Ступичный подшипник
zhizhaev
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Я поставил тыщь двадцать назад Optimal передний правый, пока все нормально
Изменено пользователем vvv001
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Так точно
мопар сильно дороже что ли? их вообще не спрашивают... у меня один уже второй год лежит... зато перед не успеваю разгружать...
23 минуты назад, up6 сказал:
Ну не знаю. В конце прошлой зимы менял левую ступицу и подшипник. Ступицу брал у тебя, а подшипника не было. Летом поменял переднюю правую. Теперь начал задний правый подшипник шуметь. Пробег почти 169, радует, что на этом ступичные закончились в машине :lol2:
В 24.12.2018 в 12:39, ALLIGATOR сказал:
NTN дает номер R15162  (R151.62)
Короче, пришел подшипник, сегодня поставили. Всё отлично, он подходит. В коробке SNR лежит подшипник NTN, сделан в USA. Короче, получается это и есть наш оригинал, но не в коробке Mopar. Ну и обходится гораздо дешевле мопара (купил за 4250) :) Кстати, упаковка лучше, чем у мопара, есть защитный кожух пластиковый на сторону под ABS. Теперь ничего не гудит :)
Американец
@ALLIGATOR это на задней один подшипник меняется?
Американец
@ALLIGATOR Где подшипник то менял, я из темы выпал что то. Чувствую что надо, только пока не знаю зачем :D
Речь про ступичный подшипник?
19 минут назад, Американец сказал:
Да, речь про ступичные. Я просто уже поменял обе передних ступицы (они в сборе меняются) и задний левый подшипник. Сегодня руки дошли до заднего правого, поставил тот, что указал выше. Он у нас как на мерсах X166.
9 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Не правильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Это у них как у нас. Это к ним от джипа подходит. Политика партии, панимашь!
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Меня другая политика заинтересовала. Интересно то, что по каталогу на официальном сайте ntn-snr наша машина вообще не представлена. Хотя они для неё делают и передние ступицы, и задние подшипники, которые совпадают с мерседесовскими. Вот на мерседес они этот подшипник выдают. Видимо, какие-то условия взаимодействия нашего любимого крайслера и производителя подшипников, чтобы мы бежали покупать детали в красивых коробках мопар по двойной цене. :censored:
45 минут назад, СашкаМ сказал:
Юфи на гранда тоже фильтра топливные за космические бабки поставляет, а на чевролет кактива в два раза дешевле. Политика партии, панимашь. Тут вам не там. У кого чешутся руки чешите в другом месте. На каждую цитату копирайт.
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Я об этом и говорю :)
@up6 Приветствую! Хотел приобрести через Вас ступицу переднюю к Jeep Grand Cherokee wk2 2013 г в
и Вам всего доброго... увы... мопара нету, только ждем... но не быстро...
@up6 Увы уже люфт есть, надо менять((( не терпит((( не подскажите код запчасти ступица передняя правая?
Оригинальную ступицу брал в бета-авто за 13500, у них еще тимкен есть за 12000.
жесть... чувствую плывущая партия мопар не залежится -:)))
10 минут назад, Vvv1984 сказал:
@ALLIGATOR заказал Мопар на перед, 15000(((( разорили(((
Дороговато взяли...
Блин, решил глянуть, сколько сейчас задние NTN стоят - чет ощутимо подорожали, видимо я спалил тему, что они на Гранда подходят :lol2:
9 минут назад, up6 сказал:
Ага. Ток как мне надо было, их как раз не было. Но теперь у меня все 4 новых ступичных, надеюсь - на долго :P
быстро по 9/9,5 разбирают... а плывут долго... а сейчас даже плывущие в резерве часть -:)))
@up6 У меня вариантов не было, можно было со сложностями за 13500 взять но дешевле ни как, решил не заморачиваться и не ловить эти 1,5 рубля
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • kostya2908
    • Push_Glider
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
