Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
я использовал соединение которые были в комплекте от боша, и цвета проводов были одинаковыми
Всем привет наконец удалось  просканировать ошибки чека итак Р0051 и Р0152   все ошибки были указаны  банк 2 датчик 1, я так понял датчик один но который я так и не понял. Помогите понять который нужно крутить судя по описаниям я думаю что там соединение плохое так как датчики новые.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Обе проблемы по первому датчику второго банка . Т.е. до катализатора , правая ("пассажирская") сторона .
Спасибо , я правильно думаю что это возможно из за соединение проводов
Если это вопрос , то вероятность есть .
Но может и из-за неродного датчика , из-за неисправности выпускного тракта ...
тогда уже интересней , на другой стороне тоже такой же датчик и там всё норм, а что за не исправность выпускного тракта
Это я чуток тут отвлекся и сдуру как про нижние отписал .  :blush:
Пробуйте проверить проводку , может и поможет . Поменять местами не предлагаю , помнится , на дорестайле это довольно хлопотно .
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, делал запрос по вину на аналоги датчиков. В результате подобрали от рено.  Перепоял разъемы, заменил катализатор. Ошибок долгое время небыло. Теперь после непродолжительной езды на скорости 100-110 км/час - выскакивает ошибка P0138 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2. Мотор 2,4 литра. Через километров 30-50 пропадает и при 100-110 снова появляется. С чего лучше начать лечение. На динамику и расход особо не влияет. Возможна ли данная ситуация из-за подсоса воздуха на входе в катализатор. Спасибо.
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Подскажите пожалуйста номера передних датчиков на мой авто. 1J8G6B8K66W288328
Ура всем спасибо я победил джеки чана уже 2 недели не горит. Перекрутил соединение на датчике , заменил реле, вроде чисто. Теперь осталось разобратса с расходом по городу 20 по трассе 19 . если кто знает куда можно смотреть буду рад помощи
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Добрый день, мож и мне что подскажите,
Катализаторы вырезаны, установили обманки, ошибки связанные с лямбдами ушли, появилась P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога, как с ней бороться?, Все четыре универсальные от Bosch.
Плохо вырезали ? Не установили пламягасители? Куда рыть?
Видимо , плохая обманка на водительской стороне - эту ошибку выдает нижняя правая лямбда , она "видит" , что катализатора нет .
Автомобиль: KJ 2003
7 Liberty
Обманки вроде одинаковые, может не герметично закрутил?
Поменять местами с левой?
Изменено пользователем enzo72
Бог его знает . Может и без перемены местами скоро P0422 вылезет .
Механические обманки - это колхоз с экспериментальным подбором размеров . С Евро 3 - частенько прокатывает , а Евро 4 обычно вообще не получается ввертышами обмануть .
я думаю пламягаситель здесь вообще играет роль только для снижение шума и снижение температуры газов. Попробуй посмотреть соединение и  проводку может банально контакт плохой где то
  • Arny-xxl закрепил тема
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
добрый день. Подскажите номер реношной лямбды.
3 минуты назад, Владимир86 сказал:
Той , с которой началась эта тема ? Её номер Женя дал в первом посте : "и номер его для Renault 8200 052 063"
7 2000г. Акпп
Спасибо.
Я дизелист, но большинство бензиновых кащеев перешли на Озон, или что то похожее. Это типа обманок.
4 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Это типа обманок
Передние (верхние) обманывают ?
Мне дизелисту (честному человеку) сложно понять, кого вы там обманываете. :lol2:
Могу дать телефон кащеевода Андрея, из Хабаровска, он расскажет подробнее.
6 часов назад, Аркадий34 сказал:
Мне дизелисту (честному человеку) сложно понять кого вы там обманываете
Ну , Неончик-то все-таки бензин потребляет . ;)
Нашел про Озон - обманка задних(нижних) лямбд , т.е. эмулятор исправного катализатора . Соответственно , информация не для этой темы , а сюда  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-katy-zaodno/?tab=comments#comment-354996
Было бы странно обманывать  передние ДК в системе без MAF . Так можно до жигулей дообманываться . :wacko:
Мне не нужно . Я тоже честный человек и если начнут барахлить каты , я вставлю что-нибудь на  металлической основе без снижения Евро4 . :D
Кстати , вот Магна  по вполне терпимой цене https://jeep4x4club.ru/forums/topic/58544-katalizator-magnaflou-51654/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера передних лямбд на моего. 1J8G2B8S74Y154487.   Австриец, 4.0. Задние по словам предыдущего владельца, были вырезаны.
Начинало тупить медленно. Сначала раз в месяц, раз в два месяца во время езды - он переставал ехать, как будто к стене привязали. Троит жутко. Не тянет. Останавливаешься - обороты падают и глохнет. Ошибок не было. Выключил, завел - все хорошо, едет. Теперь раз в 10 минут такая беда. Ошибки не показывал, пока по лужам нормально не прокатился. Р0132. и чек высветился. По номеру ошибки стало понятно куда копать. Прошу помощи, спасибо.
В 10.03.2019 в 10:53, Pvel сказал:
Ваши лямбды по каталогу получаются 56041887AA
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Алексей54rus
    • dremych
    • Клеопатра
    • shwarc
    • Aeroplanchick
      • 6070
