Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Джони
4 минуты назад, Rusich сказал:
30-ку за АКБ отдавать многовато
моя жаба слово в слово говорит 🤣
Сейчас все каких-то нереальных цифр стоит
Из боле менее адекватных цен (если про АГМ)... это аккум от "друзей" или speedmate но отзывов не нашел яндекс
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
DELTA START MASTER 95 Ah AGM где-то за 18 тыр встречал. Фирма нормальная, в упсах работает, а технология та же.  И, если расцветка не смущает, то ставить и не париться.
Изменено пользователем Rusich
32 минуты назад, Йода сказал:
Deka 9A49 Intimidator AGM 100 Ач и собственно Deka 9AGM49 AGM 100 Ач
в чем отличие? :) кто знает
Да ни в чём, просто от года к году по-разному называют
Я такой поставил после штатного
И отличий от штатного кроме наклейки нет
Изменено пользователем xmo97
Можно и такой, хрен его знает, что у них там у всех внутри.
Если не VARTA  оригинал MB, WAG, BMW, то любой, мало чем они будут отличаться. Только не Аком!!!
Автомобиль: Джони
3 минуты назад, Rusich сказал:
Только не Аком
а что в них не так? :crazy:
я куда-то их ставил, уж и не помню куда, но вроде работали
4 минуты назад, Йода сказал:
Да некрасивые они какие-то. 🤣
Автомобиль: Джони
В 10.09.2024 в 16:42, Rusich сказал:
наткнулся на "российскую варту", черная, брутальная  :) стоит 20 000
16 часов назад, Acovant сказал:
А такой красавчек? 17500
Я как то смотрел на ютубе ролик - тест акб разных, так Тюмень единственный, который здорово воняет при заряде. Что они туда добавляют осталось загадкой. Я бы не брал
17 часов назад, Йода сказал:
Обычная какая то, как аком, даже лэйбочка похожая
     Все Российские производители, кроме тюменского "лося" - китайская переклейка.  ООО «БЭТТЕРИ СТАНДАРТ», которой принадлежит торговая марка VST раньше производило батарею "VARTA" стандарт ( производил "Тубор", а выше названная компания занималась лишь эксклюзивной продажей данных батарей на территории РФ). Батарея среднего класса ( так на 4- или 3+, не до формированная до конца) по цене премиальной линейки. После известных событий   "VARTA" стандарт перестала выпускаться.
     Плюс в корпусах с пробками - возможность дальнейшего обслуживания батареи.  ( можно посмотреть осталалсь ли еще водичка в "матах") Попробую навести справки: "откуда дровишки". "Лося"  бы пока не брал. По прошлому году большой % брака по AGM батареям ( в отличии от простых кислотников).  В данной ситуации на рынке аккумуляторов по AGM батареям оптимальное соотношение цена-качество - аккумуляторы CAMEL. ( Сугубо личное мнение,  никого ни к чему не призываю, честно абсолютно пофигу, что стоит у вас в "трюме" под пассажирским сиденьем. Вот EFB с жидким электролитом  в салоне - сорян, это перебор).   Если выбирать между Delta и CAMEL, я выбрал CAMEL.
  Корпус VST не напоминает  корпус DELTA ? DEKа конечно круто, но ценник *2.  На счет роликов с ютуба, а "блохеры" точно соблюдают регламент зарядки AGM батареи, они точно его не перегревают, что он начинает "кипеть" ?   А вот на счет " Лося" это единственный завод в РФ, который все производит сам: корпуса, сепарацию,  свинец и свинцовые сплавы. Ну ладно свинец - есть крупны переработчики- производители. Но вот что корпуса покупают у турков и китайцев - трешь полный. Дальше могут "дуть" щеки сколько угодно, что они по технологии "VARTA" и бла бла бла.
p.s. глянул на аккумуляторы VST стандарт, даже этикетку особо не переделывали после VARTA стандарт , для заманухи что ли 🤣
При покупке обязательно смотрите дату выпуска батареи.
Изменено пользователем srs3491
В 09.09.2024 в 16:25, Йода сказал:
В одной конторе предложили HARD AGM 95AH 850A
Торговая марка "той" конторы. Аккумуляторы производятся в Китае.
Автомобиль: WK2
Второй эшелон. Производят 4 млн. штук в год.   Гарантию дают 1 год, в отличии от CAMEL ( 2 года). Да и цена не шибко дешевле.
Автомобиль: Джони
14 часов назад, srs3491 сказал:
Да, они так и сказали, типа этот Российский наш, но мы его делаем в Китае.
Автомобиль: Джони
Прочитал, осознал, спасибо.
Появились вопросы :)  Нууу если пластик делают в Китае - наверное пофиг, не помню аккумуляторов чтобы дырку электролит прожигал и он вытекал.
Вопросы у меня вот
MUTLU турецкий, он вообще как? может есть инфа, раньше лет 20 на жиге нормально себя чувствовал 🤣
Вот говорят, что это = EXIDE, я искал но прямой связи не нашел, а SpeedMate вроде как корейская фирма по запчастям.
И Camel - пишут, что Китай :dntknw:
15 часов назад, srs3491 сказал:
Регламент зарядки AGM батареи мало чем отличается от обычной WET или EFB и там и там кислота Всё зависит от степени разряда, разница только в дозаряде.  А что значит перегреть? "Кипеть" АКБ начинает задолго , очень задолго (по меркам времени заряда) до "перегрева".
6 часов назад, Йода сказал:
А никто и не скрывает.  Объем производства 35.5 млн штук АКБ в год как- то сильно внушают доверие.
Я не в плане что китайский пластик плохой, а в плане локализации производства. Раньше таскали из Турции ( Европы), а сейчас с востока (Китая) на лице импортозамещение. Все по Решетникову. Такой вот сложнейший техпроцесс, что его не смогли локализовать. А аккумуляторы ставятся между прочем не только на JEEP.  Мутла свои 4-5 лет отходит, если не сильно "убивать".
Может быть технологическая линия EXIDE, так же как  в Беларусии и Узбекистане?
В 14.09.2024 в 10:31, Rusich сказал:
1. Про какие АКБ идет речь? Если про AGM, то что с ним такое делали, что он начал вонять при зарядке?
Автомобиль: Джони
2 часа назад, srs3491 сказал:
сильно мало... как-то для АГМ
обычный акб столько ходит, если его не сильно убивать.
АГМ мне казалось должен не меньше 8 отхаживать, самый плохой
Нууу много, наверное, только с качеством это пока никак не связано :)
Он также может 4-5 лет свои отхаживать
АКОМ гарантию на свои дает 4 года
У меня сейчас в работе один китайский AGM, первый раз такой вижу. Довольно приличный. Емкость полная, с пусковыми токами все в порядкех
Ну так Delta тоже все китайские - приличные считаются
Автомобиль: WK2
вот еще вариант подороже, про такое  кто что сказать может -
https://www.ozon.ru/product/exide-akkumulyator-avtomobilnyy-85-a-ch-obratnaya-polyarnost-1259977062/
Exide я на Эвок ставил - ну такое себе
Садится быстро пока стоит, если перестоит пару недель - приходится с бустером запускать. А ещё пару недель постоит и приходится вручную открывать двери уже
С Декой джип у меня три месяца стоял, и после этого запускался как со вчера
Дека лодочные батареи делают тяговые, которые тянут до последнего даже при сильной просадке напряжения
1 час назад, xmo97 сказал:
Exide хорошие батареи, Вы его не проверяли тестером перед покупкой? Может купили с меньшим зарядом и не зарядили перед установкой. А Deka, возможно, продавалась полностью заряженная. Тогда это всё объясняет и ничего удивительного.
2 часа назад, Rusich сказал:
Да я тоже ничего плохого про них не слышал до того
Всё я заряжаю Стеком до зелёной зоны регулярно, тестер показывает SOH около 80% (правда я ему не очень доверяю, он и на 10-летнем 40% показывает), но и по внешнему виду  при установке было видно что батарея новая, что Deka, что Exide
Может Пандора на Эвоке так жрет, а может просто Deka для американского рынка, а Exide для азиатского
3 часа назад, xmo97 сказал:
При нормальном напряжении 12,7-12,8 вольт SOH около 80% говорит о том, что АКБ требует серьезного внимания и стационарного обслуживания, если этого не сделать, то скорый выход батареи из строя неизбежен. Я бы такую АКБ не эксплуатировал, будет быстро садиться. А на счет СТЕК - так себе зарядник, скорее подзарядник для немного подсевших АКБ.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • BlindBird
    • Серго416
    1. Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года поступил в TRS Motors на плановое техническое обслуживание. В ходе осмотра специалисты обнаружили несколько характерных для этой модели моментов. Были выявлены незначительные подтёки масла в зоне клапанных крышек обеих головок блока цилиндров, включая области вокруг клапанов фазовращателей и датчиков. Это типичная ситуация для Jeep с подобным пробегом и возрастом. Также обратили внимание на состояние подвески - отмечался износ шаровых наконечников и верхних рычагов, что тоже вполне ожидаемо для автомобиля с пробегом.
      Рекомендации по обслуживанию двигателя
      Основное внимание при обслуживании двигателя 3.6 ERC было уделено устранению течей масла. В TRS Motors провели переуплотнительные работы клапанных крышек с заменой всех необходимых прокладок. Важно отметить, что подобные работы лучше доверять специалистам, хорошо знакомым с особенностями двигателей Jeep. При правильном подходе и использовании оригинальных запчастей такие работы позволяют надолго забыть о проблемах с течами масла. Также во время ТО были проверены все системы двигателя, заменены технические жидкости и фильтры в соответствии с регламентом производителя.
      Особенности обслуживания подвески
      Подвеска Jeep Grand Cherokee зарекомендовала себя как достаточно надежная система, но требующая внимания при пробегах свыше 100 тысяч км. В нашем случае были отмечены изношенные шаровые опоры и рычаги. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что для этой модели критически важно использовать оригинальные запчасти - неоригинальные аналоги служат в разы меньше. Особенно это касается шаровых опор, где разница в ресурсе между оригиналом и аналогами может составлять десятки тысяч километров пробега. Также обращаем внимание на важность комплексного подхода при ремонте подвески - попытки сэкономить на замене только отдельных элементов часто приводят к необходимости повторного ремонта.
      Проблемные места и рекомендации по эксплуатации
      В ходе обслуживания этого Jeep Grand Cherokee специалисты отметили несколько характерных проблемных мест, на которые стоит обращать внимание владельцам. Во-первых, это оригинальные колесные гайки с хромированным покрытием - в условиях российских дорог они подвержены коррозии, что со временем может создать проблемы при снятии колес. Во-вторых, при замене сайлентблоков в рычагах подвески существует риск деформации рычага, поэтому такие работы требуют особой аккуратности и специального оборудования. В TRS Motors рекомендуют не экономить на обслуживании этих узлов и обращаться к проверенным специалистам, знакомым с особенностями ремонта Jeep.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
