богатит смесь.причины,как бороться?
Потряхивает на холостом ходу.
  • Ответы 65
  • Просмотры 19,6k
  • dE (брутальный люмпен)
    а при чем здесь все вот эти телодвижения и богатая смесь?? либо подсос, либо мап Из менее вероятных вариантов - давка в рейке и напруга на форсах, так же частенько датчик температур ОЖ косячит.
    подсосы, дыры в выпускном коллекторе и т.д.
    осциллограф в руки и алга.
искать причину
Стоит в сервисе, причину копают, пока без результатов. Смена свечей, проводов ВВ, бегунок, крышка трамблёра, диагностика форсунок, мытьё дросселя, сейчас будут мыть форсы. Время срабатывания форсунок 10 миллисекунд. А должно быть сколько?.
странно, но всегда считал, что на богатую смесь влияет или механическая неисправность(впуска-выпуска), или ошибки в обратной связи(верхний кислородник, датчики МАР, MAFесли есть, датчик температуры двс), ну и давление топлива тоже бывает влияет
форсунки конечно полезно помыть, да и свечи новые не помешают, но....
Изменено пользователем Лунная пчела
Помоему первое на что надо думать в этой ситуации - это кислородники. Ошибок нет по кислородникам?
+1
кроме верхних на данной машине ещё и нижние(участвуют в топливной коррекции).
Кислородник менял, ставил универсальный. Дроссельную заслонку вместе с датчиками менял, ставил с разборки.
+1
Про нижний кислородник не слышал.
тоже не в курсе про его существование на 5.2 зетке и про влияние его на топливную коррекцию
Чего б не быть?
а вин машинки можно?
и я про тоже, тыкают пальчиком в грандульку
Мар менял, давление в рейке 2,3,датчик ож на комп. менал, делали диагностику форсунок.
Чего б не быть?
Это рестайл, но посмотрю может и у меня есть.
ну дыть давка в рейке 2.3!!! А должно быть 3! вот мозги от открывают форсы на полную...
по книжке 2.3
по книжке 2.3
По какой книжке??? И какого года у вас автомобиль??
для рестайла:
Нормальное давление топлива - 3,3 (+/- 0,3) Атм
Для дорестайла, если мне память не изменяет, 2.7 Атм
для рестайла:
авто 93г.http://jeep.avtograd.ru/index.htm
А зачем дроссельную менял!? Мож там датчики кстати дохлые!?
были проблемы с хол. ходом
После замены дроссельной стало смесь богатить, или до этого тоже было?!
Изменено пользователем Shed
После замены ездил, все нормально. Трясти машину стало позже. После того как она постояла без движения.
Кислородник показывает бедную смесь, хотя бензин порет как из ведра. Худой глушак?
а кислородник поменять не пробовали? только оригинальный поставить, а не шнягу
Кислородник меняли, но ставили неоригинал, а универсальный.
Вы знаете толк в кислородниках? их всего три типа и, по большому счету, параметры (амплитуда выходного сигнала) каждого типа стандартизированы, поэтому на ГЧ можно смело ставить лямбду Тазо-Бош и не парить мозг "оригинальностью". А учитывая то, что производителей лямбда-зондов можно пересчитать на пальцах одной руки, ваша приверженность к нативным запчастям совершенно не уместна, ибо ни Крайслер, ни Мопар не изготавливают лямбды.
Мне так продавцы и сказали, да и в сервисе по поводу лямбды неродной ничего не сказали. Привык доверять людям. Ищу мозг двс, может его поменять, просто незнаю куда кинуться.
По поводу дыр в выпускном коллекторе, сегодня проверят дымогенератором. Результат сообщу.
Мне один клиент недавно с пеной у рта доказывал тоже самое, правда на вояджере, но не суть. Даже мозги новые были, помогла замена кислородника на оригинал. Нового денсо на новый оригинал. Ибо чудес не бывает и каждую ситуацию надо смотреть пристально и с нуля. Это называется ДИАГНОСТИКОЙ!
а Вы диагност?
Мне один клиент недавно с пеной у рта доказывал тоже самое, правда на вояджере, но не суть. Даже мозги новые были, помогла замена кислородника на оригинал. Нового денсо на новый оригинал. Ибо чудес не бывает и каждую ситуацию надо смотреть пристально и с нуля. Это называется ДИАГНОСТИКОЙ!а Вы диагност?
Да была у меня мысль по поводу замены кислородника,но смущает то что после замены проездил не так много. Неужели деталь говно. Попробую заменю.
Когда валишь на оборотах расход топлива нормальный? Дым при ускорении чёрный валит?
Пока стоит в сервисе, еще не ездил. Но в сервисе сказали, что заводили два раза по 15 мин. литра два спорол бенза. А еще что настораживает лить начинает сразу, на холодную. А показания лямбды на холодную комп учитывает?
  • ShadowAz
  • Виктор23
  • Rommel-86
  • podkolzin855
  • Neek
  • Rex
  • andrud
    • 22 Комментария
    • 31125 Просмотров
    • 194496 Просмотров
    • 437031 Просмотр
