Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 179,1k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
@igor500,
По мнению конструкторов Крайслера - сзади должно быть выше. По мнению их коллег из Эйбах - одинаково. Почему так - не знаю.
Что интересно, ОМЕ предлагает по три варианта пружин для дизеля и для бензина. А у Эйбах - один универсальный вариант. Но лифт спереди у меня поднялся на заявленные два дюйма.
Думаю если заказать комплект предназначенный для Tow package, а поставить на обычную версию - задница поднимется...
Нагуглил это. Ответ OME о разнице в лифт-комплектах.
As the Jeep WK2 is available with an optional tow pack, 2 different designs needed to be created. The tow pack option introduces a Nivomat (selflevelling) rear shock absorber which has a different top pin mount and different extended and compressed lengths. With 2 different shock designs and 2 springs to cater for loading options, this resulted in 4 different shock options for the rear.
Please note when replacing Nivomat shocks, you must fit the appropriate OME spring. To identify whether a vehicle has the standard fitment rear shock or  Nivomat shock, the outer body diameter will need to be measured.
Standard fitment: 51mm
Nivomat: 63mm
Так что буду заказывать все-таки 28107.98. Через месяц-другой о результатах отпишусь.
Думаю там разница в жесткости задних пружин. Tow Package - это дополнительно 30-50 кг на корме, вот пружинки и сделали жестче для компенсации этого веса. Амморы, скорее всего одинаковые.
У меня тоже Overland c Нивоматами. Предлагаю совместно разобраться в вопросе. Планирую написать в штатовский Eibach, для прояснения ситуации. Опять же в штатах цена комплекта $938, и мне по большому счету без разницы откуда заказывать доставку - из Москвы, или из US.
Нашел отзыв об установке на WK2 с нивоматами комплекта 28108.980 http://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Изменено пользователем Paradoxx
@Paradoxx, после установки комплекта кузов почти выровнялся. Интересно, если загрузить багажник и посадить сзади человека, нос будет выше кормы?
Логично предположить, что именно так и будет.. как вариант - поставить назад пружины для Tow Package
Как по мне,так зад должен быть все же немного выше.Делать лифт и ставить авто ровным нет смысла (лично для меня)!Интересуюсь лифтом только по тому что цепляю прицеп,сажаю семью и качу по нашей родине))),так вот сейчас у меня перед от асфальта до края арки перед 82,зад 87.При загрузке ,авто стоит почти ровно.В некоторых местах(при съезде с трасс и т.д) при таком клиренсе стремновато((( все на грани.Так вот если бы было так: перед 87-88 ,а зад 91-92 то по мне самое то (и выглядит норм ,и выше на 5см и при загрузке ровно и высоко!).При ровном авто ( везде приблизительно по 89см) в моем случае зад просядет на 3-4 см точно и будет ВЗЛЕТ МОРДы ))).Так я точно не смогу ездить)))!
Изменено пользователем FROLL 80
Добрый день!  Подскажите пожалуйста хочу поставить Комплект подвески Old Man Emu встанут ли колеса 285/65R18
Читал, читал и не понял - какой в итоге комплект лучше: ОМЕ или EIBACH? и какая цена сейчас на комплекты?
@Lisy, Добрый день, не занимаемся подвеской ОМЕ
А по цене и наличию на All-terrain-lift ответили вам в личку.
Какова сейчас цена?
@Lisy,
Добрый день Андрей,
подвеска в наличие, цены написал вам в личку.
Добрый день можно и мне цену за комплект в личку
@SeregaSS,
Добрый день Сергей.
Я вам написал в личку - но вы не указали мне что у вас за авто.
Данный комплект идет на WK2 кузов.
@Eibach, добрый день! Сервис свой у Вас появился?
@Friar_Tuck,
Доброе утро Алексей,
К сожалению нет. Очень сложно с этим делом.
Мы держим Bilstein - Eibach - H&R
и найти человека который будет разбираться в каждой марке автомобиля - сможет профессионально установить - очень трудно (((
А делать сервис только по одной марке (или несколько) нет смысла.
Мы пока только продаем и осуществляем логистику
@Eibach, спасибо за ответ!
Здравствуйте! Сколько стоит Комплект? WK2 Рестайл 3,6 ларедо. Возможно ли поднять вашим комплектом перед и зад на 5см?
Добрый день Тихон, по машине все понял, а про какой комплект вы говорите?
Мы можем предложить вам:
1. Комплект амортизаторов Bilstein
2. Комплект пружин H&R
3. Комплект подвески Eibach All-terrain-lift
И все это в наличии, уточните и мы вам распишем
 Комплект подвески Eibach All-terrain-lift.  Возможно ли поднять этим комплектом перед и зад на 5см не используя проставки?
@Тихон07,
Доброе утро, сразу не заметил, а точнее идет много запросов и запутался.
Комплект подвески Eibach All-Terrain-Lift поднимает WK2 от стока на:
Перед - 50 мм
Зад -  15 мм
Тем самым выравнивая автомобиль.
Как получиться визуально можно увидеть в отзыве нашего клиента - https://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Комплект есть в наличие.
По цене отписался вам в личку.
Спасибо.
Доброго дня. Подойдёт ли данный комплект на WK2 дорестайл 2012 года?
- Комплект подвески Eibach All-terrain-lift
Хочу заменить им свою Пневмоподвеску. Ничего дополнительно покупать не нужно будет?
Напишите в личку цену и что ещё может понадобиться.
@Mvv64,
Добрый день Вячеслав,
Комплект Eibach (All-terrain-Lift) есть в наличие на складе. Вчера правда про него клиент спрашивал и хотел поставить в резерв, но не отписался нам более.
Смотрите - у нас нет установки но есть дружественные сервисы и люди которые уже делали такие переходы.
Сегодня мы проконсультировались и вот что стало ясно:
1. Вы без проблем и переделок снимите пневму и поставите Eibach
2. Вам потребуется докупить передние опоры амортизатора (у нас к сожалению такого нету)
3. По электрике вам необходимо будет отключить реле отвечающее за пневму.
Вот и все процедуры, если вы надумаете брать комплект, мы вам передадим телефон мастера и вы договоритесь о установке.
В личку вам сбросил отзывы про Eibach (что бы визуально посмотреть как машина поднимается)
Цену на комплект
Ссылку на подробное описание комплекта
Если у вас остались вопросы пишите
Здравствуйте! Сколько стоит Комплект? WK2 2010,3,6
Добрый день, т.к. вы задали вопрос еще и в личке, то ответили и расписали вам все в личку.
Хорошего дня, ждем заказа
После лифта влезут ли шины мишки 275 75 18?
Добрый день, наверное вопрос к уже поставившим данный комплект.
Можем прислать фото - если конечно поможет вам понять https://www.eibach.ru/categories/Otzyvy/Eibach-All-Terrain-Lift-na-Jeep-Grand-Cherokee-IV-28108980-528
Если понадобится сам комплект - ИХ есть у меня :)
Подскажите ,а есть ли какие-нибудь проставки под эту подвеску ,чтобы лифтануть этот комплект еще на 0,5 дюйма, перед и зад ?
Стал обладателем All-terrain-Lift, спасибо Eibach , ставить буду как станет по чище и суше, сзади думаю оставить проставки 2 см (сейчас стоят).
https://yadi.sk/i/SnUiq5vk3TguFP
  • Карлеоне
  • CCCP_HUNTER
  • Bublik112
  • GARRI S
  • _scoorpion_
  • madMAX*161
  • Arrows
  • rus129
  • Neek
    • 27228 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186321 Просмотр
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431017 Просмотров
