Переделка топливных трубок на 2.7
мужики,вот я читаю,про 2,7 и ох...ю,такое чувство,что с этим движком постоянно все еб...ся,мне вот тоже похоже предстоит,купил себе такой,нравится очень,нехочу пока другого ничего,но все эти страшилки толкают на один вопрос,че все так и еб...ся через день со своими 2,7,и НИ У КОГО НЕ ВОЗНИКАЛО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК ТО ТРУБКИ РАЗ И НА ВСЕГДА,чтоб перемены погоды больше не пугали,что не заведешь??
  • Ответы 155
  • Просмотры 40,7k
  • Колечки -  A6019970645 Трубка 1 -   05080 483AA       аналог - A 612 070 32 32 Трубка 2 -   05080 482AA       аналог - A 612 070 21 32
  • согласен , когда были такие же проблемы как у автора выше , думал всё что то страшное случилось. после помогли тут на форуме,  разобрался, и своими глазами видел как пену гоняло в пластиковых трубках,
  • Не горячись. Трубки вполне надежны. Свои менял когда машине 8 лет уже было. Поменял сразу все и уже 3 года проблем не знаю. Можно еще до кучи клапан обратки в топливном фильтре заменить.
@dimos-ka,
отлично, есть тема для раздумья , всё таки подкачивающий насос привлекает точно )
У меня у самого в дополнение установлен DAHL 65
+1
Тоже установлен
Если уж вам так подкачка нужна смотрите фильтр и подкачку от хундай градстарекс 2006- 2.5срд. Груша рублей 500 стоит, фильтр тоже копейки. У нее крепеж под 2 болта и трубки сверху выходят горизонтально как рога у буйвола. Если надо найду номер завтра на работе
Если не трудно - глянь!
в сборе 31970-4H001 =  лягушка (насос) 31925-4H001 + подогрев 31925-4H001 + клапан 31927-4H000 + фильтр 31922-4H001 + заглушка-датчик воды 31921-4H000
Забыл еще термодатчик, он в подогрев вкручивается.
Изменено пользователем Гость
Вариант, адназначна, тоже интересный, но цена фильтрующего элемента выше в полтора раза (смотрел Mahle).И смущает, что фильтр от киа ставится на машины, максимум 2,5. (против 4,2 от мицухи).
А ты смотри сакуру. Имхо вполне демократично. А объем тут роли не играет. На LC200 топливный размером с чашку кофе.
Доброго времени суток. А по замене нашего на японский мудрить много надо? Кто менял можно фото?
Никто не менял. Все ток обсудили. Придеться изъе.нуться с приделыванием трубок.
Не пойму,а чем штатные то не устраивают?Ко мне такая мысль даже не закрадывалась.
Народ преддверие длинных выходных между пьянками хочет занять руки)))
От паджеро спорт 1 такой же. 1450 р. с подогревом и датчиком воды.
Может номер есть? Учитывать нужно еще и доступность и цену фильтра.
Фото есть он с разборки
Изменено пользователем Jeep 2012
Еще бюджетнее Hyundai/Kia 31972-44002 Насос подкачки топлива ручной от starex H-1 - 732 р. (аналог на митсубиси на старексе движок один в один)
HYUNDAI-KIA 31981-43000 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ С ДАТЧИКОМ 1100.00 р
За все новое от Hyundai/Kia 1832 р.
Вот еще нашел б/у от Н-1 1880 р. Подогрев топлива, датчик температуры топлива, датчик воды. + ручная подкачка.
...хочется все же электрический насос, что бы от зажигания работал. Кто ни будь ставил, на 2.7 мерсодизель?
Изменено пользователем shumai
Есть тема, где человек на 2,8 дизель ставил. И на драйве натыкался, где на 2,7 ставили прям возле топливного фильтра.
Где то читал один умелец насадил на старые разьемы новую трубку. Трубка там была похожа на оригинальную, прозрачная стойкая ко всем нефтепродуктам и выдерживала больше 10 очков давления. Может кто то с этого форума так делал?
Изменено пользователем mexaniktg
@Slash, Спасибо большое, а трубки всего две?
Извини, поздно, но все ж отвечу, мож еще кому пригодится:
Номера всех трубок, номера оригинальные с мерса
А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА)
А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней (05140798АА)
А 6110707032 от фильтра к подкачке (05080482АВ)
Изменено пользователем Slash
А 6650700532 от фильтра к подкачке (05080482АВ)
Надо поправить номер последней на А 611 070 70 32.Borisch 105 говорит,что указанная в посте-длинней.Поправьте,кто имеет на это право,чтобы не путать,тех,кто будет искать впоследствии.
поправил
@shumai,
Я установил колбу топливоприемника с насосом от бензинки. У штуцера обратки на бензинке диаметр меньше, пришлось сделать "протез" из старого дизельного штуцера. Насос подключил после зажигания через лампу 12в 21вт. В результате получил слабописающую струйку на уровне топливного фильтра. Как следствие перестал глохнуть на виражах и эстакадах при полупустом баке, и не боюсь теперь выезживать бак до конца зная, что систему не придется долго и нудно развоздушивать :)
Изменено пользователем paul
@paul, Что за насос? Фоты покажешь?
По  поводу изгнания воздуха.
Сегодня заменил трубку с клапаном, вот эту:
Соответственно завоздушил эту трубку и трубку до рейки. Потом решил использовать клапан - открыл, крутил секунды 4-5 стартером и когда завелась, заткнул клапан. Все! Никакой солярки оттуда не полилось! (Обратите внимание, что клапан нового типа -с круглым фиксатором)
Как и куда его поставить?
Я так понимаю, вместо штатного топливозаборника.
@paul, Спасибо! Невнимательно прочитал, подумал, что ты доп. насос поставил.
Думаю приколхозить что-то типа Airtex, но он внешний:
@kasper1111
Я думал о таком варианте. Но когда снял бак и рассмотрел колбу, увидел, что просто установка внешнего насоса проблему не решит. Суть работы топливозаборника в том, что за счет обратки, системы клапанов и сеточки, в нем поддерживается уровень топлива выше, чем в баке. Пока он достаточно новый. Но на наших, минимум десятилетних машинах он представляет жалкое зрелище. Все сетки с клапанами у меня были порваны, напротив выхода обратки намерзла линзочка льда. Поплавок указателя топлива протерся почти до конца.
Сыграла свою роль и широкая доступность бензинового "стакана" в отличии от дизельного, который я нашел только за нереальные деньги.
За два месяца после установки проехал 1500км. Ни одной проблемы с завоздушиванием не наблюдал.
 Для подключеня в качестве балласта использовал фонарь подкапотного освещения с лампой P21W. Прикрутил его в районе вакуумика - смотрится, как родной:)
@kasper1111
 Для подключеня в качестве балласта использовал фонарь подкапотного освещения с лампой P21W. Прикрутил его в районе вакуумика - смотрится, как родной :)
А номерок не подскажешь, на всякий случай?
А старый какой?У меня вроде тоже такой.
Пожалуйста объясни поподробней,что открыл,куда нажал.Я за 4 года так и не научился использовать эту штуковину.
  • ВикторАлферов
  • Медоед
  • Алексей Алешин
  • Владимир 4х4
  • AlexandrNSK
  • Du Khan
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 33067 Просмотров
    • 197475 Просмотров
    • 440370 Просмотров
