Помогите разобраться Р0100
День добрый! Помогите разобраться.
Загорелся стало быть джекичан (чекэнжин), своим ОБД сканером считал ошибку "р0100" неверный сигнал дмрв.
Читал все что нашел по этой проблеме, у кого то троит, у кого то дымит на холостых, растет расход или пропадает тяга.
Моя проблема в том что явных симптомов отказа самого датчика не нахожу, при разгоне чадит как икарус, но это думаю из-за отсутствия сажевого и катализаторов.
Ошибка загорается при запуске двигателя после ночи.
Если скинуть ошибку после того как движок прогреется до рабочей температуры, то катаешься хоть целый день ошибка не вылазит пока не заглушишь.
Кто нибудь сталкивался?
я конечно не спец по тракторам,но думаю это уже следствие какой то неисправности,например льющей форсунки,и отсутствие катов тут ни причем.
ну на холостых то не дымит абсолютно, да и когда вырезали все это ЭКО оборудование сразу предупредили что чад будет будь здоров. Но вопрос то не про него, а про ЧЕК
@Saint_Schultz,ща придут дизелисты и все разъяснят,и почему вы думаете что чек дмрв не может влиять на дым,датчик массавого расхода воздуха учавствует в приготовлении смеси.
Ну из того что я смог подчерпнуть из других тем, дым должен быть не только когда педаль в пол, а постоянно, да и дымить она стала сразу после вынужденного тюннинга выхлопной за долго до появления ошибки дмрв. Я и понять не могу, ошибка есть а симптомов нет. Плюс на прогретом движке, как я уже писал, если ошибку скинуть то она уже не загорается, только на холодную
  • Yaauuuu
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152408 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405096 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101935 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
