Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Женя, а как изменился расход и динамика?
как всегда респект!!!
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я не знаю))) Ещё никуда не ездил. Вечером сгоняю с семейством в молл, прожгу по проспекту, увижу. Но по опыту других машин знаю, что должно и обязано быть лучше. А ещё надо масло в автомате менять, коробка плохо работает.
Когда я на 2.4 заменил зонд, расход упал с 16 на 12. Из Питера до Москвы(700км) зимой спалил бак, а в том баке 75л.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава Жень! Было у меня подозрение на них, но подтвердить нечем, а тут все четко разжевал! Респект!!!))))
номер его для Renault 8200 052 063
Тока вот цена у нас 1000 на него в Автодоке, а в Академии вообще 7477 рубасов :blink:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Для мерса вообще 11400 в Мск)) И это просто за мерсовый номер и разъем.
на WG и WJ идут они же для 4.7. Он много куда идет, надо на досуге табличку сделать.
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=hduy3gseyc8t7cjcvmfx3hfehcvvs9hey28v7gsxgz8b3ufvh6yzs29dfm8v7kjvg89q6lq&QueryDetail=8200+052+063
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Женя,
Правильно понял - надо брать сразу два и менять.
Цвета проводов одинаковые на старом и новом? Фишку по ним менять.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Поручик Ржевский,жень,какие практические результаты после замены?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Женя,
Ну оптимально два сразу. Но я пока поменял только один. На водительской стороне не осилил, не подлезть к нему. Это пичалька, я пока не знаю, что делать.
Цвета проводов те же. Это тот же зонд, но с другим разъемом.
Практические результаты будут видны после какого- то пробега, а я вчера 5 км до магазина прокатился и все. Но в моем понимании результаты на графиках, так что на хорошей дистанции будет видно.
638
7 99 Lim
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/f...il=8200 052 063
Прошел по ссылке, 945р показывает в Новосиб))) Но все равно спасибо!))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я все жду, когда же Tracker99 откомментирует...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А. tracker99 потихоньку сатанеет в очереди на шиномонтаж и на телефоне графики плохо видит ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Что же вы, батенька, "покуда гром не грянет"?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
надо брать!! мне, однако, тоже пора!! расход совсем не радует(((
963
Так ить хотел еще в пятницу , а шины у них на хранении , сказали : "Приезжайте в понедельник "  :censored:
В общем , с устатку я не слишком понял результат . А в каких единицах нижняя шкала времени ?
 Если синий - это меняный датчик , то на D и ХХ он (ИМХО) либо ленив , либо проблемы со смесеобразованием . Да и пассажирская нижняя лямбда непонятное рисует .
А лучше всего , покататься до коррекции (заодно и правый кат кислород аккумулирует) и снять график на ХХ с перегазовкой .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В относительных)))
Синий- это новый датчик. И как раз он- то не ленится, он "исправляет как умеет", обрати внимание на неравномерность осциллограммы, это и есть быстрая коррекция. А долговременную я не сбрасывал, чтобы IRT видеть изменения. Кста, если посмотришь фотки зондов, увидишь на старом "результат положительной топливной коррекции". В общем, будет видно после долгой поездки. Как бы ещё второй поменять, туда ж, сцук, не подлезть ни руками ни ключами. А головка в опору движка упирается :(
А что тебе во втором нижнем не понравилось? Как раз после замены верхнего он начал что- то вменяемое показывать.
963
Ну , исправляет-то не он .  ;)
Значит ,
, т.е. есть чего исправлять .
Странно , что под нагрузкой так проваливается вольтаж нижней лямбды ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Значит ,
Ну так он и на 1-2 проваливается. Но не так оперативно и не так стабильно. На ходу пока не снимал, но на ХХ в D четко видно, как смесь во втором банке меняется, а в первом ещё долго остается в том же состоянии.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На правах апа: задние лямбды те же самые. Уже заказаны, либертяй ждет внедрения.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Поручик Ржевский,
то есть, берём 4шт? так?))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, я брал два вперед, теперь остались два назад. Я хотел увидеть разницу на последовательной смене. А кому охота просто поменять- да, сразу 4 штуки.
41
Автомобиль: нет
Получается все 4 одинаковые?
А к задним легко подлезть?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Для моего VIN(то есть, мотор и год) все 4 одинаковые, ага. Есть принципиально отличающиеся машины, типа с электронной педалью. Тут могут быть другие зонды, кидайте VIN, пробьём.
К задним легче подлезть, но их сложнее отключить.
Только что заменил переднюю с вод. стороны: нелегко было, скажу я вам. Пришлось купить ключ для зондов с боковым "ухом", головкой его не взять, негде зацепиться за головку. Сдёрнул из-под капота конструкцией из двух удлинителей, карданчика и воротка. Откручивал лёжа под машиной, это уже дело техники.
На данный момент долговременная топливная коррекция на обоих банках стабилизировалась в пределах 4,5-7,5 % и не вылезает за эти пределы. Других ощущений пока нет, отпишусь после длительной поездки, это не раньше начала ноября.
В общем, в режиме D на ХХ теперь как- то вот так:
Вкл:
Выкл:
Ну и очевидно, что 2-2 барахлит.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
собственно, вот)) 1J8G6B8K37W652500
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые.
Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507.
Renault 82 00 052 063.
129
интересно а у меня 2 лямбды, они тоже такие же? одинаковые ли они?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN?
Если даже не такие, то наверняка что-нить найдется.
129
VIN?
1J4GW58N6YC176274
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
1J4GW58N6YC176274
Оригиналы:
56028233AA передний, соответствие Bosch 0 258 986 638,
56041345AD задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
Bosch заявляет, что 0 258 986 638 и 0 258 986 602 это одно и то же.
А 0 258 986 602 - это аналог для вышеупомянутого оригинального Renault 82 00 052 063.
Итого, оба зонда 82 00 052 063.
129
что то не понял
Bosch 0 258 986 638
тоже аналог
82 00 052 063.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Uvex
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
