Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 179k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
@Eibach,
А есть у вас официальные, сертифицированные установщики? И какова сейчас стоимость комплекта на ГЧ 2014?
@Friar_Tuck,
Добрый день Алексей, наша компания занимается только логистикой и продажей запчастей.
К установкам отношения не имеем.
Но продавая подвески Eibach и амортизаторы Bilstein народ едет в клубные сервисы где ставят без проблем, т.к. переделывать и дорабатывать не чего не нужно.
Один сервис кстати вроде как не далеко от нас находиться ( в районе Люберец)
По цене ответил в личку
@Eibach, спасибо!
Да, тоже интересует цена комплекта. Наверное, было бы лучше выложить стоимость прямо на форуме, для всех интересующихся. На сайте не нашел ценник.
@igor500
Т.к. цена плавает постоянно из за курса, не выкладываем ее здесь.
Т.к. пару страниц спустя народ будет спрашивать почему не соответствует цена.
На сайте www.eibach.ru в разделе Новости есть новость про данную подвеску, нажимаете туда и сайт покажет вам наличие и цены подвески рассчитав стоимость на день обращения.
А нас не затруднит писать каждому клиенту в личку стоимость
какая цена сейчас?
@Lisy,
Добрый день Андрей, подвеска в наличие, остался один комплект, что то как то в осень все разобрали.
По цене ответил вам в личку.
Я правильно понимаю, что для Оверлэндов с задними амортизаторами Нивомат, нужен комплект 28107,980 ?
28107,980
Добрый день.
Нет не совсем так.
Комплект подвески Eibach All Terrain Lift есть в наличие, его цена на сегодня - 87500 (цена зависит от курса)
Так как у вас задняя система НИВОМАТ то вам не подойдет НЕ один комплект (амортизатор) кроме SACHS НИВОМАТ.
А не подойдут они по причине того что у машин с системой НИВОМАТ другие верхние опоры задние, и нужно будет докупить с опорами пыльники и отбойники на зад.
ИТОГО: у нас все в наличие.
1. Комплект подвески - 87500
2. Комплект опора, пыльники и отбойники на зад - 10700 (все оригинальное)
Так что жду вашего заказа
Eibach
Тогда в чем отличие комплектаций 28107,980 и 28108,980?
Комплект 28107.980 идет для автомобилей с пакетом (Factory Tow Package)
Т.к. мы не занимаемся продажей авто, мы позвонили двум дилерам на что нам сказали, в Россию автомобили с таким пакетом не поставляют, его можно заказать отдельно яко бы в него входит усиленный фаркоп и еще какие то изменения (но его не покупают)
Поэтому мы за несколько лет работы еще не разу не держали такой комплект и не привозили для клиентов.
Если надумаете брать All-Terrain-lift пишите, комплект остался последний
Просто мне кажется, что Factory Tow Package, как раз включает Нивоматы (+фаркоп, +усиленный генератор)......
А раз так зачем переплачивать за опоры, пыльники и т.д.
Вообщем хочется точной и достоверной информации.
информации
Влад мы узнавали, и дилеры сообщили нам про фаркоп и т.д. про систему Нивомат речи не было.
Система Нивомат в салонах идет как доп опция и называется по другому (система выравнивания и т.д. как то так) и к фаркопу отношения не имеет.
Система Нивомат как опция идет к комплектации лимитед, на оверлендах как стандарт.
@Ruslann,
Да все верно, не знаю к чему это.
Нагуглил это. Ответ OME о разнице в лифт-комплектах.
As the Jeep WK2 is available with an optional tow pack, 2 different designs needed to be created. The tow pack option introduces a Nivomat (selflevelling) rear shock absorber which has a different top pin mount and different extended and compressed lengths. With 2 different shock designs and 2 springs to cater for loading options, this resulted in 4 different shock options for the rear.
Please note when replacing Nivomat shocks, you must fit the appropriate OME spring. To identify whether a vehicle has the standard fitment rear shock or Nivomat shock, the outer body diameter will need to be measured.
Standard fitment: 51mm
Nivomat: 63mm
Так что буду заказывать все-таки 28107.98. Через месяц-другой о результатах отпишусь.
@wildvlad26,
Добрый день Владислав.
Я смотрю вас не переубедишь, ну что же прошу просто принять к сведению, мое сугубо личное мнение:
1. При чем тут то что вы на гуглили ? Мы говорим про производителя Eibach а вы гуглите про ОМЕ ? Разные производители могут делать на свой лад и манер. Да и потом это впринцепи не правильно читать про одно, а покупать другое (как например смотреть АУДИ а выбрать ОПЕЛЬ)....
2. Я так понимаю что у вас свой поставщик, раз вы уже решили заказать, почему вы не спросите у поставщика ?
3. Что будете делать если комплект ни какого отношения к подвески НИВОМАТ не имеет ?! возврат у вас уже не примут, а вот машина может совершенно иметь другие характеристики и не "сесть" должным образом.
4. Ради чего такие риски и т.д. ?
Комплект дооснащения и перехода с НИВОМАТ на Стандарт стоит в районе 10 тыс (опоры, пыльники и отбойники для задних амортизаторов)
Дело в том что если за основу взять ОМЕ то что они пишут то вы просто получите все те же обычные амортизаторы ТОЛЬКО с более толстым штоком для крепления в опору которая используется в НИВОМАТ - НО у вас не будет амортизатор с системой НИВОМАТ (это запатентованная технология SACHS) тогда в чем смысл? только ради того что бы шток закрепился в опоре?
Опять же т.к. это сугубо личное наше мнение, то мы бы взяли и другие комплект 20108.980 + новые опоры и пыльники.
Т.к. меняя комплект подвески - значит у вас приличные пробег, поэтому почему бы не заменить и новую опору ?
К тому же для задних амортизаторов вопрос будет решен с пыльниками и отбойниками.
А получив комплект 28107.980 вы найдете себе на задние амортизаторы новые пыльники и отбойники под этот толстый шток ? Или поставите все старое и возможно уже изношенное ?
Ну не знаю, если это все стоит того, тогда да, попробуйте заказать.....
PS вчера тоже самое объяснили своему клиенту с этого форума, и он спокойно заказал себе комплект и опоры у нас же. И все вопрос закрыт.
Еще один комплект подвески у нас будет недели через 2. Так что думайте, может поставим на вас в резерв ?
плохо , что вы сами  комплекты не устанавливаете !
@Sergo19,
Да, Сергей....
В этом есть минус. Сейчас мы занимаемся только логистикой и продажей.
Порой много клиентов хоте ли бы установить сразу у нас.
Может настанет время и дорастем. А пока у партнерах у клуба очень много качественных сервисов.
Как просил Валерий, сообщаю, что комплект пришел. На понедельник записался на замену.
Кстати, вопрос. У них нет такого, как разная длинна левых и правых пружин, как у некоторых других производителей? Или еще может нюансы какие при установке есть? Мой английский не позволяет полностью прочесть инструкцию по установке. Там кольцо еще какое-то на амортизаторе...
@igor500,
Добрый день Игорь, отлично что все получили.
Сейчас в наличие комплекта нет и оперативно подсказать не могу. Но когда я держал инструкцию в руках там вроде как было написано удалите это кольцо.
Думаю на этой неделе получим очередной комплект и я вам обязательно отпишусь
Дилеры сообщили? ;-) Неужели?
Опция Factory Tow Package к а/м Grand Cherokee WK2 (рестайл) включает в себя задние амортизаторы Nivomat (self leveling shocks).
@ArcticCat,
Хотите провести эксперимент ? :D
Можете позвонить дилерам и спросить, что такое Factory Tow Package.
Год назад увы мне не ответили, только один менеджер попросил подождать несколько минут и сказал именно ту информацию которую я написал клиенту.
Что это идет фаркоп и т.д, и к системе Нивомат не относиться.
Есть еще информация, что в комплектах 28108 и 28107 имеют задние амортизаторы 46 мм в диаметре. Поэтому вот еще один факт того что в обоих этих комплектах идет одинаковый задний амортизатор.
Но как и писали, споры не к чему, меняя комплект подвески (подразумевается) что машина прошла более 50 тыс км. И покупая комплект 28108.980 то не проблема купить задние опоры с задними пыльниками и отбойника. И не морочить себе голову.
Т.к. самое важно ! Даже если комплект 28107 идет на НИВОМАТ - то об этой системе не идет речи, это будут те же амортизаторы но с чуть более толстым штоком (что странно если корпус без изменения 46 мм)
Поставил лифт комплект. Что было по высоте до установки:
- перед от земли до арки примерно 84 см
- зад от земли до арки 88 см
Колеса стандартные на 18 дюймов.
После замены :
- перед 88,5 - 89 см
- зад практически также 88,5 - 89
За два дня проехал около 120 км. Ощущения такие. Машина стала лучше проходить повороты, боковые крены при перестроении на скорости стали заметно меньше. Подвеску меньше на ямках стало пробивать. Из минусов - мелкие волны на асфальте стали ощущаться сильнее, на низкой скорости комфорта стало меньше. Ну и еще один минус, который стал заметен после установки подвески - нехватка боковой поддержки у водительского кресла при быстром прохождении поворотов ))
Еще иногда сзади что-то постукивает. Но пока еще не выложил стоковую подвеску из багажника. может она стучит. 2
Спасибо, пришлите фотографии автомобиля, с разных ракурсов
Ну и фото до после
@igor500, должна быть высота от земли одинакова сзади и спереди?
Лифт всё-таки больше для плохих дорог.
Добрый день Юрий.
Изначально на стоке у автомобиля сильно "опущена" морда.
Комплект All-terrain-lift лечит данную ситуацию, т.к. у него перед подъем на 2, а сзади 0,5
Тем самым машина получается ровно.
По мнению конструкторов Крайслера - сзади должно быть выше. По мнению их коллег из Эйбах - одинаково. Почему так - не знаю.
Что интересно, ОМЕ предлагает по три варианта пружин для дизеля и для бензина. А у Эйбах - один универсальный вариант. Но лифт спереди у меня поднялся на заявленные два дюйма.
Очевидно, Крайслер считает, что Гранды больше будут использовать на шоссе и при скорости, а вторые - чтобы по просёлкам и лесным дорогам!
  • Romah1980
  • Мастодонт
  • eliza1970
  • Feofanoff
  • Серо-зеленый
  • Olgerdt
    • 20992 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179395 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426064 Просмотра
