Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
У меня галогеновые наверное, да? ДХО мне кажется, ярче светят, чем ближний)
Я не знаю какие у Вас, может и у всех ксенон, как-то не изучал. Но на прошлых галоген давал более вменяемый ближний. Если точнее была более размытая грань пучка ближнего света, было не так ярко вблизи капота, и не было четкой зоны засвета, а тут метров 10 видно четко, а далее вообще ничего не видно. По дальнему претензий нет, светит как хороший прожектор.
галогенщики
А на Trailhawk - галоген?! :blink:
А 90мм линза влезет? Hell- у  можно и поближе. Правда разница в цене незначительна:
http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=8763&category_id=509&option=com_virtuemart&Itemid=64
На ксенон цена демократичней. Оптика очень хорошая. Был опыт установки на Tukson вместо противотуманок  только ближний. Штатный свет  нежен был вообще.
На koito правда 73 мм.
В стоке - да. Ксенон - опция в пакете "Свет и чего-то-там"
По сырой дороге галоген светит по моему лучше ксенона (имхо). На диодах не ездил, правда у соседа на стоянке аккорд с диодной оптикой, по ощущениям светит значительно лучше чем Чирик. А чья у нас оптика стоит?
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
залез в "инженерное" меню
а как туда залезть? (сорри за оффтоп)
И по теме, что то не вкуриваю как сделать чтобы на заведенной машине горели только габариты без ближнего (в темное время)? У меня либо совсем ничего не горит, либо габариты с ближним.
только при включенной скорости.
Изменено пользователем clipsa
Пулю в лоб за такое полагается! "Умники" ездят с ДХО по ночам/вечерам - всех бы перебил, чтоб не размножались! Вы сами попробуйте поехать, когда Вам в глаза такой прожектор светит, а потом подумайте каково это другим на Вас смотреть. Из-за таких  :censored:  я теперь до конца жизни вынужден глаза за тёмными линзами прятать! :censored:
В светлое время суток по законодательству РФ должны работать ДХО, передних габаритов на нашей машине нету в принципе. Когда положение рукоятки переключателя на нуле находится и включена D или R, тогда загораются ДХО. По-другому никак.
Вы читать умеете нет? Я про ДХО ни слова не написал. Речь идет об ГАБАРИТАХ. И в темное время суток у меня они светятся именно в том месте где днем горят ДХО (видимо другая линейка светодиодов). Вопрос был задан как сделать чтобы светились только габариты??? Мне не нравится когда постоянно горит ближний, к примеру когда сидишь в машине и ждешь кого-нибудь на парковке или еще где.
Это та же самая линейка, просто при включении ближнего она притухает и светит не так ярко.
Из первого сообщения я понял, что Вы хотите ездить таким макаром)
У нас, увы, нет габаритов в принципе) На стоящей машине ничего не горит кроме ближнего света. Максимум, что есть - парковочные огни, но это какая-то дичь и работает она только на заглушённом двигателе.
Автомобиль: Другой
Всё правильно, по гейропейски. У них габариты для обозначения стоячего авомобиля. Парковочные огни.
Видимо, зелёно-голубые не мёрзнут в стоящей машине....
Автомобиль: Другой
Так у них по закону, завёл-катись, остновился-заглохни.
У меня нет габаритов, или дхо, или ближний, так вообще не парит.
Даже в мыслях не было.
Спасибо, понял.
Если "колесико" включения освещения в положении "0" или "P" на заведенном авто ( селектор АКПП в положении " Р") горят ходовые. Если заведен автостартером- ничего не горит, пока не снял с сигнализации. Трогаюсь- перевожу в режим "авто".
Не поверю, пока сам не увижу. У меня при описанной ситуации ничего не горит. Загорается только при начале движения вперёд или назад.
В смысле если завели машину с брелока? У меня как раз в этом случае горят ДХО+задние габариты, когда подхожу к машине и ключ в зажигание вставляю всё гаснет. Изменено пользователем Brandon Heat
Не поверю
Что-то вы меня озадачили. Приеду, вечером проверю еще раз. Попробую в разных положениях "колесика", селектора АКПП, стояночного тормоза, и "шайбы" выбора режима трансмиссии.  ("Чирик" остался возле дома. Решил "прогулаять" дочкину машину.)
ДХО
Извините, пир включении автостартера да включаются задние габариты и передние горят скорее всего не в режиме "ДХО",  а в режиме габаритов.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@srs3491
и как только вставил ключ и повернул - все наружное освещение гаснет
А далее  в зависимости от освещенности и положения колесика:
1. Светло
1.1. Колесико на "А", "0", " Р"  - загораются ДХО
1.2. Колесико на "свет"- загораются фары, задние габариты и реснички в режиме габаритов
2.Темно
2.1. Колесико в режиме "0" и "Р" - загораются ДХО
2.2. Колесико в режиме "А" и "свет" - сначала все тухнет, а потом загораются фары, задние габариты и реснички в режиме габаритов
Вчера шеркнулся с приорой, в принципе у меня ничего страшного не стало, но фара с нижних креплений слетела, с какой стороны лучше туда подлезть чтобы починить? Верх фары держиться, а вот нижня часть ходит вперед-назад. Может кто разбирал и смотрел, как думаете крепления сломал и фара под замену, или там крепления заменяемые?
Автомобиль: Другой
у 14 м.г. и 15 м.г. разные алгоритмы включения света.
Таки да. У меня при положении "0" ДХО загораются только на D или R - 2014 год.
Товарищи, как правильно снять крышку в подкрылке, чтобы лампочку поменять в головном свете?
Утомил меня штатный калоген... думаю: либо диоды воткнуть - есть положительный опыт использования, либо, как врут очевидцы, можно у HB4-лампы чуть одно ушко подпилить на 2мм и получается наш HIR2, либо на крайняк заказать с пиндостана HIR2 помощнее под нашу машину, но цена доставки угнетает....
Повернуть ПРОТИВ часовой стрелки.
Просто повернуть и крышка отщёлкнется? Ничего откручивать не надо?
У меня такой нет. Вчера был в салоне, там у всех машин в зале есть два лючка в подкрылке, у меня только контуры вылиты на подкрылках. В чем может быть причина замены подкрылок? ОД разводят руками, говорят у их машин у всех есть, вроде только говорят на комплектации спорт их нет (почему?), смотрел такой же лимитед и лючок есть (покупал не у них, до продована далековато ехать)
Кто ставил лампочки галогенки помощней? И какой марки?
Есть ли замена типа Н11 и т.д?
Цоколь галогена HIR2 - без вариантов. На нашем рынке таких ламп нету - остаётся только оригинал.
Как говорят, можно купить HB4 и чуть подпилить ушки - типа подойдут. Заказал диодные, поставлю - отпишусь.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Nordicus
    • Василий Омск
    • Клеопатра
    • BelkinKV
    • Гарик Москва
    • diman416
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
