Лифт WK2
Автомобиль: GCH WK2
Подняли зад проставками. Было 88, стало 94. Думается, ещё усядет на сантиметр другой. Но теперь мне нравится как выглядит машина.
403
Только что, Witamin77 сказал:
А разбирать подвеску так же пришлось ,как и первый раз?
11
Автомобиль: GCH WK2
20 минут назад, Pomorsky сказал:
Пружины снимали
403
В 25.04.2018 в 17:27, Witamin77 сказал:
Виталий Приветствую .Как подвеска усела еще ,или так же осталась 94 зад ?
11
Автомобиль: GCH WK2
24 минуты назад, Pomorsky сказал:
Визуально нет,померяю позже.
403
Я вот думаю может не только для пружин ,но  для амортов тоже проставки поставить? как думаете ,так же будет 94 .
11
Автомобиль: GCH WK2
27 минут назад, Pomorsky сказал:
У амортизатора ход увеличится, а высоту даст только проставка. ИМХО
403
14 минут назад, Witamin77 сказал:
Я просто в этом не особо разбираюсь.Это хорошо будет или не очень ?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Pomorsky Вы там аккуратнее с подбором проставок, учтите, что пружина и амортизатор стоят на рычаге, а на задней ещё и порознь, т.е. если подбираете проставки на заднюю ось, то по моим наблюдениям проставка под пружину даст прирост на колесе с коэффициентом 1,5-1,7, а проставкой под амотр желательно компенсировать увеличение на пружине, потому что если хода не останется аморт долго не проходит.
К примеру если поставите проставки под пружину 30мм. на колесе/арке Вам это даст 50мм., проставки под амотр задний ставите либо как под пружину либо ещё плюс 10мм., т.к. амотр стоит ближе к колесу, чем пружина.
Ещё интересный вопрос что у Вас с таким задранным кузовом со сход развалом теперь получается?!
P.S. На будущее если появятся стуки слева спереди при проезде лежачих полицейских, при сжатии подвески, проверьте на соприкосновение ухо аморта со стабом.
403
5 минут назад, Артемий сказал:
Спасибо что объяснили :up:,значит на пружины ставим 30 мм проставки , а на аморты 40 мм,ну или на 10 мм меньше в каждую сторону.
:facepalm:Развал ,Точно ! Совсем забыл про него поеду ,завтра сделаю.
1 649
Pomorsky Если планируете проставки либо сразу ставьте либо после установки проставок сход-развал повторить надо будет, а то задняя ось как на татре пустой выглядеть будет.
И ещё раз, при регулировке сход-развала обратите внимание на место спереди слева (водительская сторона) между ухом аморта и стабилизатором, ИМХО как минимум большой палец должон проходить.
43
Overland disel
А у меня один задний амморт из лифт комплекта накрылся примерно через 12-13 тысяч км. Хочу попробовать отремонтировать его. Причем потеков масла снаружи не видно.
11
Автомобиль: GCH WK2
Насчёт приставок. Видимо я их буду пилить на пару сантиметров. Как то много. Хочу сделать на сантиметр выше задницу, сейчас. На три.
В 30.04.2018 в 10:22, igor500 сказал:
А как поняли что он накрылся?
403
В ‎27‎.‎04‎.‎2018 в 17:00, Артемий сказал:
Вот, сделал сход-развал на днях.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Всем привет, ну вот и я поставил, итог перед - 87, зад с проставками 20 мм - 91, на перед видимо дизель давит сильнее, сайлентблоки верние оказались мертвые, хотя до замены смотрел на собранной люфта не было видно, через неделю заменю на лимфедоры.
403
16 часов назад, Panovsa сказал:
Поздравляю с установкой :up:Если есть возможность сделать пару фото ,интересно глянуть как с проставками 20 ми смотрится.
403
Кстати ,а у всех на передней части с двух сторон одинаковое расстояние ? Не могу понять в чем дело ,но, передняя левая сторона ниже на 1 -1.5 см чем правая ? Получается левая 89,5 ,а правая 91,визуально не видно .До установки тоже самое было,левая ниже правой,но тогда я думал может аморт уже один устал или еще чего там.
43
Overland disel
В 03.05.2018 в 01:02, Witamin77 сказал:
Наступаю ногой на фаркоп, делаю несколько толчков и убираю ногу. После этого зад машины делает 3-4 колебательных движения прежде чем остановиться. С одного края вроде больше раскачивается.
11
Автомобиль: GCH WK2
немного не по теме лифта, но с лифтом связано.)
сейчас мучаюсь выбором новых колес, нашел вариант на авито хороший ренглер дюратрак в размерности 275/70. не будут ли они тяжелы и велики для наших машин. влезть то влезут, а ездить проблем не будет? есть какие то мнения?
18 минут назад, igor500 сказал:
а пружины какие стоят?
403
Я думаю что все нормально будет,если америкосы многие на 33 резине гоняют и все норм,то с 275/70 точно проблем не будет.
11
Автомобиль: GCH WK2
не , че то я очкую. заказал йокохаму геолендар 275/65. цена адекватная. 45 за 4 колеса новых.
8 минут назад, Pomorsky сказал:
275/70 это и есть 33 резина
275/65 - 32,5
403
Я подобрал 33x12.50 r20 если перевести в метрику получается 320/50 r20.только с проставками войдут,чтоб не задевало ничего.
11
Автомобиль: GCH WK2
1 минуту назад, Pomorsky сказал:
Ох, зря. Сильно широкая, нереально.285 за глаза будет
403
Очень уж нравится как выглядит jeep на этих катках) думаю попробовать точно стоит.
11
Автомобиль: GCH WK2
41 минуту назад, Pomorsky сказал:
Вот сейчас сфоткал для тебя возле дома, эта Резина 315/70
403
55 минут назад, Witamin77 сказал:
Спасибо Виталий :up: это конечно тоже крутая резина ,но это МТ походу ,я попроще нашел ,с символом ХТ .Она поменьше немного,вот как на фото. Вполне прилично смотрится:up:
P.S. Модераторы, извините если зафлудили немного.
Изменено пользователем Pomorsky
11
Автомобиль: GCH WK2
 Да Резина МТ, но я сфоткал ширину показать. Она даже 315 огромная. Ну хозяин барин)
Изменено пользователем Witamin77
403
В 02.05.2018 в 18:02, Witamin77 сказал:
Кстати .как с проставками ,уменьшили ?
11
Автомобиль: GCH WK2
47 минут назад, Pomorsky сказал:
Нет пока . Резину другую поставлю и посмотрю
43
Overland disel
8 часов назад, Witamin77 сказал:
Пружины соответственно из комплекта, который здесь обсуждается
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 750 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    • Константин288
    2. Графит
      • 5316
