Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
Вырубил его нафиг
Это как это? Если при движении открыть дверь, ручник-кнопочник сам включается, это неотключаемая опция.
но вижу в них меньше чем на предыдущей,
Таже фигня, вроде лапухи нормальных размеров, но вот аж шеей приходится иногда работать чтоб желаемый обзор получить, неудобные они какие-то, всяко пробовал регулировать, никак нужной точки не найду.
Поначалу также думал, дело привычки. Попробуйте отрегулировать так, чтобы видеть краешек ручки передней двери в зеркале.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
+ обзор можно увеличить, если опустить немного вниз зеркала. Но картинка очень сильно и кажется видимое расстояние отличается от действительного.
Что очень сильно?
Да, всё так и есть. И кстати, у нас нет той фишечки, которая должна сопровождать настоящих "американцев", надпись на "ушках": "Object in mirror are closer than they appear."
Что очень сильно?
:D  искажается))))
Контроль слепой зоны очень нужен, я хочу..но не знаю где взять)
Можно приколхозить нечто подобное.
Ну у меня не включается, каждый день паркуюсь с открытой дверью. Раньше еще у меня на парковке зимой снег бугром, летом растения стеной, так он каждый раз ручку сам дергал по показаниям парктроника, где-то в настройках это вырубаеться, теперь пищит красным рисует, но не дергается.
@benomx, да, есть такая штука и она отключаемая. А вот на ходу ручник... попробую у себя отключить, может и на ходу перестанет включаться. Хотя вот эта штуковина, которая по парктронику сама тормозит очень полезна, однажды меня сильно выручила.
очень полезна,
Всю дорогу без этого бреда ездил, и тут он мне не нужен, на каждую кочку/кустик ругаеться.
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Небюджетно
Есть эконом варианты:
mini-panoramnoe-zerkalo-zadnego-vida-l37
Но они гнусные больно
Поэтому буду ездить так
Небюджетно
Там же плюс 8 датчиков парковки за 7990 р.
@clipsa, и нахрена этот фэншуй?
Вот такую штуку проще воткнуть, запитать от лампы заднего хода и не морочить голову:
http://www.autocomp.ru/collection/parkovochnye-radary/product/parktronik-parkovochnyy-radar-sho-me-2623-na-4-datchika
На двух машинах были - нареканий нет
Легко поставить, место не занимает, пищит исправно
Изменено пользователем Bang
BLISS работает постоянно в движении, затем и нужен, чтобы слепую зону мониторить, а запитка от заднего хода даст обычный парктроник.
@Bang, это не комплексное решение.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Мда, а я как придурок из двери вываливаюсь.
и справа тоже? Талант однако)))
Если серьезно, у меня автоматика ставит машину на ручник, если открыта водительская дверь и рычаг не в паркинге.
и справа тоже?
Так бордюры прямые, они что слева что справа на том же уровне.
Сегодня попробывал открыть дверку на заднем ходу (не на пару сек при парковке к бордюру как обычно на скорости полтора км\ч), а так просто двигаясь назад приоткрыл дверку, и опаньки ручник-то выдергивается, так что все таки это н е отключаемо.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
большая просьба тем кто ставил дефлекторы ClimAir скинуть фото как они легли на изгибе в районе зеркала. у меня почему-то там зазор с сантиметр получился
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
а вы при этом пристегнуты?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
@Valerus34,
ClimAir
Дифлекторы ClimAir
Изменено пользователем Andy-hi
дефлекторы переставил. еле выковырял обратно :). инструкция в помощь
хитрые они. чуток не туда и всё на перекосяк :)
Некоторое время назад я сокрушался о беспомощности задней щётки, да и о том, что по уму можно нам и побольне размерчик на заднее стекло поставить.
И подумалось мне, что на Старшем Брате щётка побольше будет и можно купить себе её аналог. Результат оказался неожиданный....
(Установлена наша родная, сверху приложена от WK2. Как они, бедолаги, с такой обзорностью живут).
@Brandon Heat, они туда не смотрят. Чаще всего и не чистят заднее стекло.
производитель genuine parts & accessories под штрих кодом: 6819 7138 АВ-001 (водитель) 6819 7139 АА-001(пассажир)
Так это и есть гибриды, или я не прав, кто в теме поправьте?
Хочу сетку "под пятую" дверь, много вожу в багажнике и вечно при открытии что нибудь да вывалится на землю. Скажите оптимальные размеры сетки, в оффлайн магазинах ничего подходящего не нашел, хочу в онлайне поискать (можно и ссылку если кто уже брал).
Завтра померю, напишу.
