Замена ЭБУ
Gunsloveswow
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа всем добрый вечер! Пригорворили мой авто в общем нужен ЭБУ на 3.0 дизель
Подскажите где можно в Москве по быстренькому и бюджетненько купить. Б.у интересует.
Заранее всем спасибо
На форуме поискать в партнерах клуба пробовали?
Пробовал, что то не особо получается....
Пробовал что то не особо получается....
Мда... сочувствую
2 клика и готово, учиться никогда не поздно http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
Изменено пользователем General
из всех партнеров только у одних есть блок и то новый. Мне нужен Б.у.
Блок заказал из Белоруссии, не подошел так как на 2005 год идет. сказали нужен именно с рестайла.
пол Москвы обзвонил и в одном месте только нужный нашел =) Так ещё и с авто с пробегом 7000 миль
30000 р отдал
на рестайлинг говорят мол редкие
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Gunsloveswow,это вся та эпопея после мойки двигателя,или что то новое?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7л 2006
Хотел уточнить, если кто встречался с такой ситуацией
Такая ситуация происходит на горячую, если машина постояла минут 5-10 после движения, либо даже бывало просто в жаркий день, когда кабина сильно нагревается без движения.
- завожу с ошибками Service 4WD System, Check Gauges, Transmission over temp (их там видно на видео), Чек загорается через пару сек, и прочие. Далее рычаг переключения скоростей даже не регистрируется на индикаторе, что скорость переключена (но это реже), обычно просто встаёт в аварийный режим (3ю скорость вместо D)
тут типичная проблема, просто в аварийную встаёт при движении.
Решаю эту проблему так: просто нужно проехать минут 5-10 в аварийном режиме, желательно без пробок, с ветерком, остановиться, заглушить и завестись. В большинстве случаев пропадают ошибки и движение далее нормальное.
Зимой этой проблемы практически не бывает.
В ТJeep скачали, что скорее всего ЭБУ на замену. Может это быть что-то ещё?
Автомобиль: Jeep Grand Cheerokr
Всем привет, есть такие, кто менял блок эбу для замены форсунок и турбины для увеличения производительности?
Посоветуйте пжлст куда в Москве лучше обратиться заменить мозг? Попробовал пару сервисов, не смогли найти такой же блок.
http://i12.pixs.ru/storage/0/1/8/ebujpg_1964979_26384018.jpg
P/n должен полностью совпадать, или есть какой то общий, куда потом грузят софт?
Автомобиль: Другой
Купите новый, и катитесь к од на программирование.
Автомобиль: в подписи
За новый офицалы хотят 108 тыщ
Ну тогда восстановленный с ебея...и нужен сканер подружить с иммобилайзером. ВИН и пробег пропишут прям там где делали восстановление.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
За новый офицалы хотят 108 тыщ.... :blink:
официалы всегда хотят ооочень много...
именно =)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
на 4.7 лучше восстановленный, КМК
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Такая же проблема, но это уже замененный ЭБУ в марте месяце...На старом родном ЭБУ, пропадал холостой ход по заключению Castom jeep.
Вот и думаю, может старый можно отремонтировать? Нет нигде мастеров, которые точно возьмутся за ремонт? А то так можно каждый квартал покупать новые ЭБУ.
Автомобиль: Grand cherokee
Добрый день! Вопрос такой, испротился блок управления двигателем, приобрел с другой машины, и такие проблемы: вся приборка горит в ошибках, АБС и все с ним связанное не работает, закрываю двери на замок, срабатывает сигналка заводская. У меня Лимитед 4.7 2005. Подскажите.
Как обычно, ключ и иммо.  :D
