Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Да, только оригинал надо ставить (так мне сказали), диагностика, замена... итого 15000р.
Ой-ой-ой... какой ужасссс:)
88
Автомобиль: Jeep
 .. итого 15000р.
Это за 4шт.,извольте спросить.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@kolia1980, ошибки у Вас по обоим датчикам пассажирской стороны . Если менять оба датчика на оригинал , то сумма вполне вменяемая .
Можно , конечно , поставить универсальные DOX-0150 - работать будут ничуть не хуже . Правда , экономия будет только при самостоятельной замене - перепаивать фишки на сервисах не любят - сумма за работу может сравняться с разницей в цене самих датчиков .
Почитал тут про P0051 - противная ошибка . Не у всех получается от нее избавиться заменой датчика .
Совершенно верно, поставили оригинал, 2 датчика... Ошибки ушли все!!!
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
  Поддержу тему, спасибо Жене, успешно поставили лямбды Рено!)))
Расход упал, реакции на педаль стали лучше.
66
3.7AT
Пока снимал выхлопную полностью решил воткнуть новые лямбды... по совету поставил все 4 от рено. Катализатора нет, задний через вставку.
Ошибок не кажет, расход зимой около 17...на заднем приводе. Попой повиливаю иногда:)
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
а полный привод экономишь?))))))))))))
66
3.7AT
Да уже больше недели снега нет... дороги расчистили, можно весело попой повилять.
Полный привод пока не освоил в полной мере, не понимаю логику и места применения.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
так и не освоишь, на заднем катаясь))))) я круглый год на полном езжу))) по расходу одинаково. про это есть отдельная тема
965
Такая же фигня - нравится задний привод .
 Полный только для сложных дорожных условий подрубаю . Ради интереса пробовал на трассе сравнить задний и Full time : во втором случае на поллитра , как минимум , больше кушает .
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Кому кислородники с нашими разъемами надо?!))) http://ru.aliexpress...1447197168.html
поздно, батенька!)))) я уже купил, уже получил и уже даже в барнаул вернулся на выхи, тут и поставлю))))
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
поменял, таки, свои лямбды!!))) ураа!!! ещё раз хочу сказать спасибо Жене Порутчику за создание темы и развёрнутые ответы и Косте  tracker99 за помощь в выборе оптимального варианта!!)) поставил NGKшные- это минимальный ценник без перепайки проводов (разъёмов).
129
эффект то есть? мало их поменять, надо еще чтобы они заработали как надо.
965
эффект то есть?
Эффект будет заметен сразу (коррекции поменяются) , если старые были совсем вялые .
А что для этого нужно ? Настраивать их что-ли ? Нормальные свежие лямбды сами заставят мозги работать по реальной картине сгорания .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
вчера, после замены, проехал 500 км по трассе, расход упал.. город буду ещё мониторить
949
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
кий сказал(а) 25 Окт 2014 - 19:21: Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые. Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507. Renault 82 00 052 063. Под этот оригинал , наверное , лучше за подходящий штекер переплатить 500 руб и взять 2344587 от Denso или 6384 от NGK . Bosch очень неплох , сам на многие авто ставил , но родные снимал обычно (с разных авто) Denso . Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
Костя, если не сложно, подскажи, плз номерки лямбд вот этого авто: 1J8FFN8W27D341006 это авто знакомого моего знакомого))), даже не знаю какой именно, но это точно Jeep!))
Спасибо!
129
язвиняюсь, хотелось бы узнать по этому вину 1J4GWB8N1YY119627 сколько лямбд у машины? где это можно посмотреть?
965
@Gooodwin,   если верить простенькому каталогу , то у знакомого Compass/Patriot (LHD)(4x4)  с мотором 2.4L I4 Cyl DOHC 16 Valve Dual VVT Gasoline   .
Этот же каталог выдает , что оба датчика (верхний и нижний) имеют один и тот же  номер 56029084AA . Этот датчик можно заменить на универсальные 0 258 986 602 от Bosch , или на DOX-0150 от  Denso
965
 PAIS  у меня нет , а вот этот http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTEwfHx5PT0wMA%3D%3D даже по ВИНу выдает  размазанную информацию .
Наверное , имеет смысл поднять капот и заглянуть туда и снизу машины . Ну , или стукнуться к up6 .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Gooodwin,   если верить простенькому каталогу , то у знакомого Compass/Patriot (LHD)(4x4)  с мотором 2.4L I4 Cyl DOHC 16 Valve Dual VVT Gasoline   .   Этот же каталог выдает , что оба датчика (верхний и нижний) имеют один и тот же  номер 56029084AA . Этот датчик можно заменить на универсальные 0 258 986 602 от Bosch , или на DOX-0150 от  Denso
спасибо!)
129
машина в разборе, мне нужна проводка, продавец знает только вин машины, сколько лямбд было он не знает.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7
вышел из строя лямбда зонд. Банка один датчик один ( до катализатора) какой поставить? дайте совет. у кого какой есть опыт.
темы объединены
143
@Artemchik1989, доброго, поиском пользуйтесь не стесняйтесь!!!!
Вот : {тут была ссылка на текущий топик}
Прочитал тему, но так и не понял какой лучше поставить зонд( Подскажите по вину:  1J4GWB8NXYY119612
Изменено пользователем Artemchik1989
965
Лучше и беспроблемней - родной .
У меня нет PAIS4 , а в 2000 г Гранды выпускались под разные экологические нормы , поэтому и лямбды могли стоять с разными характеристиками . Например здесь http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#eT09MDB8fG1jPT0wMFN8fHN0PT01MHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAwIC0gR1JBTkQgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjggRWxlY3RyaWNhbCIsIjUwIjoiU2Vuc29ycyJ9fHxyZWY9PTh8fGFydD09MDBTMDgwcDAwdjEwfHxpbWc9PWk5MTM2 их (до катализатора) четыре штуки , причем , для некоторых универсальной заменой является 0 258 986 507 , а для других - 0 258 005 729 .
Если найдется оригинальный номер (например , у up6) , то легче будет подобрать замену .
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
От Рено. Дешевле в 4 раза.
965
Логично .
Только датчики у Рено тоже с разными сопротивлениями подогрева . Какой брать ?
12
7 2006
Сканируя мою бибику с tracker99 выяснилось что верхний правый если я конечно не перепутал(пассажирская сторона) лямбда вялая ! Решил поменять с родного 56028 994AB на 0 258 005 729 от Bosch. Загнал машину на яму снял правую верхнюю (пассажирская сторона повторюсь если я ничего не перепутал)
обрезал провода, скрутил между собой по цветам родную фишку и универсальный датчик Bosch обработал лаком и естественно каждую скрутку под терма усадку и родной изолирующий от грязи жгут. подключаю акб, и завожу машину. движок троит загорается чек. Авто прогрелся и вроде стал работать ровно но все равно как то не очень ! Выдвигаюсь в Москву из Чехова и начинаю ох...вать от расхода топлива 19-21 на 100км и такое ощущение что ее за попу кто то придерживает ! Приехал домой скинул лему, сегодня завожу вроде все ровно но после того как на заправке заглуши и снова завел снова загорелся чек ! Расход по трассе на старом датчике был 10-11,5 на 100км а по городу 14-16! А да и еще до замены чек периодически загорался выдавая ошибку многочисленные пропуски я так понял зажигания. Сегодня загнал на раскоксовку и замену масла, мастер позвонил сказал, завтра можно забирать но у него есть какие то сомнения по какой то фигне   о чем мне он расскажет блин завтра, а я сиди всю ночь гадай! В общем вот как то так! Кто что думает? Может есть добрый совет, кроме как покрасить в желтый цвет :D
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • sspyke_a200
    • Andrushati
    • AlexSRTMOS
    • olegosha
    • Sergey Commander
    • Влад
