Не работает передний мост в обычном режиме
BrunonJ
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, да, когда снегу  только-только навалило и еще не успели все почистить и просыпать солью. :)
А я вот блокировку чувствую с не самой лучьшей стороны. Это когда крутой поворот на 90 гр. Поворачиваешь и чувствуеш что сначала траектория правильная и соответствует углу поворота руля а потом машина начинает сама радиус увеличивать и идет по собственной траектории по которой ей удобно проходить. Это когда совсем снега на асфальте много прикатаннгого или гололед. Иногда так даже забавляюсь на больших площадках.
присадку дозируй
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Я тоже думал присадка но путем проб и экспериментов выеснил что это раздатка.
У друга без блокировок и все симптомы теже.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероке WJ
Всем привет!
Появилась проблема с переднем мостом, отказал. Работает только при принудительном включении. Раздатка 247. WJ. 1999г.
Кто сталкивался с подобным , или знает в чем может быть проблема поделитесь опытом.
Заранее спасибо!
п.2.1 Правил - темы объединены
 Замена масла (родного) проблему не решила.
А ремонт раздатки дорогое удовольствие.  :wacko:
Изменено пользователем Алекс2121
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Масло где - в мосту!?
 В раздатке уровень масла проверяли?
Масло менял везде и в мостах и в раздатки. Везде все по уровню. Да при смене масла в раздатке, старое масло ненормального цвета было,вроде как со стружкой металлической.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Какое масло залито в раздатку!?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
ТОгда скорее всего вскрывать и смотреть раздатку!
Подскажите, что вообще может накрыться в 247 раздатке? С какой допустимой скоростью и как долго можно двигаться на пониженной?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В этом режиме только по бездорожью
п.4.9 Правил
в 247 не специально можно сжечь муфту и растянуть цепь. все остальное только если задаться целью
Кто скажет номерки подшипников на раздатки, нужно передний и задний, к карданам.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@Алекс2121,
Цитирую:"
Для того чтобы ехать при включенном режиме 4LO с той же скоростью, что при полном приводе колес на высшей ступени в раздаточной коробке (в режиме 4 ALL TIME), частоту вращения коленчатого вала двигателя необходимо увеличить в три раза. Поэтому во избежание превышения допустимых оборотов двигателя скорость автомобиля должна быть не более 40 км/ч (25 миль/ч)
Автомобиль: JEEP Grand Cheeroke 4.7 V8
Доброго дня друзья.
Есть такая ситуация:
Начал подгуживать передний мост - под нагрузкой гудит после 60 км ч.
Ездил аккуратно... мост так и гудел но шум со временем усиливался...
Не давно заметил что колесо правое передние колесо в масле... выдавило сальник.
И где то же в это время но перед тем как я заметил что выдавило сальник... я заметил что не работает передний мост!!! Также мост не работает и на пониженной.
мост дана 30 3.73
Разобрали мост и предварительно определили что насос в мосту не работает. Не создает давление и не блокирует мост.
Да и еще на стоячем машине от руки крутится передний кардан на 360 гр вокруг оси свободно!!
Скажите пожалуйста возможно ли его реанимировать? И в принципе что делать то???
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем BetmeN
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
