Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 927
  • Просмотры 240k
  • Rusich
    Rusich 62 публикации
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Все имхо. Без претензий на истину. Техническая сторона. AGM способна отдавать более высокие токи (из рекламы). Пластины не осыпаются, и по заверениям производителей позволяет выдерживать глубокие ци
В 10.07.2020 в 14:25, fgrul сказал:
 в телефоне li ion акб,    с агм схема такая,  если у него потеря емкости существенная, но напряжение на клеммах 12 и более вольт, то можно долить воды и сделать его технически пригодным для сервисных целей, но никогда он не будет иметь стартовые параметры, а зимой будет иметь проблемы,
А что литий-ионные аккумуляторы работают по другому физическому принципу, чем свинцово-кислотные и все остальные?
То есть вы в принципе опускаете возможность восстановления емкости АГМ аккумуляторов? Для сведения - в прошлом году полетел диодный мост генератора, по менял, решил заодно проверить остаточную емкость аккумулятора. Показало 30 процентов от номинала. При этом НИКОГДА не испытывал проблем с заводкой зимой, но как вы пишете, "на всякий случай" аккумулятор заменил. Разница между новым и старым проявляется только в скорости появления на приборке символа 13 вольт (полная зарядка акка). На старом это появлялось значительно быстрее.
8 часов назад, fgrul сказал:
30 процентов емкости это мертвый акб,
Этот мертвый АКБ всю зиму успешно заводил машину.
Подскажите, какой аккумулятор все же поставить на замену сдохшему родному?
Авто 3.6 бензин,2014г Гранд Че
Этот нормально?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/168120525/
Изменено пользователем DonGodfather
Поторопился
Здравствуйте. Тема единая в разделе вк2 по акб. Вы уже там отписались. Правда вам не ответил пока никто.
В 31.08.2020 в 09:20, DonGodfather сказал:
Этот нормально?
Мой родной AGM под здох неделю назад при условии что машина 2011года. Я поставил обычный EXIDE Premium 85ah   ток 800А, полет нормальный по размерам идеально, трубка встала как родная. Старый отдал в подзарадку три дня гоняли еще держит под нагрузкой.
Други ! Сдох Аккум ! Машина со старт стоп ! 3.0 бензин ! 2018  год ! Что брать по итогу ?
37 минут назад, Sergo19 сказал:
И где же она - выгода... За 2 года менять АКБ, очередной лохотрон от производителя.
14 минут назад, C070CC сказал:
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
замерить родной, и взять agm по приличнее (deka, exide) а гарантия на авто кончилась?
Только что, Boosel сказал:
Гарантия на Аккум 12 месяцев или 20 т ки ! Вот так !
2 минуты назад, Boosel сказал:
Такие пойдут ?
@Sergo19 Вы размер измерьте. У меня просто без старт стоп, один акк. ставил верхний, у Вас другой размер
6 минут назад, Boosel сказал:
Они даа размера на выбор приводят .
на днях тоже сел аккум,у меня старт -стоп нет,присмотрел tople + 30 % 12V 85Ah 800A (EN) RC 150 min  цена 8600 без AGM,но по размерам оно
кто что скажет,жду совета))
5 минут назад, mford сказал:
Мой размер 280х170 мм примерно
1 час назад, Sergo19 сказал:
История аналогичная и для машин 2018 года ординарная, через полтора года перестал толком работать старт-стоп, почитайте тему про старт-стоп. Там все описано, и про размеры и про все прочее.
На моем авто оба аккума дилер поменял уже после окончания двухлетней гарантии (пока ехали с Италии гарантия кончилась), горячая линия Крайслер тоже здорово помогала .
Здесь могу только сказать какие стояли с завода и какие поставили.
Большой был:
56029 758 АВ Made in USA (DEKA, EastPenn)
65 Ah@25 0C
650 CCA@-18 0C (SAE/EN)
RC@25 0C 100 min
Поменяли на:
BEAH 6760 AA-001, 6000628487-001, Made in Italy
L3 (EN) GRP size
70 Ah, 760 A (EN-SAE), RC 120 min
Маленький был:
560297 59 AB
12 Ah@25 0C
200 CCA@-18 0C (SAE/EN)
Поменяли на:
BEAUX 101AA-001, Made in China, Camel
12 Ah, 180 CCA (SAE), RC 16 min
@Sergo19Тема "Система СТАРТ-СТОП в WK2" на 6 странице данной ветки.
В ней на 5-6 страницах есть спецификации АКБ
1 час назад, Iuri сказал:
Как удалось поменять их по гарантии?
@Serg19 Ответил в личке
4 часа назад, Sergo19 сказал:
278x175x190
в таком размере точно есть аккумуляторы Deka и Banner, возможно и других фирм тоже.
9 часов назад, Dobromyslov сказал:
278x175x190
Exid себе заказал . С AGM , start- stop.
Изменено пользователем Sergo19
На фотке маркировка 0207. Это дата производства? Есди я правильно понимаю, то моему 13 лет, пока живой, но бодрость уходит.
Нашёл статейку по восстановлению потрепанных аккумуляторов. На праздники попробую  старичка взбодрить.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.0#topmsg
Всем спасибо ! Аккумуляторы сменил ! Делал в Авилоне , за диагностику , замену двух аккумуляторов и их подзарядку  отдал 5000 р .
аккумуляторы взял exid . Большой Exide ЕК700, малый  exide etx14-bs
недавно поменял аккумулятор,счастье было не долгим,вчера пошёл  в гараж,завести не смог,аккумулятор сел!,за день до этого заметил ,что стал хуже крутить,зарядил его,проверил вольтметром,показывает  13.9 вольт на работающем моторе
что там может выкачивать напряжение? авто стоит у меня в гараже
редкие и кратковременные поездки... 13,9 это вполне неплохой результат
13 часов назад, mford сказал:
Какие аккумуляторы установлены? Марка, емкость
Кто-нибудь может объяснить: каким током генератор заряжает два аккумулятора? Ток одинаковый для обоих или может на маленький стоит ограничитель чтобы меньше давать?
Просто если ток зарядки для них один и тот же и рассчитан на емкость большого (от 4А и выше), тогда маленький аккум будет быстро выходить из строя. А если ток рассчитан на емкость маленького (до 2А), тогда большой не будет успевать заряжаться.
Видимо, какой-то косяк из перечисленных присутствует.
16 часов назад, S Sh сказал:
@S Sh  Задавал в свое время ровно такой же вопрос. Ответа не получил, в том числе, и от дилера, и от Горячей линии Крайслер, и от партнеров клуба. С электриками здесь на форуме некий вакуум наблюдается, да и вообще куда-то подевалось много толковых форумчан типа пчел, аллигаторов, вьетнамцев, американцев и других.
думаю и не дождетесь, Крайслер не разъясняет такие подробности. Будут проблемы и ошибки, можно будет обсуждать.
видится два варианта развития событий:
или DEKA (East Penn) действительно втюхала Хрустлеру залежалую (бракованную) партию АКБ для машин 18 года;
или мы скоро увидим проплывающие трупы свежих АКБ, замененных владельцами 18 года в 19-20 годах, и тогда вернемся к этому вопросу.
Если есть владельцы бензинок 18 года, которые еще не поменяли АКБ, отзовитесь.
Не лишним было бы также узнать как обстоят дела с АКБ у владельцев бензинок 16, 17 и 19 годков.
19 минут назад, Iuri сказал:
У меня все нормально пока, машина выпуск Февраль 2019, забрал у дилера Апрель 2019. Старт-стоп отключаю при поездках. При запуске двигателя предупреждает о неготовности системы старт-стоп по  низкой температуре двигателя. Езда по городу в основном, раз в неделю 100км по трассе на дачу.
  • serg102
  • Серо-зеленый
  • Serzhik
  • Москва
    • 22 Комментария
    • 35516 Просмотров
    • 201187 Просмотров
    • 444071 Просмотр
