Не заводимся, искра, бензин есть
cucinelli
Автомобиль: WJ
Здравствуйте господа, вот и мой крокодил сломался совсем.
WJ 2002 4.7
Приехал на работу, заглушил, утром собираюсь ехать домой-не заводится (крутит крутит и не думает схватывать)
Притянули к дому, полазил с "электриком" бенз из рампы летит исправно, искра есть. Перед тем как ехать в сервис что еще можно самому проверить?
А то сейчас приволоку к ним, а они мне движок переберут заодно..
<_<
Ошибки пропали, были по катализаторам, улавливанию паров топлива, и бедная смесь иногда, то-ли в одной голове, то-ли в одном цилиндре-не помню.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вариантов туча.
 Где в Мск стоит?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Блин. До ближайших выходных мне ну совсем мне не вариант:(
А с педалью газа тоже не пытается?
Как вариант, ДПКВ. Хотя, тогда были бы траблы с искрой.
Автомобиль: WJ
Та да, я читал что встает джип из-за 2 датчиков и блока упр. двигателя.
Спасибо.
а Вы не заказывайте переборку движка, закажите диагностику незапуска и все - назовут причину и будете принимать решение...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
"причина незапуска" - отсутствие вращения распредвалов вследствие обрыва привода ГРМ. Поди тут откажись от переборки)))
ну это маловероятно, да и слышно будет как мотор легко крутит, по поводу отказа - оплачена будет только диагностика, остальное за счет сервиса... нормальный сервис всегда при глобальных ремонтах требует предопдату и подпись клиента...
Автомобиль: WJ
Посмотрели потыкали форсунки, катушки.
Короче попшикали start engine-ом-завелся проперделся...
Получается автомобиль утром сразу не схватил и цилиндры залило.. с концами.
Но в 6-ом цилиндре все-таки были пропуски-поменяли катушку.
А теперь мы вибрируем на холостом..
Вибрируем на холостых и (я надеюсь что это воздух) в районе газовой рейки "пшикающий" звук
 http://www.youtube.com/watch?v=_3wAkHmipeA&feature=youtu.be
Изменено пользователем cucinelli
Автомобиль: WJ
Господа пожалуйста ответьте срочно!!!
я начал искать этот звук.. и что я вижу? Я вижу что 6-ой свечи нет.. мне ее менял "мастер" в территории джип (мастер который не знает в чем измеряется момент затяжки резьбовых соединений)  катушка сгорела.. я так проехал час или полтора. Я в*ахуе !!!!!  Я еще смеялся на работе с коллегами что с меня взяли 2000 за замену свечей.   :rtfm:
Что там теперь может быть с цилиндром?
Туда же наверное засосало куски сгоревшей катушки
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ты видел живую катушку?! На много она от сгоревшей отличается, а точнее наоборот?! Вообще, я слышал звук от двигателя без одной не вкрученой свечи. Его ОЧЕНЬ сложно не услышать самому, и уж тем более мастеру. Как  то странно это. Что хотело, то уже вылетело. Вкручивай свечку, ставь новую катушку и в путь. Хотя все это в ТД должны сделать.
Автомобиль: WJ
Видел, обуглилась и обугленное отвалилось, завтра сфотографирую если интересно.
Они сами конечно все сделают, за свой счет.
7 99 Lim
Да, интересно глянуть.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
 А можно подробнее про неустановленную свечу и сгоревшую катушку? А то я не понял ничего, как это?
Кстати, о двух тысячах за замену свечей: это как- то не очень и мало за 8 свечей. С учетом того, что при наличии головы и инструмента меняются они за 40 минут.
Автомобиль: WJ
@Shed
Пока катушка была в колодце звук был цокающий-шипящий
А когда я снял катушку мы привезли авто в сервис и там без катушки его завели, тогда он загромыхал как белаз.
@Shed
Извини забыл сфотографировать..
Автомобиль: WJ
@Поручик Ржевский
4.7 - 8 катушек, на каждой свече. Свечу не вкрутили, катушку поставили, на нее летит горячий воздух из цилиндра и сама она работает. Обуглилась-развалилась
Все поменяли, подарили зонтик )) потратил 3 часа, но зато теперь шуршим
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Поручик Ржевский
А. Вот оно как. Тогда вопрос ещё тупее: КАК можно поставить катушку БЕЗ свечи? КАК можно завести мотор и НЕ УСЛЫШАТЬ, что он работает неправильно?  О_о!!!
И ещё интересна судьба мастера. Я б чисто интереса ради на могилку пришёл.
7 99 Lim
Точно, как белаз))) Мы просто катушку не ставили, поэтому он громыхал, а тут катушка прикручена, поэтому по стенкам колодца шипит гораздо тише))))
+100500))))
Кстати, а ошибку при этом выдал какую нибудь!? Чек не горел!?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот и мне интересно: должно было выдать пропуски воспламенения. Потому что ДД не увидел бы вспышки в цилиндре.
Знаю прекрасный метод его использования.
7 99 Lim
В смысле раскрыть там, чтоб не вытащили потом!?)))))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Да, дела!!! :dntknw:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
- Доктор, ваши свечи от геморроя ужасно невкусные!
- А вы, что, их ЕДИТЕ?
- Нет, ёпт, в задницу засовываю!
Автомобиль: WJ
@Поручик Ржевский
они подумали что это газовая рейка, и сказали заехать к газовщикам..
Мастер все оплатил я так понял. И штрафанули походу.
+100500))))
В сервисе не горел, дома появилась пропуски в 4 цилиндре
