Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что представляет из себя оффроад пакет, это задняя блокировка? менеджер в салоне не смог толком подсказать, сказал только что в оверленде он в базе, а в лимитед как опция. И еще вопрос, как определить установлена ли данная опция на лимитеде?
