Освещение, Свет, Фары
Еще одна интересная мысль (а точнее сразу 3)
Головной свет - думаю о замене на линзы головной свет (штатно стоят галогенки) - хочу поставить блоки Hella
ПТФ - подскажите кто знает цоколи под ПТФ - хочется заменить на что то по ярче
Доп.Фонарики - кто нибудь задумывался о установки кенгу с доп фарками на морду, на крышу или просто на кранштейнах?
  • Ответы 672
  • Просмотры 151,8k
  • Ура, вчера победил свою проблему со светом и написал подробную инструкцию по ее исправлению https://www.drive2.ru/l/531343118365098518/ Мож кому и пригодится:)
  • Начинать нужно с пластиковой накладки, т.к она закрывает один из трёх болтов. Достаточно вытащить одно из креплений и потом отодвинуть накладку в бок и выкрутить болт. После этого выкрутить ещё 2 болт
  • Ура!!!? Победил))))
@Mfreem
А отдельно габариты работают?
С ближним горит не ДХО, а габариты.
Если ближний не горит (только включить габариты) интенсивность света от верхних фар не меняется?
Запутался, у меня в салоне на крутилке 4 режима:
Р-Паркинг
О- хз что за режим
Свет - включает верх ( я так понял ДХО) + ближний свет (средние фары)
Авто - авто свет
На авто днем нифига ничего не горит, до наступления темноты, на Свет, горит все, на О- тоже ничего не горит
48 минут назад, Mfreem сказал:
Днем отдельно ДХО не работает((( хотя недавно на трассе днем видел такой же Cherokee с только с включенными ДХО.
это косяк, так быть не должн0
@Black_Raven Вот и я про тоже, но не знаю где копать(( а как должно быть и на каких режимах?
Нашел в мануале:
Дневные ходовые огни (DRL)
Светодиодные дневные ходовые огни включаются при
перемещении рычага переключения диапазонов из положения
Park (Стоянка) и выключении стояночного тормоза, когда
выключатель зажигания находится в положении RUN, и фары
выключены. В темное время суток следует использовать
выключатель освещения в обычном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дневные ходовые огни можно включить или выключить
с помощью системы Uconnect®, если это разрешено
законодательством, действующим в стране приобретения
автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь
к параграфу "Настройки системы Uconnect®" главы "Панель
управления" настоящего руководства.
Изменено пользователем Mfreem
Посмотри в настройках системы Uconnect, скорее всего у тебя там ДХО отключены.
@-iv-
Он искал, не нашел у себя.
@Mfreem
Вот видео, может поможет . Правда на английском.
И еще (как вариант, есть мысль) может быть ДХО выключены как факт  и нужно включить их дилерским прибором.
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?t=5364
Изменено пользователем GraveHeaD
Спс, буду смотреть, но похоже, я не одинок
Ура!!!? Победил))))
Screenshot_20190726_193100_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.cc282fd2e670251483df613916bd5114.jpg
Screenshot_20190726_193114_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.b7f1e6b2ff3b81da5e2dd6ec6f5f64bb.jpg
Хм. Обычный ELM327? А он много еще чего может у нас?
По сути, много чего))) было мало времени, но пока починил свет!
Можно отколибровать фары, на досуге попробую на паркинге.
Screenshot_20190727_022016_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.eb99f3f68afc9503ba4659f000e283e7.jpg
Интересно, погляжу сегодня на эту чудо-прогу
Поаккуратнее, я машину "сломал" ей...пляшу с бубном вокруг нее...толку нет.
?Что делал? Начал менять настройки конфигурации системы?
ну да! ручки то шаловливые)))мечта была дистанционный запуск, авто начало ругаться на все-аирбег, электронный стояночный, 4вд, двигатель.....все вернул обратно..без результата.
засада в том что настройка proxy ( в процессе этой процедуры ошибки уходят) всегда останавливается (обрыв соединения блютус) после " авто дальний свет-ок", но я его точно не трогал.
Пробовал с двух разных устройств, несколько версий программы. Адаптер elm327 mini, проверку программой elmidentificator  прошел.
а вот кто сможет восстановить обратно в моей "деревни" ума не дам:blink:
Изменено пользователем АлексБ
Как говорится,  на каждую хитру попу есть болт с резьбой.  Теперь делать нечего.
В Вашей ситуации,  рекомендую  обратиться к тем,  кто чинит машины по удаленке
не люблю ругаться!!!! вот вам хорошо там в столицах, а тут в регионе фиг найдешь спеца кто сможет это сделать. так что не от "хорошей жизни" пытаемся разобраться. по примеру бывшего авто аутлендера-активация "плюшек" возможна 2 вариантами - вызов спеца из столицы с оплатой проезда и суточных-как вы понимаете не малых, соответственно нужен не один желающий. Либо разобраться самому.  Разобрался, все получилось. А в данном случае таких авто у меня в городе , на минуточку- 3, да я не ошибся , три штуки. А удобств хочется не меньше чем вам, приходится "изголяться". Надеялся на дельный совет, получил обывальщину......
Извините кого "задел не по делу", и так на "душе кошки скребут" а тут еще........
Я дал абсолютно дельный совет.
Например,  в Москве знаю минимум  двоих,  кто вышлет оборудование в Ваш город,  Ваша задача воткнуть в разъем ОБД и делать то,  что говорят.
А они по удаленке все поправят.
Вложил ссылку  на страницу с обсуждением,  можете ознакомиться!
На крик души не обиделся,  так как понимаю,  что накипело.
Если нужны контакты,  пишите в ЛС.
8 часов назад, АлексБ сказал:
4 часа назад, АлексБ сказал:
Подтверждаю, будьте осторожны, тоже поигрался тут с настройками ПТФ. Решил попробовать казалось бы на безобидном. Повылазили все те же самые ошибки.
Конкретно я менял настройки: Corner Light - подсветка поворота, чтоб противотуманка не включалась когда я руль кручу или поворотник включаю, ну на фиг оно мне не надо; и еще одну Front fog light dropout - это когда включается дальний почему то вырубаются противотуманки, захотел сделать чтоб не вырубались. Сделал, получилось, но мозги машины сошли с ума  и повылазило тоже самое что у АлексБ.
Пытался сбрасывать ошибки, без результата. Затем вернул вышеуказанные настройки ПТФ взад и затем все сбросилось. Очканул не по-детски.
Затем катался, проехал сотню км все нормально.
@АлексБ , мне кажется не все так безнадежно, у меня получилось все вернуть, надеюсь у тебя тоже получится. Но в Proxy я не залазил.
Получается, что когда меняешь конфигурацию "Body" остальные блоки затем видят ее как неверную, какая то проверка видимо есть, контрольная сумма или еще что то в этом духе. Почему у Mfreem получилось без косяков пока загадка.
Ну а так прога очень интересная, есть диагностика любого узла и все это вроде работает.
У меня получилось через пользовательские, там в Proxy залезать не надо (это безобидно)))
Хотел вывести в DLR в меню, сначала активировал и полез в прокси, софтина заругалась и я не стал продолжать до конца, лучше с компа включу))))
На недели отколибрую свет, потом отпишусь)))
@АлексБ  а ты вообще окирпичил авто? Заводится хоть?
Заводилась и заводится, поначалу не адекватно реагировала на акселератор и сильно пиналась на перевод селектора коробки. После неполной proxy горит чек, моргает одометр, иногда пишет 4вд не доступна но едет.
4 часа назад, esgray сказал:
Думаю примерно так и есть и процедура proxy, похоже "настраивает' конфигурацию can. Не понятно почему не доходит до конца.
@АлексБ полагаю нужно найти более серьезный девайс, у этих дешевых китайских proxy-выравнивание поговаривают не проходит или проходит не корректно по причине отсутствия каких то цепей на разъеме OBD.
Например?
Не буду с вами спорить,  но нет. :facepalm:
Это вы про что?
Про Ваши догадки,  как это работает.
3 часа назад, АлексБ сказал:
Например
В процессе настройки Proxy не появлялось сообщений типа: "Убедитесь, что контакты 1 и 9 разъёма OBD автомобиля соединены с контактами 6 и 14 разъёма интерфейса. Подключите ЖЕЛТЫЙ адаптер или установите переключатели перед попыткой установления соединения".
OBDLinkMX Bluetooth насколько понимаю позволяет делать это кнопкой. Но как было уже тут подмечено это только догадки.
7 часов назад, esgray сказал:
Не было, адаптер теряет связь с телефоном.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Это Вы правильно подметили пока это догадки, поделитесь знаниями...
17 часов назад, esgray сказал:
Нет, кнопка на адаптере OBDLinkMX Bluetooth - не для этого, а для настроек самого адаптера.
Кстати, разработчики проги AlfaOBD как раз и рекомендуют использовать адаптер OBDLinkMX Bluetooth (или WiFi).
Я недавно приобрёл такой (через Amazon.com). Работает отлично, связь с телефоном устойчивая.
Залезал пока только в разделы "Engine" (для сброса напоминалки о замене масла) и "BODY" (для отключения звукового оповещения о непристёгнутом ремне). Никаких косяков пока не всплыло.
В режим Proxy не входил (не было надобности, да и очково слегка ;)))
ЖЁЛТЫЙ адаптер, как Вы его называете, на самом деле - кабель, один из шести
https://www.ebay.com/itm/271552918793  из набора для внесения изменений в BODY контроллер.
Бывает ещё универсальный кабель, который заменяет эти шесть. Вот на нём и установлены те самые переключатели.
Я себе прикупил такой
Доступ к ЭБУ есть с него
  • Olet
  • Alexq
  • фасолька
  • LostHighway
  • Desert Fox
  • AiRiIiMA
  • Prohor 2010
  • АлексМи
  • Oleg343
  • stiv
  • Олег VTX
    • 22 Комментария
    • 36065 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202728 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445072 Просмотра
