Всем привет!
Сегодня мы отлифтовали WK2 пружинами Vlad-Springs на оригинальных амортизаторах.
После лифта расстояние от центра колеса до арки крыла:
Спереди 520мм
Сзади 540 мм
До
post-3569-0-57149100-1416758964_thumb.jpgpost-3569-0-51517100-1416759219_thumb.jpgpost-3569-0-00386000-1416759229_thumb.jpgpost-3569-0-29099100-1416759237_thumb.jpg
После
post-3569-0-10473900-1416759245_thumb.jpgpost-3569-0-87609400-1416759252_thumb.jpgpost-3569-0-02106000-1416759260_thumb.jpgpost-3569-0-13474300-1416759268_thumb.jpg
Поведение авто по моему мнению улучшилось, но мое мнение наверное будет субъективно, т.к. сам я езжу на WK  и данные пружины установлены только на двух WK2. WK на такой подвеске едет кардинально лучше.
Предлагаю обсудить проделанную работу и выслушать возможные пожелания или замечания.
  • Ответы 465
  • Просмотры 179k
  • Скотиныч
    Скотиныч
    Апгрейдил WK2 (Eibach пружины и амортизаторы с завышением), машина - 2011 г.в., 3,6 бензин, Лимитед, подвеска простая, пробег 136 ткм, колеса диски оригинальные 20 радиус (или диаметр, х.з. как верно)
  • Всем Привет ! Недавно наконец-то закончил делать лифт подвески и теперь можно поделиться результатом. Делать лифт начал чуть больше года назад, установив лифт кит от Eibach и добавил прост
  • Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работ
Не я про проставку под амортизатор а не под пружину! Сзади
У меня стоят 20 мм на пружине и 20 мм на амортизаторе, все хорошо.
@Professor Здравствуйте! Посоветуйте пружины для wk2 2012 3.6 limited, морда очень сильно просела, соответственно необходимо вернуть в заводское положение. По каталогу показывает пружины с номером: 68029624AF [ZAK] правая и левая одинаковые.
7 часов назад, brood сказал:
Чем это не устраивает: http://www.polimer-nsk.ru/product/1411 ? Дешево и сердито)))
8 часов назад, brood сказал:
дополню...
@vector-a Спасибо за ссылки, перечитал все темы и:
1) Новый лифт-комплект 2" Eibach Pro-System-Lift Kit на WK2 - это все же лифт комплект, а лифт не всем нужен
2) Bilstein на WK2 - не предлагают пружин со стоковыми характеристиками, так же, как и H&R только +30/+20 и -40/-50
3) Третий вариант проставки - это лишь компенсация уменьшившегося клиренса, а  уменьшившийся ход штока амотризатора  это не возвращает
4) Вариант пружин vlad springs, вроде бы как они готовы продать пружины по размера родных
5) Купить оригинал и ждать просядет или нет. У меня один wk2 2012 просел, а второй или не значительно или не просел.
@Руслан21 Проставки, к сожалению не вернут съеденный просевшими пружинами ход амортизатора, так что для такой вариант это сильно сердито)) Хотя можно было бы с новыми пружинами и небольшие проставки поставить, что бы морду с задком выровнять)
Олег, агитировать за проставки сильно не буду, сам думал об их установке больше года. В итоге поставил. Никаких ухудшений не заметил, морда встала в то положение, в котором изначально была. На счет хода штока - во всяком случае за 2 месяца ни разу не было "до отбоя". Что касается "купить оригинал..." - пройденный этап. И бесполезный. Когда мой был еще на гарантии, я уговорил ОД поменять пружины. Как сейчас помню, стало так, как сейчас (по высоте, по ощущениям от езды). Но и эти пружины постепенно просели, причем проседали они достаточно быстро - буквально несколько месяцев (3-5). Так что оригинальные пружины - деньги на ветер.
В 22.07.2016 в 09:57, LoginWK2 сказал:
@a11ex, понял...
будем капать дальше чего там менять такое еще надо
сдается мне, что проще купить полиуретановые проставки
С проставками про управляемость забудь! Не, всё относительно и в допуске, но что станет хуже - это точно.
Господа, а такой вопрос - когда аморт (или пружина сдохнет) вдруг, где это по отдельности брать? Скорей всего адресую этот вопрос @Eibach
В 30.08.2018 в 20:59, СашкаМ сказал:
Добрый день,
Тут ситуация какая, очень схожа с комплектами PSS Bilstein (с регулировкой клиренса для легковых).
Если мы как дилер работающий на прямую с заводом обращаемся к ним с проблемой допустим амортизатора, то нам необходимо предоставить данные в какой партии он нам поступил и т.д. и т.п. полный отчет с фото и описанием того, что произошло с ним.
Поэтому доставить / докупить, что то отдельное из комплекта вы у нас сможете.
Другой момент, когда к нам обращаются клиенты у которых стоял комплект PSS или которые где то с экономили пару тыс и взяли у продавца за границей.
Продавец за границей как правило не рассматривает такие моменты (рекламации и доставки поштучно)
И нам заводы отказывают если видят деталь, а комплект такой мы у них не брали.
Идеология завода нам не понятна.... Но правила есть правила.
PS если надумаете брать Eibach All-Terrain-Lift то пишите в личку. Скинем вам на них предложение на сегодня.
Комплект есть в наличии.
Немного OFF
Раз тут обитает представитель HR springs и у меня нет возможности написать ему в личку, то позвольте задать вопросик.
Реально ли купить отдельно, а не китом пружины задние HR с завышением 20. спереди стоит OME, назад 5 см не хочу, хочу 2.
Сейчас машина 87/87 по осям.
Благодарю за ответ
Добрый день )
Да, обитаем тут.
Делать заказы по отдельности на пружины (которые заводом поставляются комплектом) не выгодно по финансам.
Завод продает их по цене выше если бы она была комплектом.
Но бывают разные ситуации, когда клиенту нужно и тогда мы возим.
Вот тут - https://www.hrsprings.ru/ выбираете свой автомобиль, или автомобиль от которого хотите пружины, выбираете комплект пружин с завышением.
И скидываете его нам в личку. Мы посмотрим какие пружины идут в комплекте и сообщим вам цену и сроки
К сожалению, мне не разрешено писать в личку, наверное молодой еще
WK2 14 год дизель ларедо.
Хочется задние пружины :-) с +20
Вообщем то и все хотелки
28887HA1 2 штуки
Изменено пользователем Shi
Ответили вам в личку
9 часов назад, Eibach сказал:
Тут ситуация какая
С заменой по гарантии все понятно.
А тем, кто купил не у дилеров, ну к примеру ебей, через 2 года гарантия кончилась на аморты и аморт сдох. И чего? С билштайном там все понятно, пошел и купил. А с айбахом что делать после гарантии?
Добрый день, в предыдущем посте мы не ведем речь про гарантию.
Мы как раз описываем ситуацию с тем что клиент купил товар "где то" не у дилеров в РФ и далее делает с подвеской что хочет, мы ему даже при желании не поможем.
С Bilstein комплектами подвески (не путать с амортизаторами) все тоже самое.
Дилеры в РФ могут привезти комплектующие при условии, что они продавали данную подвеску.
Ясно. Тогда выбор очевиден
Выбор всегда очевиден.
Брать всегда в проверенном месте.
Сломалось что то, есть гарантия, кончилась гарантия, всегда есть дилер который привезет любую комплектующую.
А когда выгадываешь и берешь как вы написали на ебай, то есть шанс что обратиться будет не к кому.
Не смею оспаривать ваше мнение. Каждый свой кактус выбирает сам.
Александр, и я с вами согласен.
Каждый сам выбирает, что и где ему купить, основываясь на свои соображения.
Мы всегда рады будем вам помочь с нашими брендами Eibach - Bilstein - H&R - StopTech
Обращайтесь если что.
Народ подскажите, проставка под пружину как поставить? Пружина болтается боюсь как бы не вылетела... Или я что то не так делаю или не ту проставку привезли :(((( Может есть у кого фото?
Стяжками ее стянуть с двух сторон, и вставить проставку.
У вас проставки сколько мм ? Мы 20-ки легко сразу таким образом поставили.
30 пружину изгибает сильно когда аморт привинчиваешь!
Поставил все ок! Вот теперь вопрос такой: купил проставки 25 на ступицу их привинчиваешь и колесо не встает так как на ступице длинные шпильки! Как народ вы с этой проблемой встречались?
Недавно ставил тоже 25 проставки ,на самих дисках есть углубления рядом с отверстием,вот в них и входят шпильки
У вас диски другие! У меня конечно на штатных дисках есть углубления но не такие глубокие! Походу шпильки спиливать придется немного!
В 08.08.2018 в 17:56, igor500 сказал:
Вот на что обратил внимание при установке аммортов. При свободно висящем рычаге,  прикрученный к корпусу амморт не достает до отверстия в рычаге. Правильно ли это? Или нужно ставить под опору амморта прокладку, чтобы при работе на отбой не было удара? Или же амморт и ограничивает ход подвески вниз?
На вехнем креплении лучше бы поставить проставочку на 10-20 мм.... особенно если пружины с лифтом. Где то на форумах встречал что у некоторых отрывались штоки в местах крепления.
р\ы. лично себе поставил 10мм. на всякий случай..... компл.(бильшт+Х&Р)
  • Гость закрепил теме
В 23.08.2018 в 10:07, Руслан21 сказал:
По Вашей наводке установил проставки, очучения положительные :to_become_senile:)) негативных моментов не заметил, кроме времени установки :D
Если на фото амортизатор в максимально разжатом состоянии - однозначно ставить.
ответ неверный
    • 19 Записей
    • 19847 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178133 Просмотра
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425159 Просмотров
