Детские болезни КК.
После покупки своего ККашки, первый косяк- вылилась лужа красной жижи прям перед въездом в гараж. Luck на моей стороне и хорошо , что возле дома.
Думал колечки уплотнительные из трубок, что идут от АКПП на радиатар, однако, как оказалось , от вибрации в трубках образуется микротрещина, незаметная совсем. Думаю это типично для обладателей ККс с 580 коробкой. Заменил на резиновый шлоъанг со штуцером. Цена вопроса 370 рублей. Оригинальный трубопровод от 4000 до 7000 тыс.
Далее буду излагать все новые болячки, коль таковые вылезут.
Пожалуй будет полезно, если здесь будут изложены простые приёмы решений поломок.
  • Ответы 101
  • Просмотры 38,2k
  • Советую заглушить EGR, он у нас глушится механически, заглушив вакуумный насос болтиками, прошивать мозги не нужно! Год езжу, расход по трассе 9-10 л, Зато в впускном коллекторе чистота! Я чистил спре
  • Таки привентивные меры принимайте однако. Во первых мыть окуратно и не в коем случае сразу после керхера не открывать дверь в горизонтальное положение. А во вторых все замки крайслера подлежат обработ
  • Не знаю, насколько правильно в "детские болезни", у меня уже за 190 тыс.км. перевалило, но генератор таки приказал долго жить. Отпейсал в комментах к своему отзыву на дроме.
Поздравляю,100 000 однакож,удачи! :tanksmile:
@Loone, хороший расход на такой скорости. Наверно не сильно груженым шел? У меня ниже 9,3 даже на круизе не хочет опускаться. :dntknw:
Очень кстати вопрос.
Расход за 6300 км. Спб-Калининград-краснодар-Спб.
Один водитель. Скорость 110. 8.6 литра.
С домом на кодексах( купил в Калининграде) та же 110. 10,6 литра. Краснодар -Воронеж( на большее не хватило терпения) скорость 85 км/ч расход 6.4 литра. Воронеж -Спб. От 160 км/ч до 100. Расход 8.6 литра на 100 км.
Заправки Роснефть и Лукойл.
Масло угар есть , но в зоне до минимальной отметки.
Завтра буду менять. В связи с подорожанием импортных масел купил Роснефть премиум. Допуск МВ 229.31. ОТКАТАЮ ОЧЕРЕДНЫЕ 10000тыс. Отпишусь обязательно.
@Loone, нет слов,,,
Про "болячки" думаю на черокее КК то же самое должно быть, При замене Верхнего рычага посмотрел, что болты задние "коррозируются" из-за забиваемости "вентиляционных отверстий" на обоих сторонах. Передние в "идеале"
Судя по прошлым машинам КрайслерГрууп , машинки не любят таких вещей, жестоко коррозируется там где не "ходит воздух" может "прикипать сайлеб."
Поэтому через много лет , на задних ушах могут возникнуть проблемы. В общем Кто туда не лазил-смотрите, за сайленблоками верхних рычагов должны быть внизу полукругообразные отверстия примерно размером 50-коп. - рубль
3. Сиденье лопнуло- кожзам. Нужно перетянуть. Потом конечно, в будущем.
если, что -нашел мастера хорошо и "лояльно" делает, хочу к маю "лечить" вот только не знаю просто отремонтировать или перешивать весь салон
Изменено пользователем psi-chel
Я менял только эту треснутую боковину, потому что остальные сиденья в хорошем состоянии, нет смысла их перешивать, а задний диван вообще в идеале, потому что там не ездит никто. Немножко отличается, но это если присматриваться, а так очень качественно перешили эту часть сиденья. Менял на кожанную, потому как это место проблемное на КК видимо, а кожа точно на века. Вот уже 2 года так откатал и никакого намека на то что опять треснет.
Упс.. Очень хочется узнать адрес или телефон того , кто перетягивал. Конечно, если остался в наличии. В Москве частенько бываю.
Читал, что слабое место наших индейцев - ступицы. Подскажите пожалуйста где про них почитать? нужен каталожный номер. экзист выдает несколько вариантов, а у них разные размеры. кто может подскажет заменители? уж больно цена кусачая у оригинала, а какая-то уже загудела, скоро люфтить начнет наверно. Да и как определить какая из них гудит, если нет люфта?
К сожалению адрес уже не помню нифига, да их полно на выхино. Знаю лишь, что это в районе косино, недалеко от МКАД. Ну с такими координатами ты конечно не найдешь)) Я уже и не помню как ехал туда, помню что где то там был этот сервис по перешиву салонов, одноэтажное здание между кучей магазинов посередине между домов, во дворах. Да езжай в любой и не парься, в Москве думаю везде нормально делают. Да, цена была тогда 3т.р за замену этой детали на кожанную, думаю и сейчас она не изменилась. Извини, но с точным адресом помочь не смогу, езжай в любой и не думай, они там гарантию дадут полюбому.
Изменено пользователем che
Только нахрена ехать из Питера и перешивать, даже если по пути?)))
Сдается мне, что в Питере контор по пошиву салонов не меньше, этож не ебеня какие)))
Добрый всем день.
Ещё один косячек выплыл наружу.
Может и не в тему, но, свист ремня давно не давал покоя. Ремень заменил. Свист остался. Открутил все ролики -"паразитки".
Два верхних затем нижний. Все было удобно проблем со снятием не возникло. Подшипники действительно# 203. Но, вот тут есть, как говорят-НЮАНС.
Класс точности самый низкий-шестой. Стоимость такого копеечная. 85 рубля. Вообщем , российского подшипника, классом выше я не нашёл. Продавцы в один голос говорили, что 5,4,3 и тем более 2 и 1 класс никто не купит, т.к. стоят о-о-чень дорого.
Первый класс три-четыре тысячи.
Вообшем купил немецкие соответствующие 4классу. Заменил за минуту-другую. Пара ударов молотком и снова пара ударов.
Болты роликов (верхних) с левой резьбой. Нижний, натяжной , с правой.
Свист исчез. Бюджет-два подшипника по 350 рублей. Надеюсь, навсегда.
Всё равно свистит...
Чтобы не скрипело надо снять ролики, аккуратно тонкой отверткой поддеть пыльник на подшипнике и снять его, затем кисточкой и уайтспиритом вымыть старую смазку, продуть воздухом. В медицинский шприц положить пластичную смазку для подшипников и выдавить ее туда где шарики, поставить пыльник. Все, можно ставить на место. Бюджет- ноль, не свистит и работает отлично.
Подшипники на роликах НОВЫЕ. ремень- новый. Свистят не подшипники, а ремень. Брызгаю кондиционер для ремней свист пригасает, а затем с новой яростью возвращается. Вот думаю, может старый ремень вернуть на место? Канифолью натереть. Пылью присыпать. Тальком тоже присыпать. Кто ещё способы какие знает? Ничего не могу с этим бешенным свистом сделать. Пипл хелп!
Всё хелп уже не нужен. Детская присыпка вылечила аппарат на раз-два. Даже шороха не слыхать. Два пшика - облако талька и... отменный результат.
Ну... вот и я дошёл до ступицы. Ещё не понял какая из них воет. Но ценник охренительный. Менять буду обе одновременно. Но. сначала поппробую все таки разобрать и изучить этого зверя вблизи.
Кстати на kijikiji нашёл по 135 баксов за комплект из двух ступиц. буду звонить в понедельник продавцу. Сколько встанет пересылка-вопрос.
Отпишусь, как обычно по решению проблеммы. Надеюсь малой кровью.
Мне кажется , разобрать получится только УШМкой . Вот тут ( пост №224) нашу "разбирали" : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupici-perednii/page-12
В общем , ступица самодостаточная , преднатяг подшипнику не требуется , так как на заднеприводных моделях стоит такая же .
Где то встречал информацию , что на KK в оригинале ( на наших FAG) стоит ILJIN . Его номер получается - IJ123060 .
Спасибо. Теперь уверен, что всё получится.
Изучая проблему наших ступиц, понял, что летят они только после походов по говнам. Городские машинки гудят редко.
Просверлю два отверстия диаметрально и закачаю смазку. Заварю и.. Поглядим.
Активировал ходовые огни в Эльва-моторс. Прикольно и..недорого.
Итог: имплантация света прошла успешно. Болезнь вылечена.post-27316-0-29727300-1432724430_thumb.jpg
Изменено пользователем Loone
Начала гудеть на 60 000 км. В основном трасс/город. Уже 130000км. пробега, а она всё гудит и гудит, правда еле слышно!
Да у меня уже 15 тыс. гудит. Купить и поменять проблем нет. Хочу попробовать заменить смазку. На мерине эта фишка проходила на ура. Есть малая надежда что и здесь прокатит.
А я у себя на сидухе обнаружил трещины на кожзаме. На валике боковой поддержки попы.
40 тыс пробега и 3 года авто.
Меня это немного, как бы сказать, шокировало или возмутило что-ли....
Был раньше Фокус2=90тыс и 6лет = ни намека на трещинки, как новый. А уж как этот кожаный салон на ФФКлубе поносили)))
@Billi Bons,Леша, я обзвонил мастерские по ремонту в Питере. СтОит недорого перетянуть боковину-2000-2500.
Мастер говорит, что на многих машинах других марок такая хрень. В основном 75% объёма всех работ мастерской по перетяжки салонов. Капроэкономика-мать её..однако-ж.
@Billi Bons, тоже треснула боковина на водительском, на 140 тык.
Но это после лифта, вылезать стало не очень удобно :D
Да это сплошь и рядом, у меня на тойоте было тоже самое, отдал обивку сидений на замену боковины- 2 шт, правая и левая, обошлось в 5.000руб, через год лопнуло опять, просто не было кожи такого цвета, только кож зам, и это при том, что разбирал и собирал все сам, а так пятерка за сидение и дешевле не найдете. У меня пока только полоски, если лопнет разберу и кожу сам подберу, а уж вшивать- придется отдавать.
Ну вот и ступицы не гудят...или не гудит.
1. Снял м-м-м кувалдой. Силумин прирос к стали-только кувалда помогла. Эксплуатация в Питере. Своя специфика вобщем.
2. Купил по совету бывалых вот такую смазку из Германии родом. Убеждали сильно и настойчиво-не верил. Думал -не выйдет ничего ,не беда, в экзисте заказал ступицу в крайнем случае поменяю.
3. Напшикал смазку в дырку от АБС и поехал на тест драйв. НИ ЧЕГО НЕ ГУДИТ!!! ТИШИНА.
Чудеса бывают.
4.У кого есть АБС это выход. Насколько долгий ,не знаю, но всё же.
Итог-болезнь подлечена.
Лучше та же смазка , но с индексом 5000 . Просто узнал о её существовании только что.
@Loone, что-то стремно ее (HHS 2000) в подшипник лить - жидкая она шибко . Я ею замки/петли смазываю . Кстати , только она и справляется со скрипом дверных ограничителей на жёнином Солярисе .
Наверное , HHS 5000 поправильнее , но напрягает :
  "При ежедневном использовании гарантирует высокую безопасность смазывания" .
@tracker99,Х.З. мне слесарь-сосед присоветовал- они на станции так "машинки лечат".Я залил, терять было нечего-все равно гудит -менять. Гудеть и впрямь перестала. Но в запас купил, вожу с собой. Менять не долго пол-часа делов-то.
А то что она загустевает это факт. С ежедневным использованием не понятно. Но ведь она там в подшипнике и впрямь ежедневно крутится.
Меня другое напрягает-почему Крайслер, как бы это сказать НЕДОКЛАДЫВАЕТ СМАЗКУ КАК ПОЛОЖЕНО. Лишь слегка смазывае. Создаётся впечатление, что все рассчитано. И через 100.120 тысяч гул в ступице гарантирован.
В новую ступицу сам натолкаю смазки и только потом поставлю.
Когда менял датчик АБС , у меня такого впечатления не было . Смазки там хватало , аж зубцы гребенки все закиданы были . А у Вас ступица чьего производства ? Я одну родную (FAG) уже на Ильджин заменил .
А я так понял , что ее ежедневно впрыскивать придется .  :D
  • CHAOS
  • max.ng
  • john dreik
  • Docky
  • MasDan
  • Palach
  • Yurank
  • Chrysler
  • Dinamit_BLR
  • xmo97
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193636 Просмотров
    • 436009 Просмотров
