Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Василич67, колёсико регулировки яркости приборной панели надо покрутить. Оно возле крутилки ближнего света.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
1 минуту назад, Brandon Heat сказал:
Крутил - нет результата. И в нижнем положении и в любом (((
Автомобиль: D5 2022
7 часов назад, Василич67 сказал:
До упора в верх весь свет в салоне должен загореться.
А при заведённом моторе и включенных фарах(габаритах), меняется ли освещение щитка приборов?
Изменено пользователем peugeot
14 часов назад, peugeot сказал:
Загорается
Цвет становится тускнее
Автомобиль: D5 2022
Дык в положении,когда приборка притухает, дверь открываете свет загорается?
А приснятии со штатной сигнализации загорается?
Автомобиль: D5 2022
20 часов назад, Василич67 сказал:
Пошёл посмотрел,самому интересно стало, в крайне нижнем положении колёсика - выкл. совсем и от двери не горит.
Оказалось все просто -  колесико регулировки света на 1 деление вверх и все "отремонтировалось " само :D
Только оно....как то заедало (((
Изменено пользователем Василич67
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Кто сталкивался?! Взрывается Xenon лампа. пробег авто примерно 40 т.км. сперва одна лампа взорвалась, потом другая. Это такой вид смерти ламп D3S ?
Автомобиль: cherokee trailhawk
Обычно такое с неродными блоками розжига бывает. Или с вышедшими из строя.
Ксенон родной? Трейл в стоке идет с галогеном.
23 часа назад, maxys146 сказал:
Не, у меня оригинал ксенон со всеми блоками корректорами и омывайками. Сам удивляюсь от чего она так взрывается.
Или блоки розжига, или конденсат в фарах добивает. Других причин я не знаю..
Конденсат в фарах не замечали? У меня была роса в фарах. Селикогель приклеенный на крышку не помогал. Одна лампа правда не взорвалась, а ушла в "сирень" через год эксплуатации. Что для нормального ксенона очень мало. Поменял обе лампы. Потом правда поменяли фары по гарантии - пластик начал трескаться. Качество фар - "офигенное". Правда замененные фары не потеют.
Изменено пользователем srs3491
уточнение
srs3491 а фотку не получится сделать заменённых фар? Интересно было бы посмотреть как выглядит у них задняя часть: та, что с крышкой.
Тоже интересно фото новых изнутри. Конденсат есть конечно.
Фотографировал в лобовую- бликует. Телефон засунуть и сфотать со стороны моторного отсека что-то то же не очень получается. Поеду скоро менять тормозные диски, постараюсь не забыть и отогнув подкрылок сфотать.
11 минут назад, srs3491 сказал:
Я имел ввиду со стороны подкрылка сфоткать, что там может бликовать???
Автомобиль: D5 2022
В 26.01.2018 в 15:25, srs3491 сказал:
Подскажите,пож., по какому признаку поменяли фары, т.к. у меня через пару месяцев кончается заводская гарантия, а фары всё время потеют. Хочу тоже поменять. Что надо правильно сказать?
По причине потения менять отказывались. У меня появилась "сеточка" - мелкие трещинки внутри "стекла".
Автомобиль: D5 2022
Только что, srs3491 сказал:
Понял, буду думать.
Автомобиль: Другой
В 29.01.2018 в 15:07, peugeot сказал:
это секретные слова:D:D
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ну дык не жмись, поделись!:D Но я тут выяснил, если есть запотевание,ОД ставят абсорбер, он собирает влагу. Ну а если фары потресканные-меняют. Скоро начну бороться.
14 минут назад, peugeot сказал:
Полагаю, он же силикагель, он же Манька Облигация? Толку от него. Кто бы, желательно с фотографиями, рассказал в чём конструктивное отличие потеющих фар от непотеющих.
Автомобиль: D5 2022
5 минут назад, Brandon Heat сказал:
в чём конструктивное отличие  от непотеющих.
А что, такие бывают?
Только что, peugeot сказал:
А что такие бывают?
Ходят легенды, что у тех, кому заменили, не потеют.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
В 15 году поменяли фары, из-за того что они не то чтобы потели, а висели капли.
во время замены сравнивал обе фары -различий не нашел. Во время первой поездки обратил внимание,
что новые светят с желтизной и тусклей, а были бело синие и ярче. Я не знаю сколько температура
была и сколько стала, но с замены и до сего дня они потеют одинаково, но нет живых капель.
ЗАМЕНА НЕ ПАНАЦЕЯ. Удалять на вентиляции фары фильтры тоже не помогло (белые ласкутики наклеены под
колпачками вентиляции). После замены смирился.
Изменено пользователем Игорь 71
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снять крышки от фар,  вложить в них и зафиксировать по 3 пакетика силикогеля из обувных коробок,  закрыть обратно.  Помогает.
Только что, Giraffe сказал:
Неа. Положил в каждую фару по 16 пакетиков, причём не обувных, а 5x6см, - нет результата.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 582 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • chymba303
    • alex1812
    • Yurank
    • Fairtex
    • Maxigal
    • Dim_04
    • sevcross
    • Alexq
    • Pan_polus
    • moondmitri
    • VVF
      • 13016
