Не открывается дверь багажника
yuri_v
16 минут назад, Лунный пчел сказал:
залезаете через салон, сдёргиваете накладку на обикве двери багажника и рычажком открываете замок
Спрашиваю, потому что в первом сообщении было написано:
1 140
Там слева от замка рычаг.
Его надо сдвинуть, чтобы замок отпустил крышку багажника.
Но он просто так не сдвинется, так как находится в жесткой связи с шестернями замкового моторчика, а этот моторчик свободно не проворачивается ни на градус.
Можно открутить этот моторчик (три шестигранника и клеммы) и высвободить рычаг от шестеренок (он станет свободно ходить на пружинке) - но измажетесь в масле.
А можно сзади замка сдвинуть (наощупь) пальцем блокиратор и тогда откручивать замок не потребуется - рычаг можно будет сдвинуть при установленном моторчике.
В инструкции почему-то не написали этого. Видимо не рассчитывали на такое погружение юзеров в ремонт.
Изменено пользователем xmo97
5 632
19 минут назад, xmo97 сказал:
а тебе кто открывал тогда?
1 140
так ты первый раз открывал, путем отворачивания мотора. Благодаря чему я багажником смог пользоваться.
А финту с блокиратором меня научили там, где я через месяц новый модуль ставил (в Альт Авто на Леснорядской), когда я стал у них на приемке мотор откручивать.
5 632
так когда ты у меня был, блокиратор заклинен был. мы же его в ручную отматывали.
1 140
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
да? я просто тогда не знал про блокиратор.
Ну значит отвернуть мотор и высвободить шестеренки - единственный вариант при заклинившем блокираторе.
Но сам механизм замка то оказался в итоге нормальным - там и ломаться особо нечему.
Он у меня и теперь работает (и моторчик тоже работает), проблема в модуле PLGM была.
Причем непонятно в чем проблема - просто вышли из строя мозги и не хотели прошиваться заново.
Новый PLGM (который на самом деле б/у) прошился сразу и работает пока.
26
ППц. Открыли, разобрали.
Электрик все пересмотрел всё рабочее, говорит.
По отдельности все работает, кнопки, мотор замка, концевики, замок втягивает.
Но все вместе собранное в одну систему - не работает.
1 140
19 часов назад, Triax сказал:
А замок то открывает? Может вообще не в нем дело.
Может боковой рычаг (ну поршень этот пластиковый длинный) дверь не поднимает?
Или дверь перекошена, и закусывает.
26
Дверь не перекошена, при нажатии клик на замок идёт. Сам замок в норме, концевики рабочие, моторчик замка рабочий подали на него 12 в - крутится. Дверь втягивает.
После этого не реагирует на нажатие кнопок.
выдал ошибку В 197 F -12
Изменено пользователем Triax
1 140
18 часов назад, Triax сказал:
Еще может что-то случилось с одним из датчиков зажима - т.е. это датчики по бокам, которые не дают зажать человека крышкой багажника.
5 632
Pinch sensor
Бртцы Ай нид Хелп.
Электрики прощупали всю машину. Установили что пробит какой то реверсный переключатель в замке багажной двери.
Приблуда на три провода + / + и - . Который отвечает за закрытие или открытие замка.
По этому не открывается багажная дверь.
Кто подскажет где купить замок в сборе и есть ли возможность приобрести этот реверсный переключатель ?
Под словами реверсный переключатель - может он и не так называется.
1 140
Можно на американских разборках поискать - я там и нашел.
А уж продадут ли отдельно - зависит.
Но там и в сборе недорого получается. Они там в провинциях.
Я модуль покупал где-то в Сакраменто - взяли копейки, а прошился и работает как ни в чем не бывало до сих пор.
26
Эх. нет такой возможности.
С Крымом всё намного сложнее. Банков нормальных нет. Пайпал не работает.
зато погода хорошая
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Нормально зашел?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2
В 19.04.2018 в 15:20, xmo97 сказал:
А можно адрес (ссылку) на эту разборочку. Или любую другую.
Такая же борода - wk2, 80987 км и О ЧУДО! Не работает багажник! Или через раз.
Видимо время пришло заказывать.
1 140
@KosTaz вам бы диагностироваться сначала - потому как можете повторить мою ошибку - я сначала замок купил, а дело оказалось не в нем.
При сбое модуля черезраза не было - было отсутствие любой реакции на нажатие
также дело может быть в самом выключателе - клавише
там вообще довольно сложная многокомпонентная система, особенно для такой казалось бы простой функции как открывание-закрывание крышки багажника
Я тогда с новым замком сгонял на сервис, но оказалось что проблема не ушла и с новым замком, тогда они попытались перепрошить модуль и выяснилось, что старый вообще не пингуется
а разборок там по всей стране огромное количество - нет смысла ограничиваться одной - когда станет ясно что нужно, забиваете в гугле и как правило им пофигу куда отправлять - лишь бы клиент предоплатил
я через ебей по гуглу тупо нашел деталь по коду
даже если найдутся такие, что международные не отправляют - сейчас полно сервисов по пересылке типа шипито-ру
Так мой вопрос с приобретением электро замка не решился.
UP6 поищи по сусекам, что по чём выйдет ?
Спасибо.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Доброго дня друзья! У меня не открывается стекло на двери багажника. Кнопка не работает. Как его можно открыть с неработающей кнопкой?
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
С пульта
85
7 HEMI Overland
А что за кнопка на пульте? у меня помоему её нет. Есть дист запуск и багажник
1 102
Там из активации- просто прилепить кнопку,  и все работает. ?
Лунный,  наверное,  не ради открытия стекла лазил,  а так,  заодно.
85
7 HEMI Overland
Помогите открыть стекло (
1 102
Открой пульт,  приклей кнопку.
Делов на 5 минут.  Щас ссылку поищу.
https://www.drive2.ru/l/4570842/
Нашел!
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день. Случилась следующая беда дверь при открытии подымается до конца, а потом начинает опускаться и закрывается  и при нажатии на кнопку закрытия чуть ли не захлопывается. Кто подскажет, что можно посмотреть?
@ALLIGATOR а можно поподробней как проверить и чего делал?
  • Nordicus изменил название на Не открывается дверь багажника
В 20.05.2019 в 08:31, shwed сказал:
Ну так а что там рассказывать? Багажник открывался, а потом начинал закрываться. На газовом упоре (он справа) написан номер. Купил, поменял, для замены ничего не нужно кроме отвертки чтобы клипсы поддеть. После установки нового всё стало отлично.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • severOK
    • Rusich
    • nova
    • digimon
    • Andrey_S
    • MasDan
    • Chrysler
    • VD2012
    • Егор Пятигорск
    • allworld
    • dibanoff
    • Jeep 32
    • Maximeri
    • arman82575
    • Max300
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    ds22150
    ds22150
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
