Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 179,6k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
Не я про проставку под амортизатор а не под пружину! Сзади
У меня стоят 20 мм на пружине и 20 мм на амортизаторе, все хорошо.
@Professor Здравствуйте! Посоветуйте пружины для wk2 2012 3.6 limited, морда очень сильно просела, соответственно необходимо вернуть в заводское положение. По каталогу показывает пружины с номером: 68029624AF [ZAK] правая и левая одинаковые.
7 часов назад, brood сказал:
Чем это не устраивает: http://www.polimer-nsk.ru/product/1411 ? Дешево и сердито)))
8 часов назад, brood сказал:
дополню...
@vector-a Спасибо за ссылки, перечитал все темы и:
1) Новый лифт-комплект 2" Eibach Pro-System-Lift Kit на WK2 - это все же лифт комплект, а лифт не всем нужен
2) Bilstein на WK2 - не предлагают пружин со стоковыми характеристиками, так же, как и H&R только +30/+20 и -40/-50
3) Третий вариант проставки - это лишь компенсация уменьшившегося клиренса, а  уменьшившийся ход штока амотризатора  это не возвращает
4) Вариант пружин vlad springs, вроде бы как они готовы продать пружины по размера родных
5) Купить оригинал и ждать просядет или нет. У меня один wk2 2012 просел, а второй или не значительно или не просел.
@Руслан21 Проставки, к сожалению не вернут съеденный просевшими пружинами ход амортизатора, так что для такой вариант это сильно сердито)) Хотя можно было бы с новыми пружинами и небольшие проставки поставить, что бы морду с задком выровнять)
Олег, агитировать за проставки сильно не буду, сам думал об их установке больше года. В итоге поставил. Никаких ухудшений не заметил, морда встала в то положение, в котором изначально была. На счет хода штока - во всяком случае за 2 месяца ни разу не было "до отбоя". Что касается "купить оригинал..." - пройденный этап. И бесполезный. Когда мой был еще на гарантии, я уговорил ОД поменять пружины. Как сейчас помню, стало так, как сейчас (по высоте, по ощущениям от езды). Но и эти пружины постепенно просели, причем проседали они достаточно быстро - буквально несколько месяцев (3-5). Так что оригинальные пружины - деньги на ветер.
В 22.07.2016 в 09:57, LoginWK2 сказал:
@a11ex, понял...
будем капать дальше чего там менять такое еще надо
сдается мне, что проще купить полиуретановые проставки
С проставками про управляемость забудь! Не, всё относительно и в допуске, но что станет хуже - это точно.
Господа, а такой вопрос - когда аморт (или пружина сдохнет) вдруг, где это по отдельности брать? Скорей всего адресую этот вопрос @Eibach
В 30.08.2018 в 20:59, СашкаМ сказал:
Добрый день,
Тут ситуация какая, очень схожа с комплектами PSS Bilstein (с регулировкой клиренса для легковых).
Если мы как дилер работающий на прямую с заводом обращаемся к ним с проблемой допустим амортизатора, то нам необходимо предоставить данные в какой партии он нам поступил и т.д. и т.п. полный отчет с фото и описанием того, что произошло с ним.
Поэтому доставить / докупить, что то отдельное из комплекта вы у нас сможете.
Другой момент, когда к нам обращаются клиенты у которых стоял комплект PSS или которые где то с экономили пару тыс и взяли у продавца за границей.
Продавец за границей как правило не рассматривает такие моменты (рекламации и доставки поштучно)
И нам заводы отказывают если видят деталь, а комплект такой мы у них не брали.
Идеология завода нам не понятна.... Но правила есть правила.
PS если надумаете брать Eibach All-Terrain-Lift то пишите в личку. Скинем вам на них предложение на сегодня.
Комплект есть в наличии.
Немного OFF
Раз тут обитает представитель HR springs и у меня нет возможности написать ему в личку, то позвольте задать вопросик.
Реально ли купить отдельно, а не китом пружины задние HR с завышением 20. спереди стоит OME, назад 5 см не хочу, хочу 2.
Сейчас машина 87/87 по осям.
Благодарю за ответ
Добрый день )
Да, обитаем тут.
Делать заказы по отдельности на пружины (которые заводом поставляются комплектом) не выгодно по финансам.
Завод продает их по цене выше если бы она была комплектом.
Но бывают разные ситуации, когда клиенту нужно и тогда мы возим.
Вот тут - https://www.hrsprings.ru/ выбираете свой автомобиль, или автомобиль от которого хотите пружины, выбираете комплект пружин с завышением.
И скидываете его нам в личку. Мы посмотрим какие пружины идут в комплекте и сообщим вам цену и сроки
К сожалению, мне не разрешено писать в личку, наверное молодой еще
WK2 14 год дизель ларедо.
Хочется задние пружины :-) с +20
Вообщем то и все хотелки
28887HA1 2 штуки
Изменено пользователем Shi
Ответили вам в личку
9 часов назад, Eibach сказал:
Тут ситуация какая
С заменой по гарантии все понятно.
А тем, кто купил не у дилеров, ну к примеру ебей, через 2 года гарантия кончилась на аморты и аморт сдох. И чего? С билштайном там все понятно, пошел и купил. А с айбахом что делать после гарантии?
Добрый день, в предыдущем посте мы не ведем речь про гарантию.
Мы как раз описываем ситуацию с тем что клиент купил товар "где то" не у дилеров в РФ и далее делает с подвеской что хочет, мы ему даже при желании не поможем.
С Bilstein комплектами подвески (не путать с амортизаторами) все тоже самое.
Дилеры в РФ могут привезти комплектующие при условии, что они продавали данную подвеску.
Ясно. Тогда выбор очевиден
Выбор всегда очевиден.
Брать всегда в проверенном месте.
Сломалось что то, есть гарантия, кончилась гарантия, всегда есть дилер который привезет любую комплектующую.
А когда выгадываешь и берешь как вы написали на ебай, то есть шанс что обратиться будет не к кому.
Не смею оспаривать ваше мнение. Каждый свой кактус выбирает сам.
Александр, и я с вами согласен.
Каждый сам выбирает, что и где ему купить, основываясь на свои соображения.
Мы всегда рады будем вам помочь с нашими брендами Eibach - Bilstein - H&R - StopTech
Обращайтесь если что.
Народ подскажите, проставка под пружину как поставить? Пружина болтается боюсь как бы не вылетела... Или я что то не так делаю или не ту проставку привезли :(((( Может есть у кого фото?
Стяжками ее стянуть с двух сторон, и вставить проставку.
У вас проставки сколько мм ? Мы 20-ки легко сразу таким образом поставили.
30 пружину изгибает сильно когда аморт привинчиваешь!
Поставил все ок! Вот теперь вопрос такой: купил проставки 25 на ступицу их привинчиваешь и колесо не встает так как на ступице длинные шпильки! Как народ вы с этой проблемой встречались?
Недавно ставил тоже 25 проставки ,на самих дисках есть углубления рядом с отверстием,вот в них и входят шпильки
У вас диски другие! У меня конечно на штатных дисках есть углубления но не такие глубокие! Походу шпильки спиливать придется немного!
В 08.08.2018 в 17:56, igor500 сказал:
Вот на что обратил внимание при установке аммортов. При свободно висящем рычаге,  прикрученный к корпусу амморт не достает до отверстия в рычаге. Правильно ли это? Или нужно ставить под опору амморта прокладку, чтобы при работе на отбой не было удара? Или же амморт и ограничивает ход подвески вниз?
На вехнем креплении лучше бы поставить проставочку на 10-20 мм.... особенно если пружины с лифтом. Где то на форумах встречал что у некоторых отрывались штоки в местах крепления.
р\ы. лично себе поставил 10мм. на всякий случай..... компл.(бильшт+Х&Р)
  • Гость закрепил теме
В 23.08.2018 в 10:07, Руслан21 сказал:
По Вашей наводке установил проставки, очучения положительные :to_become_senile:)) негативных моментов не заметил, кроме времени установки :D
Если на фото амортизатор в максимально разжатом состоянии - однозначно ставить.
ответ неверный
  • Gor56
  • Docky
  • hekse
  • Лентяй
  • SmithZhas
  • Igoryambus
  • malyar62
  • diagnost0
  • Лис
  • 520881
  • Villian
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30887 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193836 Просмотров
    • 436213 Просмотров
