Гул спереди под нагрузкой.
Ездил на грязевой резине, ничего кроме воя резины не слышал. Месяц назад поставил зимнюю резину и начал прослушиватся с 70 км./ч и более вой спереди под нагрузкой - газ сброшу не воет.
Я так понимаю это может гудеть шрус кардана или передний редуктор, как определить что именно гудит?
Изменено пользователем -Илья-
  • Ответы 182
  • Просмотры 34,9k
  • Всем привет! Расскажу свою историю по поводу гула спереди. В общем гудел мост, под нагрузкой, особенно отчетливо было слышно на скоростях от 80 до 100 км\ч. Загнали на подъемник, послушали, гул сперед
  • Закончил я свою эпопею с мостом, приговор - хана главной паре.   Сегодня в очередной раз игрался с шайбами. Никак не удавалось получить идеальное пятно контакта.   При исследовании с пристрастием
  • Печально Спасибо Вам, Илья за огромную проделанную работу и подробные отчеты! Очень познавательно.
ШРУС диагностируется и отдельно, а дальше по результатам.
@Николай Пименов, диагностировать заменой или люфт почувствую?
Во-первых, он разборный. Во вторых - ну обычно да, руками, конструктив-то как на жигулях тех же, освоено вроде.
Шрус просто меняли год назад, вколхозили от иномарки и пыльник от нивы поставили.
Когда уже будем описывать ВСЮ картину? А то начинается "а вот ещё...."
Какой из 5/6 ШРУСов меняли?
Менялся внутренний Шрус кардана ( со стороны раздатки). Ну и менялся наружний со стороны колеса правый - думаю он не может гудеть при движении на прямой.
Мочь то может конечно.
Думаю, сдох приколхоженный ШРУС у раздатки...если вообще ШРУС виновен.
т.к. ставили скорее всего самый дешевый «китай» буду надеятся на это. Лежит в гараже такой же шрус Loebro  (покупался для экспериментов с WJ но так и не пригодился) есть смысл его ставить или заказывать Dorman?
Дорман в разы долговечнее, и так же в несколько раз уступает оригиналу. Вот и думай, насколько богат.
Гудит передний редуктор.
Главная пара.
Изменено пользователем Cepeга
Так как болячки эти стандартные, мой совет, начните с малого, протяните гайку хвостовика переднего редуктора(моста).
Сам столкнулся месяц назад с такой проблемой при покупке машины. Гул спереди при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч. Отпускаешь педаль- гул пропадает. Так как гранд в моей жизни уже третий, подозрение сразу либо на передний редуктор или передний кардан. Полез под машину, кардан вроде не люфтит, тогда cначала избавился от первой  родной болячки WK - поменял 3 сайлентблока переднего редуктора(2 из 3 были порваны),гул не исчез(да и не должен был исчезнуть),но через две недели потек сальник раздатки - ну думаю, точно, причина в кардане, спереди получается его подневолил, вот он и стал биться из-за  неисправного шруса в теле раздатки.  Решил не мудрствовать,  поехал к Олегу с Ботанической. После первой пробной поездки с Олегом он был уверен на 90%, что это задний шруз (незначительная вибрация по кузову при гуле ,да и тон гула, по его мнению, был не похож на гул от главной пары или подшипников моста), но когда полез под машину, оказалось, что шрус абсолютно живой, а  вот при снятии кардана выяснилось, что гайка хвостовика моста оказалась достаточно сильно ослаблена. Подтяжка гайки, пробная поездка и вуаля - гул исчез, отделался малой кровью)))). Если Вам это не поможет-тут увы всё сложнее(минимум-это шрус кардана под замену,бюджет порядка 10 рублей, либо переборка моста-полная или частичная, бюджет до 50 рублей).тВ любом случае, конечно, нужен хороший диагност, В Москве и окрестностях все едут к Олегу.
Я тоже гайку хвостовика докручивал (дист. втулку додавил). На какое-то время гул пропал, почти на год. Потом все таки поменял гл. пару.
Я знаком со всеми этими болячками, и имел опыт переборки мостов и регулировки пятна контакта на Jeep-ax. Вот только когда пол года назад снимал передний кардан, люфта хвостовика переднего редуктора не заметил. И сейчас звук не напоминает вой ГП а скорее похож на гул шруса.
тут же нужно понимать что делаешь (зажимается до определенного момента вращения хвостовика), если пережать - то как раз такой результат и будет.
А в моем случае вскрытие покажет.
P.S. Могу скинуть в личку телефон Олега, он мужик нормальный и за спрос денег не берет, попробуй проконсультироваться.
Кстати,заметил сейчас в профиле, что машина у тебя лифтованная, хоть и не очень сильно, но все же, да и колесики больше стоковых.
Угол работы карданов меняется не в лучшую сторону.Конечно,сразу это шруз не убьет,но вот ускорить процесс может.
в WK при лифте угол работы переднего кардана не меняется т.к. передний редуктор и раздатка остаются на своих местах.
Лифтованная...WH...передний кардан типа изменил угол... НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БРЕД, А?
Сорри, перепутал в голове с WJ.
Снял кардан, шрус был изношен (был заметный люфт), поставил шрус Loebro (который был припасен) гул не пропал, решил подтянуть гайку хвостовика но многогранной головки  на 32мм. у меня не оказалось - отложил на потом.
Т.к. в хвостовике люфта нет (только чрезмерно легкое вращение) – буду готовится к разборке редуктора, замене подшипников и регулировке пятна контакта ГП. Кто разбирал, подскажите есть ли какие-то сложности в этом редукторе по сравнению с Dana 30, как устроена регулировка? шайбами или регуляторами на резьбе. (как в заднем мосту)
Не, там нет такого регулятора, преднатяг самого диффа делается кольцами стопорными разной толщины. А морковка и там и там - шайбами.
а гайка там точно на 32 12-ти гранная?
Ага (если по картинкам из мануала сервисного смотреть).
Спасибо, может еще кто поможет узнать номера подшипников по тимкен?
не густо там по подшипникам, уже пол дня штудирую.
вот кин нашел - http://www.ebay.com/itm/Yukon-Gear-YK-C200-Yukon-Differential-Master-Overhaul-Kit-/131350478366?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e95193e1e&vxp=mtr
http://www.gearedupdrivetrain.com/diff-wizard/
тут я так понял что у нас передний редуктор C200 IFS 2005-up Grand Cherokee 06-up Commander
но не пойму почему 4 подшипника указано, если их должно быть 3 вида.
TK HM89443        $30.82 Timken TIMKEN .
C200FE полностью. Но подшипники должны быть идентичные C200F (без блокировок).
подскажите, номерок 05135660AB Подшипник корпуса дифференциала, судя по каталогу это комплект из 2шт.?
По картинкам так и есть - 2 шт в одной коробочке.
тогда ценник адекватный по сравнению с остальными двумя
  • al_ch
  • MP99
  • Мастодонт
  • Sergey 161
  • Alsepuje
  • Иван 71
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30535 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192812 Просмотров
    • 435431 Просмотр
