Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@myx, все уже налито  , например : http://www.electro-mpo.ru/card37955.html
Кстати , помнится , ты спрашивал про стяжки , выдерживающие условия подкапотного пространства . Это что-либо типа http://www.electro-mpo.ru/card23061.html или http://www.electro-mpo.ru/card5713.html .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
))) мой друг- компьютерный гений (так я его зову) тоже лютый приверженец скруток)))
965
, у меня тоже есть такой приятель . Он в начале своей деятельности обжегся неудачно положенным паяльником и теперь люто ненавидит запах канифоли .  :D
Да и менять ошибочные соединения ему легче , если они скручены .
143
Вот сегодня дошли руки заменил переднею Лямбду, чуток удивился у меня всего она одна стоит, сразу где две трубы спариваются в одну. По мне так очень удобно и подлезть просто супер. Вот немного фотографий:
Как видно у меня их всего две передняя и задняя!!!
А стояла вот дословно на фото плохо видно K2NC LSH25, KEFICO 12V, № 9 350 930 114 58408 1.
Изменено пользователем JEEP 4.7
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ну так я ж писал: "Итого, оба зонда 82 00 052 063."
143
Женя спасибо большое, я думал что у меня их должно быть 4, а выходит только две. :up:
129
от рено взял? с продолговатой фишкой? провода по цветам сращивал?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Жёлтая трубка, торчащая из- под изоленты, намекает на реношность зонда.
129
мне вот и интересно, какой с каким проводом сращивать.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Там два белых, серый и черный. Белые без разницы, серый и черный по цветам.
143
Да взял от рено, да там четыре провода как выше написано так и подключил. Теперь думаю заднею тоже махнуть.
129
понял.
а делал на скрутки или паял?
143
Поял так надежней!
539
пАйка, пАял.
143
пАйка, пАял.
Вы случайно не учитель русского???? Здесь Вам не школа или букварь, здесь главное чтоб смысл был понятен  :D  :D  :D
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Женя, посмотрите, пжл, какие мне лямбды нужны, мой ВИН 1J8HCE8N55Y563019
Только у меня ГЧ. Получится?
Изменено пользователем GogVan
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оригинал 56028998AB, 4 штуки
Аналог Bosch 0 258 986 602, но по цене сопоставим с оригиналом. Второй аналог Denso DOX-0109.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Доброго дня! А в оригинале  Denso  и будет!
IMG 0786
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Только что заменил задние зонды. ДТК в обоих банках "прибило" в одном положении, это радует.
Вот работа на ХХ в режиме D:
Изменено пользователем Поручик Ржевский
80
Евгений ,а Denso DOX-0109 точно подойдет ?? мне тоже  лямбды после катов надо менять ,верхние новые. Нигде не нашел  в катологах   ,что они для Jeep подходят..ткните носом пожалуйста!! по совместимости Bosch с DOX0150 выдает...
Изменено пользователем KeY
143
И так собственно опять выскочили ошибки, 0132,0135. Что дальше куда лезть. Нет подогрева на лямбду и нет сигнала с нее.
Выручайте куда копать не люблю когда чек горит))))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Bosch говорит, что должен. DOX0150 это "оригинал" с номером Denso, так что однозначно подойдет. А DOX0109- это аналог, как и Bosch 0 258 986 602
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Обе ошибки указывают на один зонд.
Если замена зонда не дала положительных сдвигов, то надо бы посмотреть проводку. В частности, можно прозвонить её от разъема TCM до зонда.
143
Жень а схемы нет, куда они приходят эти четыре провода? Искал чет так и не дал ладу. Или может кто знает. И где этот ТСН стоит.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ошибся. Не TCM, а PCM(powertrain control module) установлен в левом верхнем углу подкапотного пространства(пасс. сторона). К нему прикручены довольно крупные разъемы. Номера приаттачу сюда же, но завтра, щас некогда схему рыть.
разъем PCM с зондами.pdf
разъем PCM с зондами_2.pdf
разъемы лямбд.pdf
143
Спасибо, узнал что там еще предохранители могут перегореть, которые идут на лямбды.
7L
лифт ОМЕ 2"
Спасибо! )
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Спасибо! )
Не во что. Есть ещё DOX-0150, если попадется- лучше его.
80
Евгений , ценник на него только как на оригинал +разница в цене между DOX 0150 и 0109  ~ 1000 руб
DOX-0150  Датчик кислородный  44 2 дн. 2 704,17р.   5 1 дн. 3 110,88р.
0 258 986 602 Датчик кислородный передний универсальный   34 1 дн. 2 533,80р.
_______________________________________________________________________________
DOX-0109 Датчик кислородный задний универсальный  3 В офисе 1 710,00р.   57 2 дн. 1 869,96р.   5 1 дн. 2 209,79р.
Nakamoto M110005 Датчик кислородный универсальный   47  3 дн. 1 455,12р.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
в Мск эксист показывает 2700.
Я ж не настаиваю, как больше нравится.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Saadov
    1. Графит
      • 7
      • 844
