"Шумовое" биение передней подвески
Доброго дня всем! Достал этот звук меня. Происходит при торможении, только справа.
Биения на руль нет. Диски и колодки новые, прошли тыс 3. Снимал повторно, износа неравномерного нет, при торможении как будто-трет, шумит , пульсирующе!!! И еще на раскачке скрипит пипец, в задней подвеске шаровая бумеранга (причем заскрипела) сразу после установки саленблоков. Спереди грешу на втулки стабилизатора + саленблоки верхних рычагов. До этого машина была в 3 СТО, и все кричат у Вас все в норме, это -же JEEP , а не пузотёрка!!
а направляющие суппорта нормально функционируют?
+1
Закисания точно нет, можно ли схему выложить (картинку)??
@shon73, т.е. при установке новых колодок проверялось свободное хождение поршней и пальцев?
Изменено пользователем myx
Спасибо. Интересна позиция 12. Сами болты являются направляющими или я туплю??
Это не болты, это направляющие в которые вкручиваются болты.
Ремкомплект H5082
Ремкомплект H5082
Спасибо, надо посмотреть :good:
Направляющие в норме, но ежели купил то и поставил. Цилиндр ходит туго, но как он в идеале должен не знаю. Вжимал монтировкой через проставку. Как итог: все осталось как было.
В добавок заменил тяги и втулки стабилизатора, без перемен. При торможении стуки отдаются на корпус, всегда по-разному (тык-тык-тык). на руль нет
Заранее извиняюсь.
Чтоб не спамить всех новой темой.
Задам вопрос тут.
У меня kj 2003 года, мотор 3,7.
В последнее время мотор работает как электродвигатель. Причем чем больше оборотов, тем более похож на тролейбус.
Что может быть? Куда смотреть? Что искать?
Летом было все норм. Поможете?
Нет идей? Парни?
Заранее извиняюсь.
Задам вопрос тут.
Тяжеловато по такому описанию диагностировать причину...
Если от оборотов зависит, ищите вращающиеся детали: ролики, крыльчатки помпы и вентилятора, генер, кондер... мож где подшипник рассыпался.
скинув ремень навесного, можно разбить на 2 группы вращающееся.Если при работе без ремня выть не будет вращаем-качаем за шкивы ищем люфт или заедания-грохот
Изменено пользователем нау
Хорошо. Буду пробовать.
поробовать довести до тех же оборотов без движения авто, включив нейтраль в раздаточной коробке, ну соответственно с ремнём / без ремня, переключаяя передачи если механика
Глянул, сделал пока один вывод - гудит вентилятор, который постоянно крутит. Электрический отлично работает, практически не слышно.
Что можно с ним сделать, причем ставил машину в теплый бокс, сутки стояла под ИК обогревателями, завел - работает тихо. Вообще не могу найти точки соприкосновения ))) тепло - норм все, холод - как троллейбус.
Пока в тупике )) не селен я в этом.
Вы имеете ввиду вентилятор на вискомуфте? Тот что ремнем вращается...
Похоже его подклинивает на морозе, но может попала вода. Не буду утверждать.
Да. Именно он. Как его проверить можно?
А что проверить ? Он гудит или не он ? Снимите виску и покатайтесь без нее .
Гудит виска.
Кто знает номер оригинала? Черканите.
Я так понял, только замена поможет, они не ремонтопригодны?
Гудит виска.
Сними её нафиг -  и всё! У меня изначально на 3,7 её не было, хотя машина для США, а климат там преимущественно как в Сочи а то и ещё по-жарче.
Изначальный партнамбер: 52079718AC - последние буквы могут быть другими, да и сам номер по ходу эволюции мне кажется тоже менялся
Можно купить неоригинал на Ebay за $76: http://www.ebay.com/...5035b0d&vxp=mtr
Интересное заявление. .. У меня из Калифорнии, вискомуфта есть.
Вообще так интересно, лишняя приблуда затрудняющая обслуживание. Кто что думает о необходимости вискомуфты?
А что там думать ? Все уже придумано до нас .  :D
В описании комплектаций упомянуто , что виска является опцией для тяжелых условий (таскание прицепа и т.п...) и обычно присутствует в Limited .
Я привык к вискам и мне нравится (особенно в летних пробках) , правда , в Крайслеровской трактовке несколько напрягает слишком поздняя её блокировка .
Попробую без нее поездить, на празбниках сниму. )) а то совсем заорала )) Спасибо за номера!
Usm Номер 22174 - Муфта вискозная. Артикул из экзиста.
Братцы, кто может сказать - подойдет данная муфта на мотор 3,7. Гляньте пожалуйста, а то оригинал 10.000 стоит, а мне бы к весне поставить ее.
Заранее Спасибо.
@Nkryuchk, за 22174 (по моему , это для ZJ, а может и нам подойдет ...) ничего сказать не могу , но летом купил наскоряк в Эксисте 22152 (вроде , для KJ , WK , WH) . Могу сказать , что она , действительно , Хэви Дьюти ! Новую я ее не мог прокрутить руками , боялся что все время будет "замкнутая" . Поставил на авто (но без электро) , запустил мотор - ревет синхронно оборотам двигателя . Только через минут пять растеклось и отпустило . Попробовал в разных режимах - блокируется раньше стока .
Все-таки вернул сток назад : эта муфта чуть сильнее выпирает вперед , и мне показалось , что крыльчатка достанет до провода электровентилятора  - надо проставочное колечко толщиной миллиметров на 7-10 точить .
Понял. Еще поищу пока.
Не знаешь, есть смысл б/у оригинал заказать из Белоруссии?
@Nkryuchk, даже не знаю . Наверное , зависит от цены .
По моему , деталь довольно долговечная . У меня предыдущее авто было 99 г.в. -  виска до сих пор целая .
Попробую заказать. Посмотрим, вдруг норм все будет )
  • ПВ35
  • diman416
  • Silvano
  • u55r
  • ЯР_
  • Константин288
  • Игорь_
    • 22 Комментария
    • 35731 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201805 Просмотров
    • 444494 Просмотра
