Замена помпы на 2.8 crd
Друзья, нужна помощь - автосервисы отказываются менять помпу и ремень ГРМ, якобы нужны какие-то спецприспособы!? По замене ГРМ нашел  тему (Вито http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8659-kj-28-crd-zamena-remnja-grm/ ), там вроде ничего особенного не требуется. По помпе порылся, ничего не обнаружил. Подскажи, пжста, действительно требуется что-то специальное из инструментов?
  • Ответы 77
  • Просмотры 27,2k
  • "фиксатор" звездочек распредвалов. Шпильки диаметр 10 мм их длина 30 мм, длина ножек, где-то 30 см, одна из ножек неподвижна! Для вискомуфты используется он же...   Фиксатор маховика коленвала. Шпи
  • Недавно сам менял. По началу было заморочился с приспособами, но если я правильно разглядел, к одной из заглушек доступ затруднен, так что решил так, на свой страх и риск. Думал уже обратно не соберу,
  • В жо... судя по мануалу Я сам толком непонял. Вот поэтому и не стал замарачиваться с приспособами, тем более делал все на улице. Лучше скачать манул(в файлообменике) и самому разобраться. Вот фото с
Менял помпу Doltz Меняли в Цанраде
Это они рекомендовали? Или сам привёз что было?
@Аркадий34,
Сам привёз....сказали нормальная помпа.... по деньгам замена что-то около десятки вышло, точно не помню...
Изменено пользователем andybel
Им как специалистам VM должно быть видней.
Уже что то.
@Аркадий34,
Внешне - качество изготовления на достойном уровне. Да и пробег за год около 40 тыс. км тоже показатель.....
Вроде Dotz или Doltz...
3000 руб. за DOLZ против 14000 руб. за VM.
Непонятно с номерами.
По каталогу (2005,2007) идет номер помпы 05142985AA с одним единственным неоригиналом Cardone 58656.
VM 15 20 2066G идет как аналог для 05093911AB,  аналогов полно -
 DOLZ (Испания) - J206, GRAF (Италия)  PA1108 и прочие, их реально много.
Мне походу "повезло", с помощью Андрея up6 выяснил по ВИНу,у меня стоит помпа 05142985AA. Счастью нет предела!
У меня с осени  лежит в гараже J206 DOLZ ждет весны.То что эта нужная помпа  нашел в интернете. Справлялся в местном ДЖИП-Сервис по ценам: замена ремня грм с роликами,натяжителем и помпой -5500 ( замена ремня навесного оборудования с роликами и натяжителем уже включена в стоимость) Какой будет чек, который выставят после работы- не знаю,
Изменено пользователем Юрий Ю
Юр, в прдыдущем сообщении от Искандера написано что 05142985AA для 2005 и 2006 года, т.е. для меня, у тебя возможно другая, а может кроме номеров ни чем они и не различаются, но как узнать в чем отличия?
На вид одинаковые.
Покопаться надо у братьев по разуму - на LOSTе и прочих импортных форумах поискать, в каталогах фирм-заменителей, опять же.
У меня ...  лежит в гараже J206 DOLZ ...
Мне срочно надо к тебе в гараж.
Я по ихнему не бум бум, даже с гугл переводом не понимаю, у меня с ними разум разный :D .
И оригиналом 15202075F , если верить Zahnrad. И еще не оригинал Blue Print ADA109130, Cifam 824-110-8, это если верить продавцам на Ебее.
Изменено пользователем Аркадий34
Аркадий! Не вопрос! Твой гараж- мой гараж!!!  :D Назначай время!!
Наберу, мне удобней или днем или на выходные.
В интернете пересмотрел кучу картинок и фото помп, ездил к Юре, смотрел его Dolz, сфоткал, сравнивал, ну не вижу я ни каких отличий, может кто знает в чём разница между 05142985AA и 05093911AB?
Одна и другая помпа позиционируется как для 2.8. Я бы особо не загонялся. Взял бы рувиль или на худой конец кошелек долз и не парился)))))
http://www.factorychryslerparts.com/products/PUMP-Water--US-Market/4369578/05142985AA.html
http://www.factorychryslerparts.com/products/PUMP-Water/4351507/05093911AB.html
У КК тоже 2.8, но помпа совершенно другая. Задал вопрос представителям, сказали различие в кронштейнах, послал фото попросил носом ткнуть в каких.
Цена Рувиля 6500, цена VM картриджа 6000. Я бы отдал предпочтение VM, а ты?
У меня характер такой, если с чем столкнулся пытаюсь до конца вникнуть в вопрос.
Ответ представителя VM Motori: картриджи  одинаковые  а корпуса   разные.
Дополнение с рекомендацией, от представителя: то что мы ежедневно ставим нашим клиентам ремень с роликами  - Gates    и вставка  - HEPU
VM, безусловно. Но в таком случае нет разницы чем отличаются кронштейны.
VM, безусловно.
Он (представитель VM) скорее всего меня в заблуждение вводил с этим картриджем предлагая его отдельно он, скорее всего, имел в виду:
то что мы ежедневно ставим нашим клиентам ... вставка  - HEPU
Т.к. отдельно картриджа VM я не нашёл.
Думаю заказать: Gates K015586XS и Hepu P1729. По цене 12 985, всё вместе.
Хороший выбор. Помпы есть еще SKF VKPC88501, SIL PA1503, Ruville 68614, Optimal AQ-2293.  Хотя конечно наверное HEPU будет получше.
А какой у Вас пробег не подскажите Аркадий34? Почему помпу меняете вместе с ГРМ?
Я на этих выходных буду менять ГРМ, у меня пробег 112000км.  :huh:
300 000.
300 000.
И это первый раз меняете помпу? Столько прошла родная?
Я не знаю сколько прошла родная, меняли её или нет. Предыдущий хозяин отдал б/у ремень и ролики, помпы не было, значит он не менял. Ремень был Гудьер, а ролики Литенс, что говорит о том что это либо с завода стояло, либо кто то ставил заводской комплект.
Менять помпу или нет см. мануал, но моё мнение такое: в помпе стоит подшипник который нагружен больше чем подшипники в тех же роликах, однако ролики с ремнём меняют.
Подшипники роликов быстро высыхают, т.к. они очень маленькие и объем смазки в них меньше, чем в подшипнике помпы. А подшипник помпы в два раза больше по размеру, следовательно выдерживает нагрузки в два раза большие и смазка ходит дольше.
Вроде так, но все равно будем смотреть люфт вала помпы...
Юль, а с чего ты взяла что подшипник помпы в два раза меньше чем подшипник например натяжного ролика. Я штангелем не мерил, но визуально такой разницы не увидел. Ну и про высыхание и объем смазки тоже интересно. Мог бы ещё представить ресурс подшипника от кол-ва совершённых им оборотов, но от размера?!
Hepu P1729 стоит всего 4500 руб.
Каталог Hepu утверждает, что выше приведенные OEM номера  05142985AA и 05093911AB взаимозаменяемы. Как и 05072697AA.
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=1260&35=178&14=16&34=q11,100091&32=18793&1220=2&10=769BA81750BA4DBEB414691B94C121AD437016&12=130
Изменено пользователем Искандер
Опыта эксплуатации Hepu нету. Но гетцевские цацки я бы не ставил в ГРМ, были негативные отзывы о ремнях, которые уже начинали пушиться к 40ккм. ИНА, РУВИЛЬ натяжитель и паразиты, а ремень контитеч. По визуальной оценке после 100 ккм - жалко и менять и всегда думаю: "Блин, надо ездить 100 кмиль как положено, а не 100ккм". Но при пробеге 100 ккм ручки тянутся в грм. Привычка от предыдущих авто видимо.
Некоторые меняют только ремень и еще 100 ккм ездят без проблем абсолютно.
На маршрутке помпа родная отходила 300 ккм люфта не было, а менял потому как уже купил новую, двиг такой же, только 2.5.
Кстати, от 2.5 где-то в гараже еще должна лежать помпа-вкладыш. Если интересно кому, могу поискать, посмотреть какие там номера и внешний вид.
Изменено пользователем Rumitey
У Гетс ролики как с завода, см. фото https://www.drive2.ru/l/5887790/
По ремню тоже думал Контитеч, но его дешевле отдельно к Гетсэвскому кит нибору докупить. 8000+2300=10300, а кит Контитеч 12000.
В нашей деревне 4900.
Каталог тоже смотрел, взаимозаменяемость видел, потому и взять решил.
  • Jeep_OK
  • Roma060
  • tommore182
  • ПВ35
  • ales1988
  • TheDont
    • 38235 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448412 Просмотров
