Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Upd:
Сегодня с утра потолкался по пробкам в Королев и обратно, всего около 2.5 часов непрерывной дороги в толкотне. Расход по БК стоял как вкопанный, чего ранее не наблюдалось. ДТК снизилась до 2.3% и 4.7% соответственно и не меняется при долгой стоянке со включенным мотором. Графики не снимал, нафиг не нужны.
143
Ошибся. Не TCM, а PCM(powertrain control module) установлен в левом верхнем углу подкапотного пространства(пасс. сторона). К нему прикручены довольно крупные разъемы. Номера приаттачу сюда же, но завтра, щас некогда схему рыть.
Жень спасибо не видел, осталось разобраться и прозвонить!!
143
И так сегодня решил проблему, оказалось возле коробке провод перетерся. но долго искал потом увидел пока не отмотал изоленту как раз на стыке с гофрой.
Вот фото может кому пригодится. Да и большое Спасибо Евгению (Поручику Ржевскому) :ok:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Э, ара, слющяй, я жэ тебе гаварыл, провод окала каропка сматры, там мал-мал дырка, ага. :lol2:
143
Да братан дело говоришь :D  :D  :D  :D
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Седня вкорячили мне новые лямбды, буду следить за изменениями)))
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Заказал два датчика оригинал, с нетерпением жду, надеюсь решиться проблема расхода. Буду рад даже 35 литрам :D  :D  :D  По результатам обязательно отпишусь!
638
7 99 Lim
Там два белых, серый и черный. Белые без разницы, серый и черный по цветам.
Жень, кстати хотелось бы все же уточнить))) Два белых, серый+черный на реношном. На Вжике родные - два черных, синий+белый.
Как я понял и сделал: два белых скрутил с двумя черными, серый с белым, черный с синим. Или как?!))) Вроде ошибок нет))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Так.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Поручик Ржевский сказал(а) 25 Окт 2014 - 20:21: Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые. Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507. Renault 82 00 052 063. Под этот оригинал , наверное , лучше за подходящий штекер переплатить 500 руб и взять 2344587 от Denso или 6384 от NGK . Bosch очень неплох , сам на многие авто ставил , но родные снимал обычно (с разных авто) Denso .
собственно, вот и подошло время моих лямд). вчера на трассе загорелся чек. ELM сказал, что это ошибка P0158. это же они, лямбды, надеюсь?)) собирался поменять их планово, а теперь ускориться придётся... ставить буду Denso.
по ошибке подскажите, плз,- я ничего не путаю? лямбды?
и еще вопрос: допустимо ли поставить, например, 2 оригинальных (они дороже, но есть в наличии), которые мне чек пишут, и 2 Denso (чисто сэкономить)? если да, то, исходя из ошибки, какие мне менять в первую очередь? где они живут?
Изменено пользователем Gooodwin
30
P0158-O2 SENSOR 2/2 VOLTAGE TOO HIGH - сигнал с кислородника 2/2 слишком высокий (bank 2, датчик 2). Если не ошибаюсь, то вроде так.
Изменено пользователем Deda
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
спасибо, но это я знаю!))) а простым, нетехническим языком- что это, где именно?))
30
Я так предполагаю это после ката с пассажирской стороны, который нижний.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой нужен лямбда зонд? В разных сервисах говорят по разному, а не оригинал говорят нельзя!
VIN: 1J8GWE8N52Y128872
Ошибки: P0152 - 2/1 02 Sens Shorted To Voltage
               P0051 - HO2S Heater CTRL Circ Low Bank2 Sens1
               P0161 - 2/2 02 Sens Heater Failure
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kolia1980
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Bosch говорит, что должен. DOX0150 это "оригинал" с номером Denso, так что однозначно подойдет. А DOX0109- это аналог, как и Bosch 0 258 986 602
Всем добрый день!
Всё-таки никак не могу привыкнуть к тому, что машина иногда ломается и не едет или едет не правильно. Что лично у меня вызывает расстройство настроения.
Горит чек, двигатель.
При помощи диагностики троекратным ключом зажигания выявился целый букет, но крутится всё это возле катализатора и Лямбда зондов
Итак, вот он скорбный список.
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low
P0038 HO2S Heater Control Circuit High
P0135
O2 Sensor Heater Circuit
P0141
P0155
P0161
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2
Один из вечных, русских вопросов. Что делать? (Кто виноват - не будем..)
Менять Лямбда датчики или уже вырезать катализаторы, со вставкой электронных обманок?
Пробег 140000 км. Расход бензина стал 21 л/100км, раньше при тех же условиях был 17 л/100км.
Вырезание 2-х катов с установкой эл.обманок стоит 18000 руб.
Люди подскажите.
43
Автомобиль: нет
@asys1962, Как тут уже писали самый бюджетный вариант покупка новых лямд от Рено (около 900 руб штука) и покупка проставок механических под них....
Это про зонды. Про пропуски - отдельная песня с заменой свечей, катушек, проверкой проводов и возможно ещё чего-то.
Эх, был я недавно у вас в гостях в Пятигорске :)
950
Итак, вот он скорбный список. P0037 HO2S Heater Control Circuit Low P0038 HO2S Heater Control Circuit High P0135 O2 Sensor Heater Circuit P0141 O2 Sensor Heater Circuit P0155 O2 Sensor Heater Circuit P0161 O2 Sensor Heater Circuit
Я бы для начала проверил проводку, т.к. для забитых катов характерны другие ошибки: P0420 и P0430
7 2004
Всем Добрый день! Вчера после всех инсинуаций с ключом зажигания завожу машину и он троит, обороты 500 и не устойчиво. Потом как-то наладилось и я поехал, чувствую едет хорошо, чек пропал, расход снизился до нормальных 18 л/100км. Через 15 км загорается чек. по прибытию домой снова смотрю коды при помощи 3-кратного ключа зажигания. И вижу, что некоторые ошибки пропали и появились новые. ушла ошибка Р0300 и Р0302 - пропуски зажигания, наверно поэтому стал двигатель лучше как-то работать. ушли ошибки P0037 HO2S Heater Control Circuit Low и P0038 HO2S Heater Control Circuit High.
Появились новые ошибки, но всё в той же теме:
Р0152 и Р0158 - кислородный датчик 2/2 и 2/1 высокое напряжение в цепи отопителя.
ЧТО ЭТО ??
Все кислородный датчики накрылись или катализатор или и то и другое.
Что скажет джип-собщество? Прошу высказывать все мысли, которые приходят в голову.
638
7 99 Lim
Разъемы все почистить надо похоже.
7 2004
Да, вот это жаль, жаль что не увиделись. Надо встречаться, в этом вся жизнь. Встречи ведь все проходят в Москве и подмосковье. Хорошо бы организовать выездную встречу на Кавказе. Можно без грязевого фанатизма, места у нас красивые, лучше, конечно, в тёплое время года. Даст Бог дострою дачу в след году - милости просим.
950
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
заманчиво!!!)))
7 2004
Есть ли место где купить проставки под реношные лямды ?
43
Автомобиль: нет
Есть ли место где купить проставки под реношные лямды ?.
Вот тут писали http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35427-vybit-katalizator-na-47/page-5
Пост № 94.
Но я себе пока не покупал.
Ещё предлагали услуги токаря, но что-то дороже было , больше 1000 за штуку кажется
Изменено пользователем myx
7 2004
Пост № 94.
Спасибо! Да, токарь сегодня дорого стОит, сталкивался. вокруг экономисты и юристы.
Заранее спасибо!
Всем спасибо за помощь и совет! Проблему решили "всего" за 15000р.
129
фигассе всего. что можно сделать на 15 тыщ?
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Ну если лЯмпочку в зад. фонаре меняют за 5тыр, то зонды за 15 - даром.
638
7 99 Lim
Оригинальные лямбды чтоль поставил!?
Да, только оригинал надо ставить (так мне сказали), диагностика, замена... итого 15000р.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 779 гостей (Посмотреть всех)
    • Nexorio
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10250
