихся
буду проверять озвученные версии
Доброго времени, ну кто подскажет, снял крышку моста переднего, обнаружил люфт оси сателлитов и их самих на оси.. ну это понятно, но вот вопрос в том что сателлиты на шрусах люфтят!!! На самой шлицевой. Вот теперь голову ломаю все сателлиты менять и изнашиваютсяли шлицы на шрусе? На сколько это критично? И ещё вопрос какая головка чтобы выкрутить болт оси сателлитов?
Изменено пользователем PrototyP
По ходу туда никто не лазил, и не заморачивался, неужели все тока по сервисам?
Да почему не лазил все лазают , я не так давно , думаю люфт на сателитах не страшно , гул потшипников страшнее :) . И поменять на радные будет дороговато.
Ну тогда вопрос к знатоку, у меня люфтят большие сателлиты в корпусе и на полуоси, на сколько это критично? И ещё вопрос такого характера, диаметр полуоси в районе сальника
Ну я бы не сказал , что я специалист , у меня тоже люфтят, но как сильно у тебя я не знаю , как у меня так я не считаю кретичным ( хотя прилично болтаются ;) ) . размер сальника точно не скажу так что врать не буду, в гараж пойду поищю старый ,напишу. И зачем тебе размер , асе равно придётся родной покупать, я пробовал подбирать нету вариантов.
Я вот такой заказывал J8121781 в порт3
Просто после замены сальников и жижи, новый Crown потек прямо рекой, при этом поставил новые шаровые и ступицы, читал что там устанавливают второй сальник, но какмне кажется то у меня он проблемы не решит..., т.к. амплитуда сателлита примерно 2-3 мм (пробег уже 365т. км), вот задумался над вопросом вместо второго сальника попробовать поставить подшипник, R18 d=28.575 D=53.975 h=9.5, по диаметру чулка в самый раз, а по старому сальнику..? Какие мысли, может прокатить?
Ну так то да , подшипник проблему с люфтом конечно решит, и про второй сальник я тоже слышал.Размер точно не могу сказать хоть и нашёл старый сальник  , но его не замерить , вся резина развалилась. Надо в нэте искать размеры там есть я встречал.
Все разобрал, все померил... Посадочное место сальника на полуоси 30,31мм(мерил микрометром), шлицов 27. Убедился что отдельно сателлитов на варилок нет, их фото скину. Есть люфт подшипников хвостовика, подтягивать или лучше поменять пока все разобрано?
Если они не гудят зачем менять, просто если нет преднатяга ,подтянуть гайку, несильно только.
Изменено пользователем Vladimir40in
В том то и дело что мост начинал подгуживать ближе к сотке, правда без переднего кардана уже пару месяцев катаюсь, времени с машиной заниматься вообще не было
А у меня при вскрытии нашелся кусочек металла. По виду спец сказал что из блокировки кольцо-пружина развалилась. Я так понимаю которая волнистая такая. Она фрикционы поджимает? Получается фрикционам край и видимо подшипникам от этого кольца досталось?
Такое?
У себя тоже видел пол фрикциона, завтра ещё раз загляну пока редукор на полу, заказал ось сатов чтоб выточили, а то на ней выработка, ежели надо могу поподробней нафоткать.
Если загудел то конечно лучше подшипники заменить .
Ну а с редуктором у меня попроще у меня без блокировки :( (кто то до меня мост поменял)  но в будущем думаю поставить какую нибуть из наших.
Комрады, доброго времени, кто подскажет как снимается сальник хвостовика переднего моста под щрус, и номер сальника. Ранее заказал, оказалось не те, они наверное на мост с крестами, номер 5072265аа
12 часов назад, PrototyP сказал:
Спальник поставил 5072473AA.краун.1000км не потек. Где буш заказывать - уточняй чтоб из америки везли. На европу шлак делают китайцы. Пара 3.55 дана 30. Снимается как крышка от банки перевернутая, отверкой + молотком)  аккуратно не снять. Там герметик еще может быть и поверх сальника еще крышка. Её в принципе можно выкинуть.а еще пыльник нужен 5012453AA.
Да вот сальники краун заказывал номер ошибочный какойто, пришлось другой заказал, а с сальником сразу не допер, а сообщение позже пришло, так выбил сначала хвостовик, а потом изнутри сальник, вот теперь думаю достать обоймы и промерить подшипники пы параметрам(высоты), гдето были.. может как раз и махнуть их.
8 часов назад, PrototyP сказал:
https://www.drive2.ru/l/471243263035048083/
тут все номера есть. поставишь - отпиши. я планирую через 2-3 недели менять. единственное волнует кусочек железки 1,5см х 0,5. волнистой формы. посмотрел разбор варилока. нет там пружины. предполагаю либо с обоимы отвалилось, либо с втулки распорной т.к. подтягивали. и малясь её прожевало... но не факт(
Жду ось сателлитови подшипники отдал в проточку, хочу на полуоси вкарячить, за инфу спасибо, а сто за кусочек волнистый интересно. Вот к стати фото варилочного редуктора, и подтверждение того что на него нет сатов отдельно.. по крайней мере я точно не видел.
а каково состояние фрикционов варилока? и куда Вы хотите поставить второй подшипник?
В сами фрикционы не заглядывал, по зиме в утоптаных сугробаз на сликах выезжал, думаю что норм, а подшипник на полуось за сальником, чтобы сальник прдразгрузить и люфт сателлитов за одно убрать.
Незнаю что из этого выйдет, но попробовать стоит, тк редуктор за полтос всегда можно приобрести..
Если зубья на фрикционах изношены, оттуда и люфт. Интересно будет посмотреть результаты.
Да самому как интересно, уже неделю то подшипники искал, то ось сатов точили..., а люфт кстати по большей части от изношенности посадочных мест сателитов полуосей, могу ошибаться... каждому свойственно, но у меня саты люфтили примерно по три мм..
Хочу внести свою ложку дегтя в вашу баночку мёда . Идея с потшипником не плоха , но минус в том ,что ?чем? Он будет там смазываться . Нужен либо закрытый подшипник , либо ?...
А то с нашими любящими и без того погудеть мостами гула ещё добавится.
Так он же в картере редуктора между подшипником редуктора и сальником..
То есть он нормально встанет и не вылетит и сальник не задавит?
Ну как то так, сегодня пробег 600 км, полуоси сухие, разбег на хвостовике 5-8 гадусов, по сравнению с прежними 25
  • Rus174
  • vrv377
  • Maxigal
    • 18 Записей
    • 5073 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159604 Просмотра
    • 410847 Просмотров
