Коллеги,добрый день! Подскажите по такому вопросу.сейчас залито gm dexos2 5w30,на пробке маслозаливной горловины указано именно это значение.есть мнение,что для побегавшего движка лучше бы залить,например,mobil 1 peak life,5w50 вроде.предыдущее авто на этом масле и ходило,проблем не заметил.стОит ли?
Изменено пользователем Arty043
