Автор Vakhtang
25 дней и 9 часов
- ОБМЕН
Автор Zakuper
14 дней и 3 часа
86 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 8 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
аккумулятор wk2 Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
- hnils
- Alex999
- Владимир(Лексеич)
- SergeyChubakov
- Svovan
- VIP
- Олег7441
- Gosudar
- Acovant
- Marty_Dog
- Адил_62
записей - 94
комментария - 269872
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
