Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: нет
НаmXrtwtz.pdf Нашел предположительно описание микросхемы, на которой содрано реле вентилятора.
Как бы теперь понять температуру включения вентилятора :)
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Для этого , по моему , нужно описание работы модуля PCM /
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Начитавшись форумов сложилось стойкое ощущение того, что электрический вентилятор действительно должен включаться на 105 градусах, НО как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ к вентилятору на вискомуфте!!!!!
В моей машинке есть шкиф под вискомуфту, но её самой нет :( (и судя по всему в данной комплектации не было :( UP6 - можешь подтвердить или опровергнуть?).
В целом вискомуфта не особенно хорошее решение (читал про более старые Чирики).
В идеале было бы заставить электро-вентилятор включаться на малых оборотах при 95-98 градусах например и при 105 градусах на больших оборотах или хотябы просто включаться раньше.
1) Можно ли это сделать при существующей схеме подключения, например сделав что-то со штатным реле или мозгами?
2) Как вариант поставить в верхний патрубок термодатчик и сделать так. чтобы он включал этот вентилятор независимо от штатного реле или поставить второй вентилятор к этому датчику.... ?
Есть офигенный вариант замены вискомуфты интелектуальным электровентилятором... я на УАЗе практиковал. Система называется "Борей". Цепляется к штатному датчику температуры и можно настроить на включение по своему усмотрению. При достидении точки включения заводит карлсона на 30% и при повышении температуры до 100%.
З.Ы. Так же кондер можно цеплять... как вариант замены штатному ШИМу
Изменено пользователем madsurgut
Так для УАЗа - нормально , а в KJ надо еще и в зависимости от включения кондиционера и температуры АТФ ...
Почитал  у соседей , не все там хорошо , колхозить приходится - не держит он токи Джиповских вентиляторов .
Автомобиль: Jeep Cherokee CRD2
5 Y2003
Kak to nemogu prikrepitj pdf fail, budu pisatj, nadejus poimjote
V Chrysler instrukcije eto pod COOLING-Engine-Radiator fan electric (7-26)
Variantov dva- mashina s kondishkoi ili bez
BEZ kondishki
vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe  80C  ili t sensora batareji vishe 12C
vikljuchaetsja(off) kogda t zhidkosti nizhe 82C ili t sensora batareji nizhe 12C
S kondishkoi (AC)
vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe  95C  ili pri AC ON t sensora  batareji vishe 41C
vikljuchaetsja(off) kogda t zhidkosti nizhe 92C ili pri AC ON t sensora batareji nizhe 38C
Neuveren chto mne udalosj vsem ponjatno perevesti s English na Russkij , esli nado po e-mailu mogu pereslatj tot pdf fail, kotorij neudalosj tut prikrepitj, kidaite e-mail na lichku
Автомобиль: нет
@RK70, Спасибо!
Но хочется понять - включение по температуре делает это хитрое реле вентилятора или РСМ всетаки.
Для того и выложил описание микрухи, впаянной в реле.
5 Y2003
@RK70, Спасибо!
V toi zhe stranice manuala:
Electric radiator cooling fan is controlled by PCM trough the radiator cooling fan relay
chto mozhno ponjatj tak:
elektro ventilator ohlazdenija radiatora kontroliruetsja PCM cherez relee ohlazdenija radiatora
5 Y2003
Smotrju perepisku, vi polagaetes na dannie ot ELM
A vi probovali zamerjatj realnuju temperaturu ohl.zhidkosti i sravnitj s pokazanijami ELM?
ja dumaju infrakrasnim termometrom na patrubke okolo sensora eto mozhno sdelatj dovolno tochno i bistro?
BEZ kondishki vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe 80C
Сервис-мануалы есть на форуме в "Файлы" . Я оттуда информацию про температуру включения и брал . Сейчас лень опять искать , но вот убей - не помню там про включение на 80 гр . Это не для дизеля ? Странно обдувать радиатор пока в нем нет движения антифриза , ведь термостат откроется гораздо позже ...
Именно так . Реле не видит температуры двигателя/АТФ/батареи и включения кондея , а PCM видит , но не может пропускать большие изменяемые мощности . А вот вместе у них все хорошо получается . :D
Да наплюйте Вы на реальную температуру . PCM дает команду на включение , ориентируясь на показания датчика . А его показания и видит ELM . Если есть 95гр на датчике , веник должен заработать даже при реальной температуре 60гр .
@myx, в паре !
И если один из них барахлит - будут проблемы .
5 Y2003
RK70 сказал(а) A vi probovali zamerjatj realnuju temperaturu ohl.zhidkosti Да наплюйте Вы на реальную температуру . PCM дает команду на включение , ориентируясь на показания датчика . А его показания и видит ELM . Если есть 95гр на датчике , веник должен заработать даже при реальной температуре 60гр .
Ja o tom chto ELM mozhet glupostii pokazivatj. Ja takoi raz kupil,  uzhe nepomju, chto on tam sovsem crazy pokazival, kak bi ne temperaturu okolo 200C. Esli naidu, poprobuju.
Автомобиль: нет
PCM видимо не бюджетненько :(
Морально пока не готов.
т.е. думаешь что на елм одно , а  в мозги идет другая температура???
Мне кажется маловероятным... Обороты например правильно показывает и напряжение тоже....
5 Y2003
Ja dumaju nado izkluchitj oshibku sensora,
U menja estj pohozhij instrument,:
http://www.dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-orange-black-123695
vecherom ili zavtra utrom smogu protestirovatj, otpishus kakuju temperaturu realno pokazivaet, no na DIZELE
@RK70, объясните мне - как информация сего девайса о реальной температуре  может повлиять на значения , которые пришли в PCM ?
Мозги решают - включать или нет вентилятор , в зависимости от того что показал штатный датчик температуры . В данной ситуации абсолютно не важно - правильные эти показания , или нет . Важно только то , что при показаниях штатного датчика 95гр, вентилятор не включается .
Автомобиль: 2.8 D
Температура включения вентилятора 95гр. для всех рынков? :)
@ale:)opp, а вот это - я хрен его знает ...  :blink:
В сервис-мануале нет принадлежности к рынку  , просто год , тип двигателя и наличие/отсутствие кондиционера .
5 Y2003
Horosho, nesporju, esli uvereni chto ELM schitivaet pokazanija datchika pravilno, to problema gde to dalshe - PCM, rele
@RK70, а ELM не может считывать показания датчика . Он всего лишь показывает то , что видит PCM .
Автомобиль: 2.8 D
ИМХО: кодов нет, вентилятор включается - PCM и блок управления вентилятором исправны.
PCM когда-то сказали включать вентилятор на 105гр. - он и включает. Какие претензии... :)
Изменение температуры включения вентилятора - либо "колхоз", либо перепрошивка мозгов в т.ч. и под другой рынок.
Проблема в этом авто(ИМХО)(как уже кем-то было сказано)- гнилые патрубки(скорее всего) и кривая пробка бачка(может быть).
ИМХО: кодов нет, вентилятор включается - PCM и блок управления вентилятором исправны. PCM когда-то сказали включать вентилятор на 105гр. - он и включает. Какие претензии...
Например , если команда с PCM ушла а реле тупо не может пропустить мощность для малой скорости - никаких кодов не будет .
А претензии только в том , что нынешний алгоритм у Романа не соответствует проверке , указанной в сервис-мануале : работает только "вторая скорость" для температуры выше 103 гр .
Автомобиль: 2.8 D
Мне кажется не совсем так.
"Вторая скорость" - ни кем не подтверждено.
Это, я так понимаю, - мнение Романа.
Для ШИМ - регуляторов первая скорость отличается от второй только длительностью импульса.
Т.е. все входные цепи реле и выходные PCM одинаковы. Представьте приёмник у которого на одном и том же диапазоне из трёх станций работают только две. Маловероятно чтобы проблемы были с приёмником.
Отключаться может "вторая" скорость, если срабатывает защита выходной цепи по току. Но тогда подозрение падает и на моторчик вентилятора(частично короткозамкнутые витки обмоток).
@ale:)opp, а вот насчет версии моторчика - согласен .   :up:
Надо бы ему глянуть - идет ли ток на вентилятор при 95гр .
Хотя , реле тоже у меня остается под подозрением . Ведь оно дает разные режимы , судя по всему , в зависимости от типа команды PCM .
Может , там нечто сродни пресловутым пропадающим скоростям на вентиляторе печки , правда , там все проще - горят дорожки сопротивлений .
Автомобиль: 2.8 D
Ну в общем, да, при небольших токах(на "первой" скорости) может не хватать сил на проворот моторчика. Всё зависит от длительности импульса. Можно попробовать помочь руками.
Автомобиль: нет
На счет моторчика ОЧЕНЬ интересная идея. ПРОВЕРЮ.
Сегодня остался без обеда - сгонял на разборку, купил реле и..... Поменял.
Поставил по уму. Грязь убрал, подшлифовал нулевочкой, посадил на термопасту, как процессор на компе.
Результат АБСОЛЮТНО тот же :((((
Включается при 105 градусах :(
он должен дуть на радиатор
И бороться с набегающим потоком на скоростях ! :D
Автомобиль: нет
1) Температуру проверили сканером. ЕЛМ не врет.
2) С толкача вентилятор не запускается :(
Остался PCM?
@myx,  а у тебя к вентилятору два провода идут ?
Вот не люблю я электричество , но , по моему , мультиметр покажет напряжение и на ШИМ-сигнале . Может , имеет смысл проверить напругу на фишке веника при холодном двигателе (наверное - ноль) , при 95-98гр и при той температуре , когда веник у тебя включается .
Автомобиль: нет
Кость, я с Тобой согласен. Померю на днях.
А еще мне наш форумянин из Мурманска не нужный ему, но рабочий вентилятор отправил.
С ним тоже попробую.
Но что-то грустно все :(
Автомобиль: 2.8 D
Можно взять\купить на разборке такой же датчик температуры, какой установлен на а\м (подобрать подходящий по разъёму, повесить на "воздушке" любой "жигулёвский"), и, разогревая его зажигалкой, проверить температуру включения "первой" и "второй" скорости и их наличие.
Скорее всего "вторая" обнаружится на уровне 108-110гр.
Если есть магазин сопротивлений(просто переменное сопротивление), то можно использовать его.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • The Punisher
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
