Освещение, Свет, Фары
Yoj36
Василич67, колёсико регулировки яркости приборной панели надо покрутить. Оно возле крутилки ближнего света.
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
1 минуту назад, Brandon Heat сказал:
Крутил - нет результата. И в нижнем положении и в любом (((
1 051
2.4
АКПП
Василич67 поразмыслить
89
Автомобиль: D5 2022
7 часов назад, Василич67 сказал:
До упора в верх весь свет в салоне должен загореться.
А при заведённом моторе и включенных фарах(габаритах), меняется ли освещение щитка приборов?
Изменено пользователем peugeot
81
14 часов назад, peugeot сказал:
Загорается
Цвет становится тускнее
89
Автомобиль: D5 2022
Дык в положении,когда приборка притухает, дверь открываете свет загорается?
А приснятии со штатной сигнализации загорается?
89
Автомобиль: D5 2022
20 часов назад, Василич67 сказал:
Пошёл посмотрел,самому интересно стало, в крайне нижнем положении колёсика - выкл. совсем и от двери не горит.
81
Оказалось все просто -  колесико регулировки света на 1 деление вверх и все "отремонтировалось " само :D
Только оно....как то заедало (((
Изменено пользователем Василич67
89
Автомобиль: D5 2022
20 минут назад, Василич67 сказал:
Здоровски!
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Кто сталкивался?! Взрывается Xenon лампа. пробег авто примерно 40 т.км. сперва одна лампа взорвалась, потом другая. Это такой вид смерти ламп D3S ?
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Обычно такое с неродными блоками розжига бывает. Или с вышедшими из строя.
Ксенон родной? Трейл в стоке идет с галогеном.
23 часа назад, maxys146 сказал:
Не, у меня оригинал ксенон со всеми блоками корректорами и омывайками. Сам удивляюсь от чего она так взрывается.
96
Или блоки розжига, или конденсат в фарах добивает. Других причин я не знаю..
309
Конденсат в фарах не замечали? У меня была роса в фарах. Селикогель приклеенный на крышку не помогал. Одна лампа правда не взорвалась, а ушла в "сирень" через год эксплуатации. Что для нормального ксенона очень мало. Поменял обе лампы. Потом правда поменяли фары по гарантии - пластик начал трескаться. Качество фар - "офигенное". Правда замененные фары не потеют.
Изменено пользователем srs3491
уточнение
148
srs3491 а фотку не получится сделать заменённых фар? Интересно было бы посмотреть как выглядит у них задняя часть: та, что с крышкой.
Тоже интересно фото новых изнутри. Конденсат есть конечно.
309
Фотографировал в лобовую- бликует. Телефон засунуть и сфотать со стороны моторного отсека что-то то же не очень получается. Поеду скоро менять тормозные диски, постараюсь не забыть и отогнув подкрылок сфотать.
148
11 минут назад, srs3491 сказал:
Я имел ввиду со стороны подкрылка сфоткать, что там может бликовать???
89
Автомобиль: D5 2022
В 26.01.2018 в 15:25, srs3491 сказал:
Подскажите,пож., по какому признаку поменяли фары, т.к. у меня через пару месяцев кончается заводская гарантия, а фары всё время потеют. Хочу тоже поменять. Что надо правильно сказать?
309
По причине потения менять отказывались. У меня появилась "сеточка" - мелкие трещинки внутри "стекла".
89
Автомобиль: D5 2022
Только что, srs3491 сказал:
Понял, буду думать.
5 636
В 29.01.2018 в 15:07, peugeot сказал:
это секретные слова:D:D
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Ну дык не жмись, поделись!:D Но я тут выяснил, если есть запотевание,ОД ставят абсорбер, он собирает влагу. Ну а если фары потресканные-меняют. Скоро начну бороться.
148
14 минут назад, peugeot сказал:
Полагаю, он же силикагель, он же Манька Облигация? Толку от него. Кто бы, желательно с фотографиями, рассказал в чём конструктивное отличие потеющих фар от непотеющих.
89
Автомобиль: D5 2022
5 минут назад, Brandon Heat сказал:
в чём конструктивное отличие  от непотеющих.
А что, такие бывают?
148
Только что, peugeot сказал:
А что такие бывают?
Ходят легенды, что у тех, кому заменили, не потеют.
89
Автомобиль: D5 2022
Ходят легенды
Вот,вот! И я про тоже.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
В 15 году поменяли фары, из-за того что они не то чтобы потели, а висели капли.
во время замены сравнивал обе фары -различий не нашел. Во время первой поездки обратил внимание,
что новые светят с желтизной и тусклей, а были бело синие и ярче. Я не знаю сколько температура
была и сколько стала, но с замены и до сего дня они потеют одинаково, но нет живых капель.
ЗАМЕНА НЕ ПАНАЦЕЯ. Удалять на вентиляции фары фильтры тоже не помогло (белые ласкутики наклеены под
колпачками вентиляции). После замены смирился.
Изменено пользователем Игорь 71
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снять крышки от фар,  вложить в них и зафиксировать по 3 пакетика силикогеля из обувных коробок,  закрыть обратно.  Помогает.
148
Только что, Giraffe сказал:
Неа. Положил в каждую фару по 16 пакетиков, причём не обувных, а 5x6см, - нет результата.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • kotgmi
    • fa2k
    • Ромирос
    • even 16
    • ZloiGaMeR
    • Владимир(Лексеич)
    • kiiil
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      615
    kotgmi
    kotgmi
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
