Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
что то не понял
тоже аналог
Да. Два одинаковых зонда. В оригинале они идут под разными номерами, но это не означает, что зонды обязаны быть разными.
Номер 82 00 052 063 - это оригинальный номер того же зонда для рено. Их мы и заказываем. На конкретно твою машину 2 штуки.
129
@Поручик Ржевский, уже перечитал заново и понял суть посыла))
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые.
Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507.
Renault 82 00 052 063.
спасибо!
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Под этот оригинал , наверное , лучше за подходящий штекер переплатить 500 руб и взять 2344587 от Denso или 6384 от NGK . Bosch очень неплох , сам на многие авто ставил , но родные снимал обычно (с разных авто) Denso .
143
Доброго, то есть можно смело ставить на 4.7  от рено?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Доброго. Надо смотреть по VIN, бывают отклонения.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
учту, спасибо
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Доброго всем дня! Подскажите на мой авто подойдут?
1J4GW58N3YC181237
Очень интересная тема) Автору респект!!!
Изменено пользователем Stepan85
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
тоже интересно на будущее 1J4GL58K73W722280
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Жень, глянь мне на 1J4GWB8N0XY502411
Спасибо заранее!!!)))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
1J4GW58N3YC181237
Оригиналы:
56028233AA передний, соответствие Bosch 0 258 986 638,
56041345AD задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
Итого, оба зонда 82 00 052 063.
56041 951AA SENSOR OXYGEN, RIGHT BEFORE CATALYST Bosch 0 258 986 507
56041 953AA SENSOR OXYGEN, RIGHT AFTER CATALYST  Bosch 0 258 005 730
56041 950AA SENSOR OXYGEN, LEFT BEFORE CATALYST Bosch 0 258 986 507
56041 952AA SENSOR OXYGEN, LEFT AFTER CATALYST  Bosch 0 258 005 730
Все 4 заменяемы на 82 00 052 063.
Shed сказал(а) 26 Окт 2014 - 20:26:snapback.png
Оригиналы:
56041344AD (344AC, 345AC, 345AD) задний, соответствие Bosch 0 258 986 602.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
129
чет как смотрю сто бед один ответ. на все машины один и тот же датчик.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Серийные машины большим разнообразием не отличаются. Посмотри на оригинальные номера, которые я выкладываю для каждого VIN. А беру- то я их не с потолка, а конкретно пробиваю по VIN у самого Chrysler.
Хочешь, я покажу тебе скриншот из базы применяемости с номерами и марками? Не устраивает Рено- подгоню зонд от Астон Мартин. Точно такой же, но с другим разъемом и по цене самолета. Но, повторяю, точно такой же. Прикола ради, могу показать таблицу "история номеров", где четко прослеживается, что зонд один и тот же, а номера меняются от года к году: у кого язычок на разъеме стал черным, а не красным. А у кого один из проводов был черным, а стар черным с красной полосой. Но зонд тот же самый. Например:
отличаются только длиной кабелей.
А у ГЧ с четырьмя зондами задние под разными номерами из-за разных разъемов. Они расположены рядом и, чтобы не перепутать, ключи на разъемах отличаются. Но зонд один и тот же.
Так реально и есть: зонды по сути все одинаковые, различаются разъемами и длиной кабелей. Именно поэтому Bosch, Denso, NGK и многие другие выпускают "универсальные" зонды без разъемов. Они вполне работоспособны, правда, встречается больше брака, чем среди оригиналов(хотя, Denso выпускает и оригиналы, например, на ГЧ00 вчера снимал оригинальные зонды- они все Denso  и номера Denso пробиты рядом с номерами Chrysler)
Есть несколько разновидностей зондов, отличающихся именно рабочими характеристиками, но в данной теме машины с такими зондами пока не встречались.
965
А что тут удивительного ? Чувствительных элементов у датчиков всего два - диоксид циркония (генерирует ЭДС) и диоксид титана (меняет сопротивление)  . Подавляющее большинство (и наши) - циркониевые . В общем , если отбросить длину/цвет проводов и конфигурацию фишки , т.е. говорить об универсальных зондах , то они отличаются только отсутствием/наличием подогрева и его мощностью (сопротивлением) .
Так , например , 0 258 986 507 (вышедший на замену 0 258 005 730)   имеет сопротивление подогрева в районе 4 Ом .
0 258 986 602 - около 10 Ом . Так что если Крайслер использует одну и ту же мощность подогрева , то и универсальные датчики будут одинаковыми , в сигнале никакой разницы нет .
143
Жень посмотри и мне пожалуйста 1J4GW68N8XC715532.
За ранние спасибо!
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
За ранние спасибо!
Оригиналы:
143
Женя спасибо большое.
143
А подскажите как это хитрую фишку разобрать чтоб провода переставить, а то боюсь отломать.
Вот кстати видео нашел по замене передней может кому поможет:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Её не надо разбирать. Отрезать и прикрутить, заизолировать и нафиг.
Вернулся из дальней поездки. Средний расход стал 14л. Но динамика явно улучшилась и вытяжки на кикдауне стали покороче.
143
Спасибо Женнь, я так и думал, завтра отрежу и припояю старую!!!
43
Автомобиль: нет
Гуру рекомендуют не паять, а делать скрутки.
965
@myx, я не гуру , поэтому паяю лямбды уже лет восемь . :D
Проблема пайки - отламывание проводов рядом с самой пайкой от вибрации . Я использую термоусадку с клеевым слоем . Помимо того , что такая термоусадка наглухо перекрывает доступ влаги к соединению , она позволяет изгибаться проводу только вдали от места пайки . Ну и несомненный плюс пайки : отсутствие падения напряжения на соединении , все-таки сигнальные токи очень маленькие .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Проблема пайки не только в обломе. Ещё есть такая неприятная шняга, как "холодная пайка", которой часто грешат новоявленные адепты паяльника и изоленты. А ещё многие забывают промывать спайку от флюса и получают на выходе красивый стык, который через месяцок расцветает буйной зеленью оксидов. Так что в случае отсутствия должного опыта в спайке проводов лучше таки крутить. Хорошая скрутка не хуже спайки. Кстати, неспроста медь в старой доброй телефонии под землей, в герметичных муфтах, исключительно скручивали и только в сухих шкафах и на открытых контактных группах распаивали.
С малыми сигнальными токами тоже все непросто: витую пару, например, никогда не паяют. Технологически только холодное стыковое соединение. А ведь витуха не в пример меньше сечением, чем сигнальные провода зонда. И длины там поболе будут. Так что имеем r=R(L/s), где R(по- русски "Ро")- удельное сопротивление, s- сечение проводника, L- длина. Итого, сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально сечению.
965
Пожалуй . Но тогда должен быть приличный опыт в скрутках и никакой изоленты - только термоусадка .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Как ты там сказал, " я не гуру, поэтому" уже тучу лет безболезненно мотаю изолентой  :D . Термоусадка не панацея, хорошая изолента тоже работает. Опять же, мы чулок надеваем на скрутку, так что ничего не развалится.
965
@Поручик Ржевский, не буду спорить , но переделывать позеленевшие под изолентой скрутки доводилось .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
:up: господа, не спорьте!))). явно речь шла не о "спецах" вашего уровня))
965
, не-не-не . Мы не спорим , мы ищем истину и оптимальные варианты . :D
Вот , кстати (там я Ptizelov) , еще размышления на тему "паять-скручивать" в плане термо-хим-ЭДС : http://suzuki-club.ru/threads/65279/#post-1069180
43
Автомобиль: нет
@tracker99, Кстати, а клей любой можно под термоусадку лить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • mga
    • tomaxxx
    • mishaam
    • mustafox
    • Jeep 32
    • Кислый
