Детские болезни КК.
Loone
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Меня другое напрягает-почему Крайслер, как бы это сказать НЕДОКЛАДЫВАЕТ СМАЗКУ КАК ПОЛОЖЕНО
Когда менял датчик АБС , у меня такого впечатления не было . Смазки там хватало , аж зубцы гребенки все закиданы были . А у Вас ступица чьего производства ? Я одну родную (FAG) уже на Ильджин заменил .
С ежедневным использованием не понятно. Но ведь она там в подшипнике и впрямь ежедневно крутится.
А я так понял , что ее ежедневно впрыскивать придется .  :D
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Чья стоит не знаю, а купил Optimal. Приятель всякой всячиной 15 лет торгует для машинок. На вопрос в чем подвох с ценой на немецкую ступицу-сказал подвоха нет. Товар превосходный. Ну...взял. Всех не 18косарей платить.
Гость Лексеич
В новую ступицу сам натолкаю смазки и только потом поставлю.
Прежде чем это делать нужно вымыть находящуюся там смазку, просушить и затем "сам натолкаю смазки". А если просто добавить- получить такой гемор, что через неделю новую ступицу надо будет ставить.
964
 купил Optimal .....  Товар превосходный
Интересно будет узнать ходимость .
Помнится , подшипники/ступицы для Оптимал делают в Англии и Польше . Первые на Гранд Витаре отхаживали тысяч тридцать , вторые - менее десяти .
198
@tracker99,Обязательно отпишусь через....время.
198
Придумал вот такую приспособу для нагнетания смазки в ступицу через датчик. За толкал МС1000 . Предварительно нагрев духовке до 140-150 градусов. Старую смазку вытряхнул,слегка постукивая по пню. Легко вылетела белая, литиевая смазка , заложенная заводом-изготовителем.
Количество смазки видно на фото. Явно очень мало....post-27316-0-79548700-1433789516_thumb.jpg
Проехался. Класс!!! Т-И-Ш-И-Н-А. Только шуршание колёс. Лекарство рекомендовано к употреблению.
Вывод:
Едва почуяв неладное со ступицей следует применить данную методику лечения. А также в целях профилактики болезни рекомендую тоже.
Изменено пользователем Loone
Доброго времени суток всем форумчанам.
Пребываю на диких песках Бугазской косы. Скажу сразу песок машинке по-фиг . Даже с Кемпером на колёсах. А он не лёгкий 950 кг. Да и воду в кубовой ёмкости приходится подвозить их посёлка на косу. Понижайка никчему. Ну да ладно о ходовых качествах. Просто помогаем всем кто зарывается.
Болячки:
#1. При поездках в Культур-Мультур Столице не пользовался солнцезащитным козырьком. На Кубани приходится это делать повседневно. В результате обломил крючек козырька . Теперь он висит в воздухе на кронштейне. Очень слабая деталька. Думаю от чего нибудь приспособить. Кстати- на Додже этот же крюк был направлен в противоположную сторону . Было удобнее пользоваться козырьком.
#2.Отломился кусок пластмассы от боковой крышки на водительском сиденье. В том месте где моя пятая точка "здоровается" с сиденьем.
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я в прошлом и позапрошлом году там катался по пескам. Классное место!
Изменено пользователем mki
198
@Лексеич,Очень хочу понять-как? Приклеить?:-) :-)
Гость Лексеич
Нужно снять боковину: отстегнуть три пистона, изнутри длинными пассатижами сжать эти скобы, помочь пистонам выйти, иначе отломаются, спереди поднять вверх и она снимется, выключатель отстегивается легко. Супер моментом приклеить кусок, затем зачистить наждачкой, чтобы было шершавое, мелкую, мягкую латунную сетку вырезать по размеру, залить эпоксидкой место слома, положить сетку и добавить сверху эпоксидку. Крепление козырька: просверлить в торец излома дырку 0,3- 0,5мм и в ответной части тоже, намазать супермоментом- гель, вставить в отверстия тоже сверло, лишнее отломав, и соединить.
198
С боковиной все понятно. Усиление... А вот с крючком не получится. Большая нагрузка на излом.
Пока переставил с пассажирской стороны и развернул на 180 град. Все стало логично и замечательно работает.
Скоро поеду в Канаду куплю пластмасску. Спасибо за совет. Anyway.
Гость Лексеич
Да я бы вообще ничего не делал, все из Канады привез!
198
Доброго времени суток, форумчане.
Перед поездкой на юг, начитавшись ужастиков про EGR, решил-помою, проверю так ли страшен чёрт, как его малюют.
Снимать очень удобно. Снял.
Гарь, и закоксовавшееся масло действительно ввели на минуту в уныние. Но, ни Боги горшки обжигают.
Сам EGR отмылся пеной Шуманита на раз-два. Отличить отмытыю деталь от новой было невозможно.
Внутри впускного коллектора было все печальнее. Но глаза боятся руки делают. Плотный мякиш паролоа вправо и влево и Шуманит- Шуманит.... Заполнял собирал отставшую от стенок гарь. Раз десять. Собирать нужно обильно смоченным водой!!! Продолговатое отверстие прочистил ершиком до блеска.
Собрал, завёл. Может и субъективное ощущение, но авто это понравилось. Ускоряется стал резвее.
Лекарство для EGR Шуманит. Проверено работает.
Предупреждая возможные вопросы по попадонию воды во впускной коллектор-отвечу, ничего страшного. Это не утопит двигатель.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Наверное хотели сказать выпускной коллектор...
198
Ошибку в тексте исправил. Спасибо за замечание. И все же ВПУСКНОГО! НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОПАВШЕЙ ВНУТРЬ ВОДЫ НЕ НАНЕСЛО УЩЕРБА. Да и теоретически не может этого причинить.
Гость Лексеич
Да, уж шуманит делает чудеса, сам не раз убеждался, только не с машинами, но и тут ему нашлось применение! Молодец, ставлю спасибо!
43
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Советую заглушить EGR, он у нас глушится механически, заглушив вакуумный насос болтиками, прошивать мозги не нужно! Год езжу, расход по трассе 9-10 л, Зато в впускном коллекторе чистота! Я чистил спреем для карбюраторов, CARB... :) Конечно первый пуск, после чистки был с жестким рыком, но все нормуль :)) Тоже по ощущениям движок работает полегче! Да и MAP-датчик чистейший!
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
У вас двигатель 177 л.с? а на двигателях 200 л.с. тоже механически?
или все же надо прошивать мозги?
п.4.9 Правил
189
У нас уже надо. Ищу контору, которая это сделает.
п.4.9 Правил
43
@Евген 1504, Да 177. По вашему ЕГР сказать не могу, но если принцип работы такой же, открывается вакуумным насосом, то думаю можно также заглушить.
Добрый вечер форумчане!
Уже три недели конь стоит. И ...еще долго будет стоять.
Форсунки-кряк.
Ремень ГРМ замена. Состояние -плохое.
Натяжитель обводного ремня- развалился. Новый стоит тыщи!! Жду посылку зарубежных партнеров.
Кстати, может кому-то еще натяжитель с роликом нужен на обводной ремень. Пишите. В два раза дешевле. Все таки.
Подшипники всех роликов - разболтаны - в замену.
Помпа в порядке.
Ремень меняется легко. 2 часа времени и ..заменен.
Приспособ никаких ненадо. Все элементарно. Морду разбирать нет необходимости. Просто снять вентиляторы с кожухом.
Вообщем подлечил. Жду форсунки.
22
На каком пробеге такие приключения? Где заправлялся, что форсунки убил?
198
Заправлялся исключительно на луке, газпроме. Проделал большую двухнедельную работу по выявлению причин. Короче, звоните , а то пальцы уже тупят от печати. 89119455477. Причин много ,но идея одна -как бороться. Остальное зависит от вас.
  • 4 месяца спустя...
198
Доброго времени всем!
Очередная болезнь выявлена и вылечена.
После мойки в г.Киеве, мой чирок с триколором был надраен и вымыт до блеска нового авто.
Вот только лампочки в салоне постоянно стали гореть и появилась индикация открытого багажника.
Лечится просто:
- снимаем заднюю панель (полностью!)
- откручиваем замок
- сушим феном.
Рецепт на будущее - замок струей не мыть!! Все!!
189
К сожалению это до следующей мойки)
У нас между бампером и дверью багажника такааая щель))) там по любому вода попадает и просто в непогоду.
п.4.9 Правил!!!
У меня таких проблем не было, но почитав, я решил сработать на опережение. Смазал давно уже замки двери и стекла, плюс все электрические контакты и кнопки литиевой смазкой, спрей, водой она не смывается, с электричеством дружит и не подпускает влагу к контактам. Поэтому все работает.
Изменено пользователем Лексеич
189
Брызгал похожей хренью....мне не помогло.
Просил в сервисе разобраться, в итоге...даже не знаю как грамотно сказать...отключили на замке концевик или хвостовик :lol2:
не знаю как правильно, не пинайте)))
И все хорошо, центральный замок срабатывает и Слава Богу. Ничего больше не глючит.
п.4.9 Правил
Там не просто надо брызгать, а разобрать все, залить туда смазку и собрать. Вот к примеру кнопка открывания стекла задней двери: надо ее снять, на столе полностью разобрать, детали корпуса, пружина, контакты- все протираем уайт спиритом. Затем собираем и поливаем спреем. Вода через смазку не проходит- в этом вся фишка. И так с каждой деталью.
189
Мне этот процесс напоминает мужиков в гаражах в 80-90-е :D
Не, ну если у вас СТОЛЬКО времени и руки не из того самого места, тогда конечно :lol2:
Но согласитесь, тот еще геморрой)
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • biker
    • LonesomeDove
    • Алекс174
    • Александр66rus
    • Rommel-86
    • Sergey Commander
    • verman
    • BondAV
    • agregat97
    • Nik2001
    • HerrSolo
    • Valerich
    • Константинусс
    • igor 050
    • belandr
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
