Течет сальник
Наверно это болячка KJеев, начало подтекать масло ровно на стыке МКПП и Движка. Грешил на сливную пробку, заменил ее и уплотнения, но теперь лужица стала побольше...
Вопрос какой сальник следует заменить?
Задний сальник коленвала
Ух, та еще работка. .. эт надо столько всего снять помимо коробки:(. На сервисе меньше 10т.р. ценник за работу не озвучили, сделал сам:)
Изменено пользователем madsurgut
05072 670AA
Сальник передний коленвала
4.634.0870F
Сальник коленчатого вала задний
  8 1 дн. 2 100,98р.
Какой из них?)
Изменено пользователем FDV
Блин, это еще и дизель. Непросто там все. Вин напишите.
1J4GLN8762W245254
мне думается Вам нужно
сальник 05066756AA
кольцо 04720277AA
2 болта 68027621AA
4 болта 05003532AC
помню, что есть там еще хитрые болты, которые лучше поменять на новые... возможно точнее подскажум в Цанрад ру.
Сталкивался с такой же проблемой на своем бензиновом KJ. Покупал родной сальник 04621939AB. Может у меня такая проблема, но родные (типа оригинальные) сальники ходят недолго, например этот отходил немногим более месяца и помог почти всему маслу увидеть белый свет. Сейчас заказал сальник Ajusa, надеюсь будет качественнее.
Так ведь с "нуля" родной стоял . Сколько он отработал ? Бывает , что на шейке к/вала уже выработка - тогда только сальник со смещенной кромкой удержит .
Отпишитесь по результатам ? Я испанские сальники еще не ставил , но прокладки у них не фонтан . Бывало , что прокладка ГБЦ за несколько тыс км наружу капать начинала , а потом и газы в ОЖ пробивало .
Поменял текущий сальник к/вала на оригинал... опять подкапывает спустя 5т.км. Снимать опять коробку и менять сальник с тем же результатом не хочется. Что за сальник со смещенной юбкой?
Я с такими сталкивался на стареньких мерседесах . Может , и для Крайслер кто-нибудь такое выпускает ?
На некоторых авто хватало места для выноса сальника чуток наружу : помнится , где-то поршневое кольцо от ЗИЛа подкладывал ...
@tracker99,
тоже висит капелька на картере сцепления хотя предхоз менял сальник и маховик( поего словам и документам сервиса) поэтому заинтересовало...
вид сальника дданного
мне думается Вам нужно   сальник 05066756AA кольцо 04720277AA 2 болта 68027621AA 4 болта 05003532AC
озадачил... :wacko: а где же у него кромка? (если это самоподжимной сальник в привычном понимании) :good:
смотрел сюда http://www.ebay.com/itm/GENUINE-VM-REAR-CRANKSHAFT-OIL-SEAL-KIT-CHRYSLER-VOYAGER-2-5-CRD-2-8-CRD/331462918896?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D28797%26meid%3D63f99252d1f64dbb8efe78f46efef3f9%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D311217279963
и сюда
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDcgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMjhMIDIuOEwgRW5naW5lIDIuOEwgRm91ciAgICAgQ3lsaW5kZXIgKFR1cmJvIERpZXNlbCkiLCI1MCI6IkNyYW5rc2hhZnQsUGlzdG9ucyBhbmQgUmVsYXRlZCwgMi44TCBEaWVzZWwgW0VOUl0ifXx8bWM9PTA3SXx8cmVmPT0yOEx8fGFydD09MDdJXVAwMHA%2FNHE%2FfHxpbWc9PWkyMTcyNjg3
У меня 3.7... поэтому сальник самый обычный. Менял сам, сел плотно...выработки на маховике не видел.
Пока особо не льет, заморачиваться не хочу.
Отписываюсь по результатам: gосле демонтажа уже старого сальника убедился в подтекании масла из-под его внешней металлической кромки. Из любопытства помимо заднего сальника коленвала Ajusa 15059100 заказал аналогичный сальник Reinz JV1654. Разница между ними заключается в том, что внешняя поверхность сальника Ajusa (на фото) является такой же как и у оригинала - металлической. Со слов человека, производившего установку предыдущего сальника, лучше использовать сальники с прорезиненной внешней поверхностью (они проще устанавливаются и герметичнее) - этим требованиям как раз и отвечало изделие производства Reinz. Поездим, посмотрим.
  • 9 месяцев спустя...
Вот так новость.... а я себе хотел сейчас Ajusa 52318800 заказать... У меня с одной стороны маслице давит потихоньку , думал поменять комплект сразу...
Для дизельной версии.
По правилам меняется  не только сальник а  и оба кольца
Изменено пользователем YJeep
То есть, я правильно понимаю, что заказывать надо 4 позиции:
Reinz JV1654 Сальник коленвала задний; Chrysler 04720277AA Кольцо уплотнительное; Chrysler 05003532AC Болт 4 штуки; Chrysler 68027621AA Болт 2 штуки.
Мне Экзист по болтам предлагает еще "оригинального производителя" - Fiat/Alfa/Lancia. Стоят в 4 раза дешевле. Есть разница или не стоит экономить и на болтах?
Изменено пользователем peter_price
болты не поедут через океан, вот и дешевле
Течет передний сальник коленвала на 3.7, кроме сальника , что надо еще заказать?
ничего... надо осмотреть при снятии демпфер
съемник надо подобрать трехлапый - там на шкиве/балансире специальные выступы есть под съемник, а если будут тянуть за сам шкив то будут сколы на кромке шкива....
Да, и шпонку надо не потерять.
Вообщем на улице с набором ключей не сделать... (( придется в сервис ехать...
Разницы между ними по техническим характеристикам, никакой, а только то что проще устанавливать - это совершенно верно. Просто сальник с металлической обоймой (не обрезиненной) лучше перед установкой промазать синим резьбовым фиксатором. Но сальники обрезиненные они быстрее усыхают и вываливаются из посадочного диаметра. Вы думаете что он течет по валу, а когда добравшись до него, видите что он просто выпал вам в руки.
И оба, вышеперечисленных сальника, относятся к группе - редукторные, т.е сальники, которые выдерживают внутреннее давление до 1бар.
Так вот вопрос, почему мы используем сальники этой группы? Ведь есть сальники - гидравлические, которые выдерживают давление от 3 до 10бар, а специальная серия и до 20бар. Причем размерный ряд их абсолютно идентичен. Я например, работая всю жизнь с гидравлическими машинами, всегда использую только сальники гидравлической группы.
Здесь (см. выше посты) поднимался вопрос, что делать если уже есть выработка на валу под кромку сальника? Установка нового сальника не помогает, через короткое время опять начинается течь. Ответ: поставить сальник с двумя кромками гидравлической группы.
Я бы поступила так, посмотрела маркировку сальника (его размер: ...х...х...) и купила бы точно такой же сальник для гидравлики с двумя кромками. Ходить будет вечно.
Это неплохой ход . Думаю , многим бензоводам будет интересно .
Перед : 72 х 46 х 8,5
Зад :  120 х 100 х 9,5
Обозначение сальников для гидравлики (насосов и моторов):
TC – две кромки, SC – одна кромка.
TCV - рекомендуются для среднего давления до 3,5 кГ/см². Верхний предел зависит от частоты вращения. Применяется для диаметров вала менее 65мм.
TCN, BABSL - разработаны для применения при высоких давлениях, где оно постоянно может достигать 10 кГсм². Максимальное ограничение давления зависит от скорости вращения вала.
TCZ - тип манжеты фирмы NOK может применяться на давлениях до 20кГ/см² (2MPa)
VITON (фторкаучук) - материал коричневого цвета работоспособный при высокой температуре до +170°С и c хорошей химической стойкостью.
Я например для коленвала посоветовала бы купить сальник с двумя кромкамии давлением до 10 бар (ТСN). Если попадется еще и VITON, то вообще супер. Стоимость таких сальников в районе 600- 1000руб. :up:
Изменено пользователем ula615
Стоимость таких сальников в райлне 600- 1000руб.
Неплохо . Тогда давайте номера , только чтобы 6000 об/мин держало .
Гидравлические сальники покупаются например в москве в фирме РТИ-М. Сайт легко их найдете и соответственно телефоны. Звоните туда и говорите, что вам нужен сальник для ГИДРОМОТОРА с двумя кромками, желательно до 10 бар, размером 72 х 46 х 8,5. Т.е. вы купите сальник 72x46x8/8,5TCN (VITON - если есть). Можно также 72х46х8/8,5TCV. (также можно 72х46х8/7)
Обороты гидромоторов достигают 11000, а то и выше, так что здесь все ок.
также можно купить и редукторный сальник с двумя кромками  - у таких фирм огромный выбор сальников
  • 4 года спустя...
Кто-нибудь воспользовался советом ula615 ? Если поставили, отпишитесь о результатах.
  • dremych
    • 27051 Просмотр
    • 287 Записей
    • 186100 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430845 Просмотров
