WJ 4.7 не заводится
господа прошу помощи, может кто сталкивался...... значит так....пару дней назад вылезла P 0420, покатался с ней, почитал форум, решил пока ничего не делать думал может глюк какой из за отстойного бенза, скину думаю клемму-сброшу ошибку( некоторые писали что больше не вылезала) )))) и вот сегодня с утра прежде чем завести решил проделать процедуру, скинул клемму ииииииииии ....... он вообще перестал заводиться, то есть схватывает и сразу же глохнет, пробовал раскочегарить, прогазовываю а он пытается ....но опять глохнет..((( что это? хоть бы знать с чего начать то выявление неисправности?
Изменено пользователем БУРАЙ
  • Автомобиль:grand cherokee wj 4,7
Проблема такая   Не заводится машина сгорает предохранитель стартера заглянув под машину отпал провод и лежит на стартере   не знаю откуда куда его деть убрал его со стартера предохранитель стартера не сгорает но машина все еще не заводится ? Это важный провод куда его деть от чего он ?????
Изменено пользователем Vikir
судя по клемме это масса
Тоже так подумал прикрепил ее к кузову  предахранитель стартера не выгорает машина не заводится
Так может эта клемма к блоку как раз от кузова?
Доброго дня!
Имею следующую ситуацию.
Неделю назад заглох вжик на ходу, супруга была за рулём, поэтому точно описать что случилось не могу. При попытках завести посадила аккум и на эвакуаторе приехала домой. После зарядки и попытке завести стрелки лежат, не видит ключ, горит check gages.
Снимал чистил все разъемы под капотом и в салоне, что смог достать с частичной разборкой, снимал pcm, прозвонил все предохранители.
Собрал назад и получается так- при включении зажигания, вся приборка лежит, попытка завести, крутит стартер, после этого приборка приходит в нормальное состояние- гаснет ключ, поднимаются стрелки заряда и топлива - секунд на 10, потом все падает назад, загорается ключ, gages и check engine.
Подключенный elm327 видит tcm и подключается к нему, ошибок говорит нет, ни Торки ни карскан не могут прочитать их.
На что похоже? Бензонасос? ДПКВ? Как это проверить?
темы объединены
очень похоже на мозги
если сканер не входит в них, а входит в остальные модули, то это дает повод так думать - пытайтесь выудить ошибки из РСМ, если коннекта нет, то надо проверять питание и массы на мозгах - если они в порядке, то остается РСМ...
напишите вин, у меня лежит модуль - восстановленый в штатах, но под другой вин - пока ехал из Америки,  Гранд геройски погиб в ДТП, сохранив жизни владельца и его семьи... Прошить его под Вас будет не проблема...
@up6 главное все живы! Про машинку сочувствую..
А сколько сканер должен видеть блоков и каким протоколом? У меня не даёт выбора блоков.  Вот скриншот подключенного карскана
однозначно... все живы... кроме газелиста, который на встречку вылетел, он тоже жив, частично... джип показал себя отлично, но нового мозга не дождался... старый умирал также, как и у Вас - нагревается и труба - остыл и поехали
блоки должен видеть РСМ и ТСМ однозначно, остальные не всегда... РСМ это и есть мозг
@up6 у меня непонятно что видит.. но прошивка не совпадает с pcm. Похоже видит tcm...
А на каких разъёмах питание pcm проверять? У меня распиновка плохого качества.. там есть 5в вроде на одном разъёме и две земли на другом..
Если вытащить реле tcm, по идее должен перестать его видеть?
какая прошивка? Вы как то усложняете
5 вольт это не питание, обычно 3/4 хороших плюса и 2/3 массы... по разьемам не помню - надо мануал курить, я виджа на эту тему давно ковырял очень... старею...
если снять питание с ТСМ, то да, сканер должен отвалиться от него
@up6 версия калибровок- на скрине которая, не совпадает с тем что написано на стикере на pcm.
Реле tcm убрал. Сканер подключается к ЭБУ.
вин озвучьте...
что видит сканер в меню? какие вкладки?
1J4GW68N8XC782163
модуль бьется под вин... вечером гляну, какой у меня лежит...
Ну видимо только tcm видит, в выборе ЭБУ только transmission.
Нашел только один + на pcm и 2 - по схеме..
4 часа назад, Allen23rus сказал:
Померил ещё раз -
22 контакт черный 12в есть +
31 и 32 контакт черный 12в есть -
Но на 17 контакте в черном разъёме и на 31 в белом 5в нету, есть тока 0.27в
Господа, мерял напряжение на разъёме реле asd, показывает такую историю:
С минуса акк на разъём
86 контакт - 0в
85 - 0в
87- 0в
30 -12в
С плюса акк на разъём
86 - 0в
85-12в
87-12в
30-0в
На реле tsm
86, 85, 87 - 0в
30-12в
С плюса акк на разъем
85,87 - 12в
30-0в
86- 11в
Подскажите это нормальные значения?
При прозвонке от 12 контакта серого разъема pcm на разъёме asd показывает такие сопротивления
86 - 1
87,85 - 0
30 - 92
Мне кажется тут что-то не так..
При прозвонке все разъемы от pcm отключены, акк подключен
я вообще ничего не понял... надо проверять плюса/минуса на разъемах мозгов... напрямую... напишите мне завтра в воцап - скину распиновку
мозги нашел, номер другой... так что увы... только если для теста..
c1     2 pin     +  start-run
           22 pin      +
          31 -
          32 -
тестер выкинуть.....мерять хорошей лампой.    можно к н4 приделать провода ))))
если все есть-замена мозга
Господа, кажется вжик сведёт меня с ума..
Перемыкаю 30 и 87 ногу реле АСД, меряю питание на разъеме катушки цилиндра, есть +12.
Вставляю реле, включаю зажигание, меряю там же, +12 нет, но есть минус...
Изменено пользователем Allen23rus
Ошибся
минус 12 вольт???
12 но с минуса, земля в общем там
В 23.05.2019 в 00:04, AUTO TRUTNY сказал:
           22 pin      +
          31 -
          32 -
При снятом с акк минусе на с1 ноги 31 и 32 есть +, слабо горит лампа, соединяемая с этими ногами и минусом на акк.  На 2й ноге также при снятой клемме и без ключей в замке есть +, также горит лампа. Мультиметр показывает 11,6в. На акк напряжение 12,7.
Также если лампу соединить с массой на кузове - в месте которое на фото, и минусом акк - горит лампа
Пока что удалось выяснить что, вынув 7 предохранитель JB, на 31 и 32 ноге разъема PCM С1 пропадает +. Как и куда дальше копать.. пока не пойму.. Screenshot_20190605-164554.thumb.png.b84a33149054c0381626b0d1183e0a9e.png
  • Александр999
  • jeepfann
  • C070CC
  • Maxigal
  • Leo666
    • 20 Комментариев
    • 29531 Просмотр
    • 304 Записи
    • 189439 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433031 Просмотр
