Проблемы с uConnect
gayaz
Привет ВСЕМ! Проблема случалась такая... в памяти модуля радио обнаружена активная ошибка U140E - неправильные данные конфигурации, кроме того, в дата - листе модуля отсутствует часть данных (номер версий ПО и "железа", текущий и актуальный номер обновлений и пр.) короче сбой программного обеспечения. ((( Подскажите что делать. Симптомы: хаотично включается  и отключается Uconnect. (3.6 л 2012 г.в.
Совсем никаких мыслей?
@Moscowomsk
1. перечитываем п.4.8 Правил форума.
2. Попробовать перезагрузить ГУ  - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37998-problemy-s-uconnect/?p=1025762
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7
Добрый День! Нужна Помощь!! Хелп!!
Почему то пропал звук магнитолы! То работало всё нормально...А то вдруг сел в машину, завожу, магнитола включается, а вот звука нет...Кручу ручку, клавишей также пытаюсь...А тишина в динамиках...И телефон подключаю, а тишина гробовая...Звонок входящий идет - звук ест в колонках, а вот ответить не могу - тишина гробовая..Пришлось всю дорогу ехать с отключенным телефоном от "головы" и в тишине, т.к. молчит...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Здравствуйте.Поделюсь .Сегодня звонил в "Эльву" в Питере. У них прошивка 14.32. на машины 14 года-рестайл. Нас офф сайте uConnect по моему VIN     прошивка  15.26.1. Машина 13 года дизель ,рестайл, Overland, сделана для Европы.Скачал, разархивировал на флешку,как показано на сайте, прошивку. Формат FAT 32. Сел в машину, закрыл двери, вставил флешку, включил зажигание( не заводил),действовал по подсказкам с сайта.По времени минут 15-20.Потом появилась надпись: Радио заблокировано- заведите авто.Завёл. Всё прошилось. Изменений пока не заметил. Забыл написать. Вытащил карту SD, диск из дисковода и отключил блютуз на телефоне,чтобы не было спаривания .
Изменено пользователем Афганец
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Странный дилер, мне 15.26.1 еще в прошлом году ОД прошил ее на ТО. Кстати изменений от 14.32 никаких так и не заметил :D
У меня дорестайл, голова RB2 заметил, что миксы, длинной более 30 минут не идут до конца, перескакивает на следующий трек.
У всех так? Как исправить?
985
@CblPOK, Есть подвижки по решению вопроса?
Такая же фигня выскочила на экране.
На ходу, через какое то время Экран погас совсем. Остановился, снова запустился, проблема исчезла, все работает.
27
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Что же вы паритесь, белым по черному написано: "если ошибка сохранится после повторного зажигания, то обратитесь к дилеру". У Вас же все в порядке сейчас? Да? Спите спокойно :up:
Автомобиль: Grand Cherokke'13 3.0 Limited
Здравствуйте.
Столкнулся с небольшими проблемами с электроникой. Нельзя сказать, что они прям уж так мешают жить, но хотелось бы понять причину. Периодически сбиваются часы в Uconnect (где-то раз в 3-4 месяца) и сохраненные настройки сидений (это чаще - раз в месяц стабильно). Попытка проанализировать возможные причины и найти какие-нибудь зависимости данных явлений ни к чему не привела. При каждом посещении дилера просил обновить прошивку и исправить эту досадную мелочь. Прошивку обновляли, но на капризы часов и сидений это никак не влияло.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? Или, еще лучше, разобрался с причиной и все вылечил?
Заранее спасибо.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
uConnect 5.0 - выбесил меня окончательно! Ехать в понедельник а он не читает ни SDкарту, ни флешку! Максимум одну песню выхватит и виснет с Error 0х0000000095, примерно так...
Перезагружал: лобовое-ентор, к заводским настройкам скидывал - бестолку!
Версия ПО: 14.31.00, HMI version: 14.30.02
Второй день форум курю - 0!
178
В исправности и надежности SD и USB flash уверены?
Здесь есть информация по проблемам с картами памяти http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=309190&st=480
Изменено пользователем dibanoff
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да недавно играло всё нормально! Решил добавить музончика чуть и вот тут и началось всё.( Теперь даже если карту или флэшку форматирую и заливаю даже один альбом иди просто мр3 файлы - не видит нихрена!(( Просто - одну песню, на чистую карту - ноль!
Сейчас вроде играет карта, после перезагрузки, но монитор висит, см фото:
178
Я бы начал с низкоуровневого форматирования носителя. Потом записал по новой файлы .
Кстати голова файлы AAC также читает .
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Низко-чего?! Быстрое форматирование - ок?!
А залить на карту в папке (я уже не знаю как её именовать...) или как сейчас: сразу мр3 файлы без папки?!
Да какой там уже мне ААС!!! Я в таку таракань еду, там радио даже нет, хоть Радиолу бери с собой!)
178
Нет, это не "быстрое", а наоборот, "медленное" форматирование (новая разметка структуры диска).
http://1fleshka.ru/nizkourovnevoe-formatirovanie-fleshki.html
http://vizivik.ru/formatting-hard-disk/
Кроме удаления всего, очень помогает, когда флешка начинает "терять" файлы, или появляются иные проблемы с ее работой.
могу подтвердить... при добавлении музыки на флешку и дальнейшей попыткой прослушивании музыки не видел даже саму флешку... отформатировал, залил музыку заново и всё ок... теперь не вынимаю флешку, иногда правда отваливалась, но после перезапуска двигателя с перекуром всё приходило в норму.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Не, ну не дурдом, а?! На китайском ФлайАудио даже такого небыло!
178
Вначале убедитесь в исправности носителя, прежде чем все валить на Uconnect. Может быть он здесь ни при чем.
Скачайте HDD Low Level Format Tool и отформатируйте флешку. Затем запишите на нее файлы и проверьте. Если проблема не уйдет - значит Uconnect!
P.S. Уже давно китайцы продают флешки с завышением реального объема в несколько раз. Не только качество отвратительное, но и например вместо 64 Гб на флешке может оказаться чип на 8 Гб. Компьютер показывает 64, а реально больше 8 не лезет и идут ошибки записи и чтения.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Компьютер же их читает без проблем! Ок, завтра новую куплю. Но не в этом дело! Причём тут 16, 8 гигов... Говорю же, на чистую SD или флешку - пишу всего одну песню, он начинает играть, название можно прочитать, отсчёт времени начинается, но через 3 секунды всё виснет, начинаешь что то нажимать и: ERROR 0x0000095!
178
Компьютер и Uconnect нельзя сравнивать и ставить в один ряд. Windows - система, а Uconnect программный плеер сделанный на другой системе.
Слишком длинное название файла или наличие в тэге какого-либо специального символа (например ✭ ♤ ►....) может сделать файл невидимым для Uconnect и не создаст проблем для Windows.
Все мои посты перед этим были о том, что необходимо начать с форматирования флешки (желательно низкоуровневого). "Чистая флешка" не говорит о том, что она размечена правильно.
Найдите время и почитайте про флешки хотя бы эту статью http://www.3dnews.ru/645336
Да! Вариант с покупкой новой флешки поможет Вам выяснить источник проблем.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да, там есть названия - Мама не горюй!) А это... Если я все названия композиций в 1,2,3...121,122 переименую?
Неа, флешка не видит и это! Карту не трогаю, хоть и ничего не регулируется кроме громкости и висит, но хоть играет!)
178
Флешку отформатировать в FAT32. Файлы с длинными названиями переименовать в короткие. В общем, экспериментировать.
65
Автомобиль: Jeep GC
Извините, что влезаю.
Есть спец. программы. Например "Mp3tag" (не сочтите за рекламу). Скачайте на комп и обработайте вашу флЭшку с музыкой в этой программе. Если в машине пишет тарабарщину на экране или нет картинок, то с помощью этих программ можно поправить ситуацию, а также удалять из сборников повторяющиеся музыкальные композиции и др. Я так обрабатывал несколько сборников. Притом нечитаемые назания делал читаемыми в джипе прикреплял картинки к сборникам и убирал повторяющиеся композиции и файлы с плохим качеством.
65
Автомобиль: Jeep GC
И еще. Приспосабливался к оптимальному выбору носителей для музыки. Объемные носители выше 32 гб часто долго грузятся и тормозят при открытии, выборе композиций, иногда не показывают целые альбомы на экране, сбивается порядок воспроизведения музыки ((. Оптимальным и дешевым способом для себя выбрал СД диски с объемом 16 Гб. Дешево (400 - 450 руб)и сердито. Пронумеровал их карандашом 1,2,... и тд и все.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ура! Победа! Скачал эту прогу, залил туда папку с музыкой, дальше танцы с бубнами, не знаю исправила она чё или нет, но копировал все выделенные файлы с неё на новую флешку и всё заиграло!)
Эта прога - как работает? Залил на неё папку и она сама всё исправила или что нажать там надо?! Подскажите чайнику!
65
Автомобиль: Jeep GC
@Сергей771
Я просто выделял все потом клик правой кнопкой мыши и сохранить теги и все потом определялось на машине.
А картинки через окно "дополнительные теги" потом иконочку правую верхнюю тыкаешь и находишь нужную картинку, потом ОК и все. сохранить и ОК.
Там дох.. функций и настроек. Сам них... не знаю. Изучал методом "научного тыка".
Есть еще проги по поиску картинок по названию альбома через инет Album art.  и т.п. Проги по выравниванию громкости звука, настройка низких частот для сбуфера  и много чаво если заморочиться.
59
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Купил SD карту. С новья была под FAT32. Мультимедиа система машины ее не видела. Форматнул в MAC OS в FAT, все заиграло... При этом объем те же 64 ГБ. Странно.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@АлексИВА, Александр, да и всем кто откликнулся - спасибооо!!! Теперь всё супер!
Нашёл вчерашнюю SD, которую чуть не выкинул, прогнал через твою прогу - сука, все 4 папки видит и прекрасно читает!))) Так выпьем за кибернетике!))
Завтра стартуем на Тарханкут (Крым)!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Приветствую всех! Вот такой глюк , в виде цвета небесного, произошел впервые на uConnect 8.4A. После перезапуска двигателя экран заработал. Настораживает! В декабре заканчивается гарантия. Боюсь чтоб не слетела голова после этого. Как поступить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Pascha
    • AlekK
    • Ayrat02
    • А Рахманов
    • zorge799
